Calcul de la section d'un cable
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.970 fois
Env. 10 message Paris
Je suis a la recherche de la formule électrique de calcul de la section d'un cable en triphasé .Cette formule doit être très complète avec son coefficient d'achimenement ,son mode de pose , etc ..merci a tous
Dept : Paris
Il n'y a pas de formule toute faite.
Il faut appliquer les différentes règles données dans la norme :
Partie 5-52 – Règles complémentaires pour les canalisations
Carminas
Dept : Cantal
Merci mais ou dois je aller chercher cette norme?
Dept : Paris
Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire) :
http://www.boutique.afnor.org/NEL7ListeResultat.aspx?TYPE=OBG
Consultez : NF C 15-100 COMPIL
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Dans mon Job on utilise des logiciel TRCIEL pour le calcul de câble (agrée APAVE). Il en existe d'autre mais je ne pratique pas. Il prenne en compte le mode de pose, la longueur, quelle type de charge à l'extrémité, etc....
De : Rouen (76)
tonptitcoeur a écrit:Bonjour,
Merci pour l'information mais apparemment ce sont des logiciels payants ..pourriez vous peut être me calculer cela sur votre support si je vous donne les indications?
Longueur de 100m en triphasé pour 2000kva de puissance..
Merci d'avance..
Dept : Paris
tu peux regarder sur le catalogue hager, le calcul se fait de la page 819 a 823 et tu détermine la section page 824
il y a 12 coeficients a trouver et ensuite cela de donne le coef final, donc tu multiplie ton courant d'emploi (2000kVA mais quel tension?) par ce coef avant de chercher la section du cable
Merci d'avance..
J'essaie de vous regarder sa demain matin en arrivant au travail, cepandant il me faut toute ces indication:
- Mode de pose (fourreaux enterré, cablofil, chemin de câble, etc..)
-Si plusieurs câble transitant environ la meme puissance?
- 2000kVA c'est installation indus je supose donc il me faut ton régime de neutre (ITAN, ITSN, TNC, TNS, TT)?
-Si tu préfére tu monoconducteur ou multiconducteur car vu la puissance on par dans des grosses section. Je suis même pas sur que tu puisse passé en câble.
De : Rouen (76)
Merci encore pour ton aide.
Acheminement: chemin de cable.
Tension : triphasé+ neutre 380v .
Le regime de neutre: TNS.
Puissance totale : 2000kva
Longueur totale : 100 mètres
Nous serons en multiconducteur.
Bon courage et bonne soirée et encore une fois merci.
Dept : Paris
Je suis intrigué que l'on cherche le dimensionnement d'un câble pour 2000kVA W00t sur un forum de bricolage.
Je ne sais pas à quel usage c'est destiné, mais en général un tel dimensionnement s'accompagne de l'étude qui le justifie.
Si un jour il y a un accident ou un sinistre, vous direz que cet un internaute dont vous ne connaissez rien (et même si c'est un professionnel qui le fait avec la meilleure volonté du monde) qui vous a dimensionné le câble.
Il existe des bureaux d'études pour cela avec des logiciels spécialisés comme celui qu'évoque notre ami.
Je vous conseille vivement de passer par un professionnel.
Carminas
Dept : Cantal
j'ai bosser dans un entrepot leclerc, la scapest qui approvisionne les magasins du nord est de la france, et pour réfroidir les entrepots frais et surgelé la puissance des moteurs était de 2MW, 300kW par moteur.
j'ai meme appris que les cables d'alimentation devait etre solidement attaché car ils pouvaient sauté du chemin de cable, pourtant le poids des cables semblais énorme, ça parrait impossible mais lors du démarrage des moteurs et autres cela pouvait arriver. une vrai usine a gaz les locaux pour reprendre l'expression ^^
voila pour la petite anecdote perso
Comme promis, j'ai regardé un peu se matin au boulo juste avant la pose café.
Donc j'espére que tes musclé car le calcul me donne du 5x500mm² et ceux x4 câbles (en écrivant j'ai pas du modifier mon groupemenbt donc sa doit être pire).
Pour info ta pas le droit à plus de 4 câbles par phase ou neutre pour une liaisons après c'est gaine à barre (sur 100m sa craint un peu).
Bon courage.
De : Rouen (76)
Env. 70 message Haut Rhin
Tout a fait d'accord avec CARMINAS !
Ou il y a erreur sur la puissance de 2MVA (2000KVA), ou bien il faut revenir sur l 'étude de ce projet.......
Pour une telle puissance il faut une étude complète avec les logiciels adaptés, mais également une étude d'mplantation à cause du volume qui sera occupé par les câbles,
les problèmes posés par les rayons de courbure etc...
Si vous alimentez des récepteurs (moteurs) sous du 400 volts vous serez à 3610 ampère par phase (évaluation approximative)
Dans le cas de telles puissances il faut étudier la possibilité de récepteurs alimentés en HT (5KV pour des moteurs par exemple), dans ce cas on arriverait à 288 A par phase, ce qui, au prix du cuivre est
quand même plus acceptable
Env. 10 message Saint Onen La Chapelle (38)
slt quelque peut me conseiller pour le cable edf j ai 100 METRE a passer on me dit que le mono c est bien mais 800 euro plus cher que du tri le surcout en vos t il le cout merci d avance
De : Saint Onen La Chapelle (38)
Vous auriez du ouvrir une discution dédiée ou faire une recherche, ce sujet est récurent.
Pour 100 m :
Avec un DB 30/60A mono : 2x70² cuivre ou 2x95² alu
Avec un DB 10/30A mono : 4x16² cuivre ou 4x25² alu
Le mono est infiniment plus commode d'usage si vous n'avez pas besoin de plus de 14kW et que vous n'avez pas de machine fonctionnant en tri.
Reste que le câble est effectivement beaucoup plus cher (en tout cas en cuivre).
A vous de faire vos calculs.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 13h13
