Electricite biocompatible
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 12.219 fois
6
Env. 20 message Bas Rhin
Nous sommes en plein travaux de rénovation et la partie electricité arrive bientot, nous aimerions realisé une installation "biotique " avec des gaines et boites blindées.
Nous sommes en train d'isoler les parois seront en placo avec des rails comment faut il s'y prendre pour relier tous les rails à la terre???
Puis si vous avez d'autres conseils pour de l'electricité biotique.
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Les rails à la terre? Ils sont posés sur quoi ces rails et montants? Quelle est la nature du sol
Dept : Tarn
bonjour, j'ai vu y'as quelques jours un sujet ou le probleme était qu'une ligne haute tension (90 000 a 220 000V) passait dans l'axe de la maison a quelques metres au dessus. Il est logique de se poser la question si il n'y a aucun risque pour la santé meme si il y a des dizaine de maison sous cette ligne je trouve normal de se poser la question, autent je trouve que blindé des gaines basse tension (230V) et les boite de dérivation c'est completement idiot et la temps a réfléchir la dessus tu passe a coté de beaucoup de choses
Euh je demande seulement si quelqu'un sait comment faire...je ne demande pas qu'on prenne partie pour me dire si c'est debile ou pas.............. nous avons fait des mesures dans notre habitation car mon mari est electrosensible et nos cloisons degage du 200v/m ce qui est enorme car à l'étage c'est une ossature bois , ce qui est tres conducteur d'electricité les gaines electrique réduisent considerablement on arrive à 2v/m donc voilà le pourquoi du comment nous n'avons aucunes pollution ondes exterieur car habitant dans un endroit isolé ( nous avons fait des mesures) nous nous polluons nous meme donc avce nos appareils et notre electricité ...
Donc voilà si quelqu'un a une idée
Dept : Bas Rhin
Ben déjà, si tu réponds à mes questions, quelqu'un pourra peut être t'aider Mad
Dept : Tarn
je sais pas si tu t'interesse a la physique mais je voudrais quand meme justifier mes propos. par exemple les champs electrique et magnétique, dépendent de l'intensité qui est parcouru dans le fil. plus il y aura de courant plus le champs sera important autour de ce fil. Ce champs que crée le fil est par exemple utlisé dans des moteurs ou des transformateurs, le fil est embobiné et donc le champs magnétique de ce long fil est concentré a un seule endroit. lorsqu'aucune force ne s'oppose a ce champs magnétique alors le courant circulant dans le fil est très faible, en mettant une charge su rle moteur ou transfo alors le champs magnétique n'est plus assez fort et donc le courant augmente pour compenser la baisse de vitesse du moteur par exemple.
Le courant est "consommé" de 2 façon, a la fois par une résistance qui chauffe, et une résistance "magnétique" l'inductance. pour un moteur la majorité du courant est consommé par la partie magnétique, en gros le courant ne sert qu'as bombardé d'onde magnétique le rotor du moteur. une petite partie du courant se transforme en chaleur
Partant de la il est facile de comparer le ratio de consommation du courant si il est plutot résistif ou indutif (un moteur est inductif et une ampoule résistive)
Maintenant un fil electrique qui chemine dans une gaine electrique va consommer du courant (très peu car la résistance d'un fil est très faible)
cette perte de courant est souvent entendu comme "chute de tension".
il faut savoir qu'une installation electrique bien dimensionné a peu de chute de tension, longueur faible et section de fil importante.
Ce très faible courant consommé par le fil est résistif, la grande majorité du courant est perdu en chaleur et très très peu est consommé par l'inductif du fil. c'est telement faible que meme pour des calcul précis on peu négligé cette perte de courant du a l'inductance du fil
Un fil encastré dans une cloison est donc très peu émetteur de champs magnétique comme je viens de le dire, si il devait etre mesurer ça serait de la microscopie et il faudrait se mettre a quelques millimetre du fil pour déceler une force de ce champs magnétique.
a l'inverse tu pourrais te mettre a plusieurs metre et arrivé a deceler ce champs magnétique mais il serait alors très faible.
Une onde très faible et que tu sois a plusieurs dizaine de centimetre voir metre de tes fils encastrés dans les cloisons fait que le champs magnétique dégagé est négligeable, négligeable cela veut dire concretement que ça n'existe pas.
Citation: je sais pas si tu t'interesse a la physique mais je voudrais quand meme justifier mes propos. par exemple les champs electrique et magnétique, dépendent de l'intensité qui est parcouru dans le fil. plus il y aura de courant plus le champs sera important autour de ce fil
Euh, Yoda, tu devrais éviter de donner des cours de physique de ce type. . Le champ électrique ne dépend pas du tout de l'intensité ....
Un conducteur de phase est à un potentiel de 240 V, et si il est à 1 m d'une terre ou d'un "neutre ", il s'établit entre les deux un champ électrique de 240 V / m . Garanti !!!
Par contre, dans un circuit où phase et neutre et terre sont côte à côte, le champ électrique est très fortement réduit. Le mieux c'est si les fils sont "tortillés" ensemble*
Lohène, si tu mesures 200 V /m , c'est qu'il y doit y avoir un conducteur de phase tout seul sans ses copains.
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Juste pour completé YODA_51, et pour relater de se qui se fais dans l'industries pour diminuer les champ magnétique n'utilise pas de variation de lumiere ou autre type de variation car cela crée des champs magnétique (norme CEM dans l'indus).
Sur de la variation utilisation de câble blindée avec tresse métallique relier à la terre.
Après pour la physique est valable en indus comme en habitat.
Salutation
De : Rouen (76)
oui désolée je n'ai pas répondu donc les rails sont sur une chape béton et visé sur une structure une charpente en bois, on a testé le probleme c'est que bois et metal ne font pas bon menage ça genere un champ electrique important nous allons utiliser des gaines et boites blindées, mais il faut aussi que l'on mette à la terre les rails toutes structures metallique doit etre mise à la terre tout comme les sanitaires etc...
Mais on cherche une solution simple pour le faire ..
Dept : Bas Rhin
tonptitcoeur a écrit:Bonsoir,
Salutation
Non je ne compte pas utiliser de variateur de lumiere je sais que c'est pas bon tous les transfo et compagnie sont banie de chez nous de toute façon...
Dept : Bas Rhin
[quote="yoda_51
@+[/quote]
Oui un fil encastré dans une cloison n emet de toute façon pas de champ magnetique à lui seul mais un champ electrique, nous avons fait des mesures donc nous avons la preuve que tout le mur rayonne et toute la charpente en bois, dans une chambre on ne devrait pas dépassé 5v/m pour bien dormir , nous les depassons, de la meme façon une lampe de chevet posée sur une table de nuit en bois rayonne toute la nuit et toue la table de nuit rayonne et à beaucoup plus que 5v/m.....
Pour toute les cloisons en beton les champs electrique sont faible car le beton arrete les champs electrique mais pas le bois ni le placo et les rails......
Nous allons utiliser des gaines et boites blindées de toute façon .......le test a été fait avec une gaine blindée le champ electrique n'est plus que de 1.7v/m...
en tout cas personne ne répond à ma question initiale .......
Dept : Bas Rhin
lohene a écrit:Bonjour,
Fais des ponts en verre/jaune entre chaque rail. Et le dernier tu le ramene à la terre général.
De : Rouen (76)
tu crois vraiment que c'est le bois qui rayonne et pas les gaine qui chemine dans le comble?
qui t'as ditque pour bien dormir tu ne dois pas dépasser 2v/m
2V/m c'est un seuil en téléphonie mobile ça n'as rien a voir avec les 250V en 50hz
ça resemble plutot a une blague qu'une demande serieuse...
j'espere que ceux qui liront ce post ne se diront pas "tiens et si je mettais aussi des gaines blindés peu-etre que je dormirais mieux"
yoda_51 a écrit:tu crois vraiment que c'est le bois qui rayonne et pas les gaine qui chemine dans le comble?
Ben si ce sont evidemment les gaines qui rayonnent mais lorsque ça rayonne sur du bois ,c est tres conducteur et toute la charpente rayonne, essaye le test de la lampe de chevet sur uen table de nuit en bois....
Ben un electricien professionnel, et ça me parait evident que pour bien dormir il ne faut pas etre entouré de perturbateur
Euh 2v/m téléphonie??? les ondes d un téléphone sont les memes qu un micro ondes rien à voir avec l'electricité
Et non ça n'est pas une blague et je ne demande à personne de prendre partie ou de me dire ce qui est bien ou pas ,chacun fait comme il veut selon ces convictions et son vécu, si vous pensez que c idiot d utiliser des gaines blindées, vous etes comme ceux qui pensait que d'isoler sa maison avec des plaques d'amiantes c'était pas grave ou que le mediator n'etait pas dangereux à chacun de faire le tri et de prendre les precautions qu'il veut....je ne fait ni confiance à l'état ni aux gros industriels qui sont capable de vendre des trucs dangereux juste pour une question de fric .....
Et si vous vous renseignez dans les pays nordique pour une ossature bois il est plus que recommandé d'utiliser des gaines blindées, mais en France on a toujours 30 ans de retard ......
Stop la polémique je ne vous juge pas parce que vous n'avez pas de gaines blindées
Dept : Bas Rhin
Merci c'est ce que l'on va faire ........
Dept : Bas Rhin
salut,
Citation: Fais des ponts en verre/jaune entre chaque rail. Et le dernier tu le ramene à la terre général
vous construisez une maison ou une cage de Faraday?
Citation: Ben si ce sont evidemment les gaines qui rayonnent mais lorsque ça rayonne sur du bois ,c est tres conducteur et toute la charpente rayonne, essaye le test de la lampe de chevet sur uen table de nuit en bois....
décidément ,on en apprends tous les jours sur ce forum.
Si le bois "rayonne",changez donc de matériaux.....
au fait,vos meubles sont de quelle matière?
Citation: qui t'as ditque pour bien dormir tu ne dois pas dépasser 2v/m
De : Lens (62)
Je pense que vous n'avez pas très bien compris de quoi je veux parler.............ou je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire......
Nous avons effectué des mesures des champs électromagnétique, nous avons 2 maisons 1 en béton et 1 en ossature bois , la présence des champs électromagnétique est beaucoup plus élevé dans l'ossature bois que dans la construction béton ........... ce n'est pas pour rire c'est basé sur des mesures réelles et pourquoi ça embete tellement les gens qu'on essaye d'éviter les champs électromagnétique dans les pièces ou l'on dort, je ne vois pas pourquoi ça fait rire..surtout lorsque l'on est electrosensible
http://www.abnaturelbioconstruction.fr/fiches-techniques-maisons-bois/champs-electromagnetiques/champs-electromagnetiques.html
http://www.geobio-elec.com/geobiologie-electricite-bio-compatible.aspx
Vous devriez vous renseigner sur le sujet avant de juger marre des polémiques lorsque l on pose simplement une question ...
Merci le site sur l'entraide et l'échange ....
A chacun sa vision des choses
Dept : Bas Rhin
je ne me moque absolument pas de vous, ni de vos soucis de santé.....
je résonne en tant que professionnel de l'électricité.
je ne vois pas l'intéret de mettre TOUS les matériaux de construction conducteurs à la terre:,rails de placo ,éléments de toitures,batits,ferraillages divers etc ....afin de limiter les champs magnétiques.
Citation: on a testé le probleme c'est que bois et metal ne font pas bon menage ça genere un champ electrique important
C'est une plaisanterie? vous avez lu ca où?
le bois est un isolant électrique naturel.
libre à vous de payer un électricien dans des travaux qui me paraissent futiles ,voire inutiles.
cordialement.
De : Lens (62)
Citation: C'est une plaisanterie? vous avez lu ca où?
Effectivement, le bois est un isolant électrique. ET de ce fait, il n'atténue pas les champs électriques , mais il ne faut pas dire que le bois "conduit" les champs électriques...
Menfin, si Lohène veut tuer ses champs électriques pour se rassurer et dormir plus paisiblement, je vois pas où est le mal...A part à son porte monnaie.
Perso, je dors comme un loir dans n'importe quelle situation, pourvu que j'aie un bon oreiller, une bonne couette et pas de bruit.
De : Lyon (69)
phil-decuivre a écrit:
yoda_51 a écrit:qui t'as ditque pour bien dormir tu ne dois pas dépasser 2v/m
excellent
on vit sur un aimant géant on subira toujours un champ magnétique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
j'avais loupé ce post...
lohene a écrit:Je pense que vous n'avez pas très bien compris de quoi je veux parler.............ou je n'arrive pas à exprimer ce que je veux dire......
ne t'inquiètes pas, à chaque fois que quelqu'un aborde le sujet il passe pour... un illuminé
et le pire c'est qu'à chaque fois c'est pareil : les réponses non seulement ne sont pas "sympas" mais en plus limite insultantes
c'est la 1ère fois que je vois quelqu'un qui se préoccupe des CEM dans une mob et pourtant... il y en a quelques unes en cours de construction
bref...
la solution de "tonpetitcoeur" me parait bien mais pas besoin de relier "chaque" rail, si les rails sont reliés entre eux par vis, il suffit de relier les structures
encore un lien qui peut être interessant : http://www.electromagnetique.com/sante.php
vous faites tout vous-même ou avez trouvé un bio-electricien ?
Pour les chambres au moins, pensez à mettre un interrupteur de champs
en tous cas, bonne continuation si on ne te revois pas ici... vu l'accueil
Elisa a écrit:la solution de "tonpetitcoeur" me parait bien mais pas besoin de relier "chaque" rail, si les rails sont reliés entre eux par vis, il suffit de relier les structures
A première vue oui, mais pour une efficacité maximale , sachant que le contact "naturel" des rails est sûrement pas top, je pense que la solution d'un conducteur sur chaque rail n'est pas inutile.
Techniquement, je sertirais une cosse sur chaque fil de masse, et hop, une suite de petits "ponts" d'un rail à l'autre. Ce doit être très rapide.
De : Lyon (69)
et pour gagner du temps je pense que sa existe déjà tout fais (voir legrand, ou des gens comme sa..).
De : Rouen (76)
elisa si tu parlais de moi en réponse pas "sympa", il y a une différence entre quelqu'un d'electrosensible physiquement, et quelqu'un tout a fait normal qui se protege par principe de précaution au cas ou ça fasse comme l'amiante ou le médiator
ça me fais penser a une certaine théorie qui dit que plus une chose est dilué et plus elle est efficace, je sais plus le nom de ce fada
perso je cautionne pas, pas comme certains ici
Enfin quelqu'un de sympa ici ouf.............
Nous avons vu un électricien qui est un ami à nous qui à l'habitude et de plus en plus de demande pour des diagnostiques sur les champs électromagnétiques , ondes antennes relai etc...ce que nous avons fait ... sur l'ossature bois on a constaté (pour les autres non je ne suis pas une illuminées) que toute la cloison rayonnait un champ alors que sur la construction béton non........
L'électricien nous a dit que c'était normal dans une ossature bois, qu'il valait mieux utiliser des gaines ou fils blindés pour éviter les champs magnétiques
Pour les chambres au moins je ne sais pas encore si nous allons utiliser câble ou fils blindés ou un IAC on va voir...
En tout cas merci
Vous construisez aussi?
***** a écrit:bonjour,
Yoda question: même si quelqu'un préfère se protéger par principe de précaution c'est mal???
bref...
Dept : Bas Rhin
Attends, je comprend pas bien là, tu dis que le contact entre deux rails/montants n'est pas top, ok, d'un point de vue électrique........ mais si le rayonnement se diffuse si bien que ça, il ne doit même pas être nécessaire ce contact pour que la circulation entre les rails fonctionne d'une manière sensible, non ? Les masses métalliques devraient se suffir.
Mais pour en revenir à la cloison bois qui rayonne un champ magnétique ou électrique, c'est quand même peu probable, non?
Il n'y aurait pas un peu de "pigeonnage" là dessous?
El la lampe de chevet qui rayonne, n'est il pas judicieux de la brancher sur une prise commandée pour éloigner la source de rayonnement?
Je pense qu'il existe d'autres solutions pour éloigner les rayonnements sans engager vers travaux importants.......
Dept : Tarn
lohene a écrit:
lohene a écrit:bonjour,
non mais j'espere que comme ça il en sera conscient, après il choisi ce qu'il veut...
l'electricien ne ment pas vraiment mais il ne dit pas la vérité c'est tout, toi tu veux une MOB qui rayonne comme une maison parpaing, lui il te trouve des solutions c'est pas son probleme ça l'arange meme
voila je te laisse tranquille maintenant
yoda_51 a écrit:
lohene a écrit:********* STP lis tous les documents PDF de ce site et regarde les normes dans les autres pays tu verras qu'on a un train de retard ..............l'electricien est un ami il ne ment pas il a d'autres convictions ........
Dept : Bas Rhin
Je pense que tu peux taper dans goole materiaux rayonnant les champs electrique et magnetique tu verras que le bois meme certains isolants comme le chanvre la laine de verre propage ces champs.. regarde ce lien sinon
Je pense qu'il existe d'autres solutions pour éloigner les rayonnements sans engager vers travaux importants.......[/quote]
Oui on peut utiliser un cable blindé pour une lampe de chevet c'est une solution ou un IAC qui coupera tout la nuit
mais nous avons tout arraché pour tout rénover, donc on recommence tout ça ne nous dérange pas le systeme electrique en place avait 30 ans donc ça meritait une petite révision....
Dept : Bas Rhin
tout ça pour faire de la pub...
Citation: Je pense que tu peux taper dans goole materiaux rayonnant les champs electrique et magnetique tu verras que le bois meme certains isolants comme le chanvre la laine de verre propage ces champs.. regarde ce lien sinon
http://www.electricite-biotique.net/
Ouais, ce site affiche quand même, au finall : "bon de commande"
Désolé , Lohèlne , je suis chercheur et physicien.. C'est pas très important , mais les champs électriques et magnétiques, c'est mon job.. Le bois qui rayonne le champ (électrique ou magnétique ???) je le sens pas trop.
200 V /m , à part à 20 cm du tableau électrique , je le sens pas trop non plus...
J'ai fait un peu de bibliographie SCIENTIFIQUE sur le sujet. Toutes les conclusions que j'ai vues, c'est que le champ électrique ne peut pas agir sur le corps humain qui est conducteur, donc qui réduit ce champ électrique à moins que rien dans l'organisme.
Le seul truc avéré par quelques études comme nocif, c'est le champ magnétique . ET le champ magnétique n'est absolûment pas atténué par les blindages des conducteurs ni la mise à la masse des masses métalliques. Et il n'est pas dû à l'installation interne , mais à la proximité de lignes THT (400 000 V) au voisinage de la maison.
Au fait, quand j'étais gosse, dans les Cévennes, il n'y avait pas l'électricité. Lampes à pétrole .... Ce qui explique ma longévité....
De : Lyon (69)
J'adore le diagnostic à 230€ + déplacement.............chez nous le DPE+ plomb et parasitaires= 1journée entière pour 130€.
Ils ne se mouchent pas avec la manche les électro-bio.....ticiens W00t
Plus sérieusement, j'adore les cévennes, où as tu grandi mgarrig?
Plus sérieusement( pour de bon ce coup-ci), Lohène, comme je te l'ai dit plus haut, je suis persuadé qu'il existe des solutions "ingénieuses" pour se parer des ces émissions de champs, surtout quand on a tout à refaire comme vous
Dept : Tarn
Oui il existe des solutions ingenieuses pour se protéger des champs magnétiques nous allons opter pour un IAC au compteur qui coupera tout le jus dans les chambres la nuit ça sera dejà ça,
mgarrig oui il y a affiché bon de commande en bas mais ça c'est pareil pour de l'electricité classique et comme pour tout d'ailleurs........... pour ce qui est des champs magnetiques nous habitons dans un endroit isolé dans la foret pas de voisins car en dehors du village, j'ai fait le test de rechercher des reseaux wifi voisin et pas de reseau, pas de ligne haute tension rien de tout ça ......lorsque l'elctricien est venu chez nous il a bien mesuré un champ magnetique important nous avons coupé le tableau le champ est tombé à 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les champs electriques induisent des champs magnetiques no?
Bref les champs magnetiques , le wifi, tel DECT sans fil mon mari en est malade et je crois qu il faut vraiment etre atteint de cela pour se rendre compte du probleme et s'interesser à tous les mefaits.......en Allemagne il y a des medecins spécialisés pour les personnes electrosensibles................... en France ça n'est meme pas reconnu comme une maladie...............tout le monde vous prend pour des illuminés on en reparlera dans 20 ans de tout ça les normes auront bien avancé d ici là ............................
Merci à tout ceux qui ont pu m'aider un peu
Dept : Bas Rhin
Citation: lorsque l'elctricien est venu chez nous il a bien mesuré un champ magnetique important nous avons coupé le tableau le champ est tombé à 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les champs electriques induisent des champs magnetiques no?
Tu n'as jamais parlé de mesures de champ magnétique .... (combien de microteslas ???)
De : Lyon (69)
une maladie? et tu parlais quelques post plus haut que tu faisais ça par principe de précaution
soit tu es malade soit tu as peur d'y etre ça me parait pas claire...
j'suis curieux de savoir ce que tu va répondre a mgarrig
yoda_51 a écrit:une maladie? et tu parlais quelques post plus haut que tu faisais ça par principe de précaution
Cf post du 22/01 à 17h06 je disais bien que mon mari est electrosensible et qe c'est pour cela que l'on cherche une solution...plus loin dans les posts je disais que je ne vois pas ce qu'il y a de mal même si une personne fait cela par principe de précaution je le comprend tout à fait vu notre situation j'aurais du faire de même..
Dept : Bas Rhin
Je n'arrive pas à utiliser ce forum correctement et à citer je n'y comprend rien désolée si ça n'est pas écrit correctement YODA...
Donc mgarrig l'électricien a mesuré pour ce qui est des champs électriques en tête de lit 25 v/m et 5v/m au pied du lit ....... c 'est elevé en tete de lit sachant que pour dormi on ne doit pas dépasser 5v/m pour la qualité du sommeil ....
Pour les champs magnetiques au salon et chambre du bas il mesure un champs de 120 microteslas ................
Je ne sais pas comment a été faite l'electricité dans cette maison c'etait la maison de mes beaux parents ils ont fait les travaux eux mêmes il y a une prise de terre au tableau, mais que 2 prises dans toute la maison qui en ont.. mes appareils ne sont pas branchés sur une terre ..ca peut venir de ça je ne sais pas..........
Je vous transmettrai les résultats papier du bilan qui a été fait..
Bonne jorunée
Dept : Bas Rhin
Citation: Pour les champs magnetiques au salon et chambre du bas il mesure un champs de 120 microteslas
Pas possible, il doit s'agir de 120 nanoteslas (soit 0.12 micro teslas). 120 microteslas, c'est sous une ligne THT.
De : Lyon (69)
Citation: ......lorsque l'elctricien est venu chez nous il a bien mesuré un champ magnetique important nous avons coupé le tableau le champ est tombé à 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les champs electriques induisent des champs magnetiques no
ben,il n'y a rien d'anormal chez vous,c'est le principe de l'électro-magnétisme.C'est de cette facon que l'on fait tourner un moteur ou que l'on construit un alternateur ou un transformateur !
le fait de trouver 0 est normal quand on coupe le courant;plus le courant qui traverse les fils électriques est important,plus le champs magnétique sera élevé.
Citation: Je ne sais pas comment a été faite l'electricité dans cette maison c'etait la maison de mes beaux parents ils ont fait les travaux eux mêmes il y a une prise de terre au tableau, mais que 2 prises dans toute la maison qui en ont.. mes appareils ne sont pas branchés sur une terre ..ca peut venir de ça je ne sais pas.....
vous soulevez un autre problème qui n'a rien à voir avec vos soucis de "champs magnétiques".
le courant va passer par votre corps si vous branchez des appareils sur des prises électriques non reliées à une prise de terre; les sensations seront plus ou moins perceptibles suivant l'intensité du courant et les personnes qui toucheront ces appareils.
De : Lens (62)
[/quote]
Bonjour, ça voudrait donc dire que le courant qui traverse les fils chez nous est elevé? mais pourquoi?
le courant va passer par votre corps si vous branchez des appareils sur des prises électriques non reliées à une prise de terre; les sensations seront plus ou moins perceptibles suivant l'intensité du courant et les personnes qui toucheront ces appareils.[/quote]
ok ok donc rien à voir avec la prise de terre ......
Dept : Bas Rhin
Dés que j'aurais le bilan papier je le scan ici pour qu'on vérifie en tout les cas il a bien dit que le champs magnétique ici est bien supérieur aux normes habituels tolérées dans une maison...........il a parlé de 120 micro
Dept : Bas Rhin
Citation: Bonjour, ça voudrait donc dire que le courant qui traverse les fils chez nous est elevé? mais pourquoi
le courant est lié à la puissance (consommation) de vos appareils!
si vous faites une mesure de champs sur un radiateur de 2000w,il sera plus grand que sur une ampoule de 100w.
comme dit plus haut,
on coupe le courant-----) plus de consommation-----) plus de courant ----) donc plus de champs
vous avez ensuite le magnétisme naturel des aimants (hauts parleurs par exemple) ou le fonctionnement d'un transformateur ou d'un moteur qui pourraient fausser les valeurs.
Quoique vous fassiez en travaux,vous n'éviterez jamais les champs magnétiques de votre maison.
De : Lens (62)
Quoique vous fassiez en travaux,vous n'éviterez jamais les champs magnétiques de votre maison.[/quote]
Avec un interrupteur de champ lorsque qu'aucune source ne demande de courant cela équivaut à couper le courant au compteur, on peut éviter au moins la nuit d'avoir des champs à l'étage!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! à étudier voir si des personnes on deja testé.......actuellement ce que je fais je coupe au niveau du tableau la nuit dans chambre et salon (qui est collé à la chambre )
Dept : Bas Rhin
Bonsoir Lohene,
Pour info, j'ai trouvé en furetant que dans la majorité des maisons sans ligne THT à proximité, le champ magnétique est de l'ordre de 0.05 microteslas.
Savoir que les blindages usuels ne diminuent en rien le champ magnétique (efficace seulement pour champs électriques), et que c'est celui-là seulement dont les effets négatifs sur la santé ont été plus ou moins prouvés.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h18
6
