Spots encastré faible profondeur
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 60.640 fois
7
Env. 800 message Loiret
coucou,
sait tu ce qu il t a proposé?
Dept : Loiret
Super bloggeur Env. 70 message Haute Savoie
J'attend des infos techniques.
Ce que je sais, c'est du TBT adapté aux faible profondeur.
Dept : Haute Savoie
Env. 20 message Lamballe (22)
Est-ce que tu as eu les infos sur les spots que te mets ton constructeur?
J'ai le même soucis alors ça m'interesse!!!
De : Lamballe (22)
J'attends également...
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 100 message Aisne
dav74 a écrit:Bonjour à tous,
Hier, en repérant les emplacements de nos futur spots, j'ai eu la très grosse et désagréable surprise de constaté que l'espace entre la dalle et le faux plafond n'était que de 55mm.
Du coup, je ne trouve aucun spot (TBT, LED ou fluo, peu importe) ayant une hauteur inférieure à 55mm.
Je me tourne donc vers vous pour savoir si vous connaissez des spots compatible avec cette contrainte de dimension, et aussi pour savoir si il est possible de supprimer ou plier
l'équerre en métal qui équipe la plus part des spots du commerce.
David.
bonjour etant dans la même situation je voulais savoir qu'elle a etait la solution trouvée pour vous ?
Dept : Aisne
Nouvel Aviseur Env. 80 message Bagas (33)
Bonjour à tous
Chez moi j'ai installé des spots halogène de 20 ou 35w dans mes chambres. L'encombrement dispo entre le lambris au plafond et la dalle beton était de 19mm. J'ai trouvé mon bonheur avec des transfo 12V ainsi que des spots de faible épaisseur de marque MEISTER (fabriquant de lambris et parquet allemand). Il me semble que le kit transfo plus 3 spots de 20w m' a couté 79€ chez un revendeur à Offenburg (Allemagne)à coté de Strasbourg. Il me semble qu'il y a des revendeurs de ces produits en France (recherche sur le site de Meister)
De : Bagas (33)
Finalement j'ai mis des spots halogène TBT 12V avec des culot GU10 et des ampoules de 35W ou 50W suivant les endroits.
Avec les spots (de marque ABI) il y a une patte en plastique de 10cm mais qui se déclipse plus que facilement. Cela passe donc nickel dans l'espace que j'ai entre les plaques de BA13 et la dalle (55mm).
Pour les transfos j'ai pris des HALOTRONIC MOUSE 35-105VA 230V/12V de OSRAM.
Pour l'instant tout fonctionne, mais cela fait juste un mois que nous habitons la maison.
Dept : Haute Savoie
merci pour vos réponses .je rentre de chez LM est le vendeur que j'ai eu au rayon luminaire ma tout simplement dit que cela était impossible qu'il fallait 15cm de vide au dessus du spot(hallogene ou led) et que les spots extra plat dont je lui parlai n'exister pas
Dept : Aisne
Les vendeurs de chez LM sont très bien si on a pas besoin d'eux...
Je vous conseil de regarder sur le net. Moi j'ai tout acheté sur 2 sites et tout c'est bien passé.
Sans parler des tarifs bien plus avantageux.
Dept : Haute Savoie
Photographe pro Env. 500 message Yvelines
Peut-on savoir sur quels sites vous avez acheté vos spots ?
Je doute que notre ami Dav soit encore là pour vous répondre.
Mais si vous voulez de l'extra plat, par exemple :
http://www.fdeclairage.com/contenu.php?id_contenu=20&id_[...]da3e3600fd0d703a845a1e4
Mais attention c'est 1W cela n'éclaire pas énormément.
Carminas
Dept : Cantal
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
J'espère qu'il a prévu les cloches pour les spots, sinon c'est le consuel qui va être content...
De : Orbey (68)
Carminas a écrit:Bonsoir
Et bien si, je suis encore là de temps en temps...
Alors les 2 sites sur lesquelles j'ai acheté sont celui-la et celui-ci.
J'espère que ça vous aidera.
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Rungis (94)
Je me permets de déterrer ce topic pour ne pas en recréer un.
Je vais prochainement lancer des travaux de rénovations dans mon appartement et notamment faux plafond dans mon couloir, entrée et SDB.
L'un des pro qui est venu m'a proposé de mettre des spots dans le faux plafond malgré la faible hauteur (5-6 cm maximum pour ne pas avoir à sacrifier les dressings à porte pliante) Il me dit qu'il n'y a aucun soucis de chauffe si on met des spots 220v car le problème des spots 12v c'est le transfo qui chauffe . N'ayant pas envie de mettre le feu à la copro et ayant déjà de l'éclairage en applique, je préférerai être sûr avant de donner mon feu vert (c'est sur que les spots c'est plus esthétique )
Idem pour la SdB, spot IP 64, il me garantie que cela ne pose aucun problème (faux plafond hydrofuge)
Merci pour vos lumières sur le sujet !
De : Rungis (94)
Env. 50 message Toulouse (31)
Pas de soucis avec du GU10 à leds...
Pro de la led...
http://www.energy-led.com/
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h06
7
