Problème de conduit de poêle trop près des fermettes
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.432 fois
Bloggeur Env. 200 message Vendee
Bonjour, je me renseigne de la part d'une amie, car elle a fait construire par un constructeur, et viens d'installer un poêle a bois (2 ans après)
Le problème c'est que le conduit passe trop près des fermettes, a moins de 5 cm ( apparemment il faudrait au moins 8 cm)
Le constructeur ne veut pas en entendre parler pourtant le conduit était bien dans le contrat de construction.
Quel recourt ont ils? Il pense faire venir un expert, mais qui le prend en charge ?
Merci a tous !
Dept : Vendee
La fermettes a coté du conduit noircit beaucoup donc ils ne peuvent pas s'en servir
Dept : Vendee
Env. 600 message Yvelines
il faut impérativmeent un conduit à double paroi résistant aux feux de cheminée (inox/inox ou mieux inox/céramique, en général 50 mm de laine de roche entre les deux parois)
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
ton amie peut commencer par écrire au CST et lui envoyer une photo (en prendre une avec un mètre pour qu'on voit bien les 5cm) en LR+AR en lui fixant un délai d'intervention.
Les textes en vigueur sont sur le site Poujalat.
comme dit plus haut, voir si le conduit est double (isolé).
ok, merci, mais ils ont déja contacté le constructeur, mais il veut pas en entendre parler, alors ils savent quel recourt ils ont, il faut surement faire expertiser, mais a qui de le payer?
Je me renseignera a savoir si le conduit est double
Merci pour vos réponse
Dept : Vendee
ils ne savent pas quel recourt
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h58
Devis expert en batiment
