Probleme avec thermostat/chaudiere
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.829 fois
Env. 90 message Wattrelos (59)
Bonsoir, a tous j'aurais besoin d'un shema car je n'arrive pas a brancher mon thermostat d'ambiance sur ma chaudiere saunier duval thema c 23
Les fil vont bien du mur a la chaudiere mais rien n'est connecté a la chaudiere sa s'arrete sur une espéce de domino et je n'est pas la notice la chaudiere tourne casiment sans s'arrété
Merci pour votre aide
De : Wattrelos (59)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
regarde ici page 29, ca ressemble à ça?
http://www.saunierduval.fr/s[...]03_2006.pdf
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Non du tout la mienne et equipe d'un boitier eletronique tout ce repique dedans mais je ne sais pas quels fil ni quel fiche utiliser pour le brancher
Je posterais des photos demain ça vous aideras peu être a trouver une solution
De : Wattrelos (59)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
si c'est une THEMA C23 tu dois avoir en bas à droite une fiche blanche. la broche dessus a un fil de shunt noir.
remplacer le shunt par les deux fils du thermostat.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Non, justement j'ai la fiche blanche mais j'ai pas de shunt là ! je vais vous faire des photos.
tu parle bien de cette fiche?
c'est le boitier eletronique
interupteur pour l'eteindre et c'est ce qu'il y a au dessus de la fiche?
voila le béte
Merci pour vos reponces
De : Wattrelos (59)
je parle bien de cette fiche, mais il en manque un morceau !
ce que je vois sur la photo est la partie raccordement du thermostat d'ambiance.
d'ailleurs le fil branché dessus viens du TA ?
il y a une autre fiche blanche qui doit être quelque part dans la chaudière à moins que les
fils n'aient été coupés et pontés. il n'y a pas un domino sur deux fils noir qui traine au fond à droite ?
Normalement c'est fils vien bien du TA
J'ai refaits des photos car je voie pas du tout de domineau
MOn circulateur? et sale il a surment du debordé mais la chaudiere tourne je doit la détartré quand il feras meilleur
désolé pour la kalité des photosc'est fait avec mon portable
De : Wattrelos (59)
djo59100 a écrit:
le raccordement de ton TA est juste là à droite de la pompe ! le domino blanc !
tu vire le schunt et raccorde ton TA.
en fait, tu n'as pas la plaque de raccordement qui correspond complètement à ta chaudière...
mais c'est sans importance, la seule différence est le raccord thermostat sur la plaque.
Alors je vire les deux fils noir qui sont ensemble et je vien y brancher mon fil bleu et noir de mon thermostat sur le domino ou je vien de virais les fils noir
C'est les deux fil qui sont a gauche du domino blanc?
un grand merci j'irais cherché du fil cette semaine pour faire ça
De : Wattrelos (59)
le shunt c'est un fils violé qui et mis entre la borne pour le thermosat ça je le vire et je branche mon TA a la place?
De : Wattrelos (59)
djo59100 a écrit:le shunt c'est un fils violé qui et mis entre la borne pour le thermosat ça je le vire et je branche mon TA a la place?
voilà !
Bravo mpil! Wink
Dept : Aube
Un grand merci je fait ça au plus vite encore merci Biggrin
De : Wattrelos (59)
stephrider a écrit:Bravo mpil! Wink
pas de mérite, c'est quand même mon boulot depuis quelques décennies..
Le thermostat fonctionne et brancher
par contre je doit rajouter de l'eau tout les jours et elle fuit m'ai j'arrive pas a voir de ou Crying
De : Wattrelos (59)
En cache depuis avant-hier à 01h56
Devis pompe à chaleurArtisan
