Trous dus aus échafaudages des couvreurs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.566 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour.
Nous construisons actuellement une maison en briques.Les couvreurs ont installé leurs échafaudages et à ma grande stupéfaction, ceux ci sont fixés à travers les briques (en général le premier rand au dessus de la dalle de l'étage).
Je trouve tres surprenant de créer ainsi de nombreux trous dans les murs (20 au total !!) qui risquent de créer plus tard des ponts thermiques, annulant tout l'intéret du choix de la brique comme matériau de construction.
Je me demande comment ces trous vont être rebouchés quand les couvreurs auront posé la couverture et qu'ils enlèveront les échafaudages.
Qu'en pensez vous???
Photographe Env. 1000 message Eure
il faut bien qu'ils travaillent en sécurité et cela se passe pratiquement toujours comme ça.
Perso, nous avons rebouché à la mousse PU et en finition de l'enduit colle pour brique joint mince.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 100 message Manche
Citation: Je me demande comment ces trous vont être rebouchés quand les couvreurs auront posé la couverture et qu'ils enlèveront les échafaudages.
bin si tu ne le fais pas toi même et de la façon que préconise Yayer, soit ils ne font rien, soit tu as du joli béton dans tes petits trous.
Mélange l'enduit-colle avec du sable fin pour qu'il soit plus consistant.
Dept : Manche
Pour ce qui est de l'échafaudage, quand on travaille en prenant soin à la maconnerie, il y a l'alternative d'utiliser un échafaudage posé au sol...
J'espère que le constructeur va me donner des réponses satisfaisantes concernant le rebouchage car j'estime que c'est son rôle et non le mien (en plus les trous sont situés relativement hauts)
Merci pour vos réponses.
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
juste comme ça:
est-ce que tu penses que les couvreurs vont remplir les briques de ciment?
ils vont simplement boucher les trous en surface pour les enduiseurs, il n'y aura pas de jonction entre entre les bouchons de ciment intérieur et extérieur.
donc pas de pont thermique.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h49
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
