Gain isolation ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.948 fois
Nous avions initialement prévu une maison en brique de 20cm et un doublage en TH38 100+10.
Nous allons à présent passer en brique de 22cm et rester en TH38 100+10.
Y at-il vraiment un gain sur l'isolation thermique et phonique ?
phonique bof.
thermique faut additionner les "R" de tous les composants pour voir la difference.
Apres si a partir de 2 valeurs de "R", on veut caluler le gain d'energie economisé, ben va falloir sortir la calculette et bucher !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci,
Je vais essayer de trouver ces valeurs.
bonjour
20 ou 22 bof bof
et au plafond tu as quoi
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Non : aucune différence : dans ce type de mur, c'est en très grande partie l'isolant de 100mm qui fait la valeur finale de U de la paroi (U = 1/R).
Les déperditions sont proportionnelles à U.
De : Lille - Nord (59)
Env. 200 message
Où trouver un comparatif simple sur les différentes solutions d'isolation (monomur, siporex, brique + laine minérale) ?
(comparatif de performances mais aussi de coûts ?)
Merci .
t'as une bonne approche ici www.ideesmaison.com
Apres le site n'est pas non plus super independant car appartenant au groupe Megabois.
BrickBroc
Y a t-il alors un interet de passer en brique de 22cm ?
Non aucun!
Je l'ai déjà clairement dit!
Env. 200 message Bucarest
si c'est pour l'isolation, cela ne présente aucun intérêt .
De : Bucarest
Alors pour pouvoir palier aux réponse de mon MOE:
Peux t-on mettre des caissons Titan sur de la maçonnerie de 20cm ?
Ne verra t-on pas les caissons a l'intérieur ?
Si j'augmente la qualité de l'isolant et que je reste en brique de 20cm normallement je n'aurai pas de plus value ?
oui, les caissons Titan s'intègrent dans la maçonnerie de 20. (fais une recherche, il y a des posts sur le sujet, beaucoup ont des caissons intégrés et une maçonnerie 'standard').
Env. 500 message 66 (66)
il y a plusieurs épaisseurs de caissons pour VR, mais perso, la taille standard utilisée ( ep=280mm ) ne m'a pas convenue, elle laisse trop peu d'isolation, coté intérieur le BA13 venant à fleur du coffre VR, soit en gros 25mm d'isolation polystirène ( celle interne au coffre ).
J'ai préféré partir sur des coffres de 240mm d'épaisseur, ce qui pour la plupart ne change rien aux lames du VR ( lame de 50mm ), au pire on, peut passer en lames de 44mm.
Et comme j'ai des dormant d'ep=120mm on a :
200mm bloc + 120mm dormant - 13mm BA13 - 240mm coffre VR = 65mm d'isolation compémentaire sans compter les 25mm du coffre.
De : 66 (66)
D'accord Merci.... Happy
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 02h38
