Murs salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.926 fois
Env. 20 message 71230 (71)
Je souhaite transformer une chambre en salle de bain. Actuellement mes cloisons sont en briques + enduit platre. J'aurai voulu savoir si je pouvais construire ma salle de bain directement sur ces cloisons (carrelage...lambris pvc...) ou si je devais isoler avec du placo hydrofuge.
Merci d'avance
De : 71230 (71)
Env. 20 message Cantal
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
A l'époque, lorsque l'on était en traditionnel brique+plâtre , pour les pièces sanitaire on utilisait de la murite ou de l'ours blanc jusqu'à 1m20 depuis le sol , plus résistante à l'humidité et aux impacts, elle venait en remplacement du plâtre.
Tout dépend du type de salle de bain que tu veux faire, si tu mets une cabine de douche, tu peux y aller comme ça sans problème avec le carrelage au mur , par contre si tu fais une douche italienne là il vaut mieux prévoir au niveau des projections d'eau un placo hydro ou il y a des risques de projection et finir avec une moulure pour te raccorder sur la partie plâtre actuelle.
Dans tous les cas il faut que cette nouvelle salle de bains soit ventilée. Chose qui n'est pas prévue si c'est une chambre actuellement.
Dept : Puy De Dome
merci beaucoup du conseil , je vais y reflechir car j'avais envie de faire une douche italienne (avec bac receveur extra plat).
D'ailleur si quelq'un a des conseils sur la pose des douches italienne, je suis preneur !!! Merci encore
De : 71230 (71)
Dept : Puy De Dome
Dept : Cantal
Devis création salle de bains
