Différence épaisseur continuité mur de refend/cloison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.394 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
J'aimerais savoir comment il est possible de diminuer la différence d'épaisseur entre d'une part un mur de refend en parpaing de 20 cm et une cloison incluant un contre chassis pour portes coulissantes?
Je doute que des cloisons de 20 cm existent, mais ne peut-on pas créer un système qui limite cet écart?
Il y a notamment des prises prévues en bas de la cloison incluant le contre châssis, mais il faut que je crée un système de vide entre le contre châssis et le boitier électrique. Une cloison simple de 98/48 ne pourrait pas marcher car sinon le boitier électrique perce le contre chassis.
Merci de votre aide
De : Lens (62)
Env. 10 message Isere
bonsoir quel largeur a tu pour ton mur de refan " l'endroit ou tu dois metre ta porte coulisante?" comment habile tu tes moilons placo colé?enduit?ou doublage?apres en fonction de la marque de ta porte "je sais pas si je peut donnee son nom" si sa comence par (scri) il te faut une osature 70 (rail-montant) parce-le chasis de la porte el plus large tu et a 9,6cm de large fini avec le placo sa ratrape pas tes parpins de 20cm deux solutions soi tu l'aligne a tes parpins ou soi tu l'axe a tes parpin si tu peut metre des photos sa serais plus simple pour moi de texpliquer merci.xxxxx PAS DE PUB
Dept : Isere
Le mur de refend fait 20 cm. Le contre chassîs est de marque SCRIGNO.
Je ne vois pas comment je pourrais aligner avec les parpaings. Peut-être l'aligner d'un côté, mais de l'autre il y aura forcément un ébrasement, non?
Pour les photos pour l'instant je n'en ai pas, mais à la limite, tu peux te baser sur mes plans. Tu peux voir le coulissant qui sépare le salon de la salle à manger.
Plan intérieur du logement
<br />
Merci au coup de crayon de Shalia!
Merci de ton aide
De : Lens (62)
je vois que cet un mur porteur cet une double portes que tu va poser? sur le chantier que je fait en ce moment j'ai un problem presque similaire jvais prendre des photo et je les metres ce weekend si sa peut taider jvais devoir collé des joue (cet toi qui va la poser?) jte donnerais plus de detail
Dept : Isere
Oui, c'est un contre chassis scrigno pour double portes de 83 cm de large
C'est mon plaquiste qui va le faire, mais sur 3 devis, je n'ai jamais eu la même proposition technique, donc je me demande qui a raison, et je me dit qu'en fonction de ces 3 propositions techniques différentes, le problème n'a pas de solution unique.
Merci pour ton aide
De : Lens (62)
c vrai en faite chaque probleme a sa solution et chaque plaquiste a ses abutude de travail on poura te dire qu'avec une osature de 48 il metra 2 plaque d'un coté jusqu'au chassi et une plaque de lautre apres si tu tape mon psedo sur un moteur de recherche tu trouvera mon site dans l'isere envois moi un sms et jte donnerais mon adress mail tu veut que je preine des photos quand meme pour te montré les détails? jerome
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 05h54
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
