Radiateur sans fil pilote
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.454 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
Bonjour a tous,
Je viens d'acheter un systeme de programmation de chauffage par radio (deltia delta core)
Le seul probleme est que j'ai 2 radiateur sur 6 qui n'ont pas de fil pilote
Existe t il un appareil intermediaire pour pouvoir adapté mes radiateurs au programmateur
De : Le Mans (72)
perso non je ne pense pas
Env. 20 message Compiegne (60)
Quelle est la marque de tes radiateur ? Ce sont des fonte active ? rayonnant ? radiant ?
Cdlt
De : Compiegne (60)
ce sont des radiateurs a fluide caloporteur
ce sont des faral tropical, acheté a brico depot
De : Le Mans (72)
Super bloggeur Env. 400 message Rouen (76)
Regarde sur le E-Catalogue de HAGER page 686 et la référence Hager 25120.
Le thermostat reprend les ordres que tu envoie par ton programmateur et fais fonctionner ton radiateur en tout ou rien.
Par contre ces valade si tes convecteur son des grilles pain et que tu met un contacteur dans ton tableau (c'est ce qu'il manque dans leurs schéma).
J'ai pas mal bosser sur le chauffage élec l'an dernier (+ de 200 convecteur a faire cosé ensemble)
De : Rouen (76)
Env. 100 message Dunkerque (59)
c'est un radiateur électrique?
FARAL fabrique des radiateurs à eau....
sinon, aurais tu les références exactes?
De : Dunkerque (59)
je vois , j'en est déjà installer, malheureusement je ne vois pas de solutions car on ne peut y mettre de cassettes de programmation
De : Compiegne (60)
Photographe Env. 1000 message Eure
Il y a la solution in one legrand. Sortie de câble cpl associée (ref 067445) à un programmateur legrand cpl (ref 67449) et la ton radiateur sans fil pilote se transforme en radiateur équipé en fil pilote. La solution est pas forcement donnée mais bien plus simple à mettre en œuvre si tu ne dispose pas d'un câblage fil pilote.
Dept : Eure
Non cela ne répond à la demande.
Ce n'est pas l'installation qui n'a pas de fil pilote, mais le radiateur.
A mon avis pas de solution, en tout cas sans usine à gaz qui couterait plus cher que de de changer les radiateurs.
Carminas
Dept : Cantal
Alors dans ce cas autant changer les radiateurs.
Dept : Eure
Juste pour info pour foun72, par "usine à gaz", je pensais à mettre pour chacun des 2 radiateurs un thermostat externe qui accepte en entrée les ordres fils filote, si nécessaire couplé à un contacteur de puissance.
Tout cela pour avoir au final un système qui fonctionne par coupure de la tension d'alimentation qui n'est jamais bon pour les radiateurs avec de l'électronique.
Carminas
Dept : Cantal
merci a tous pour vos reponses
je vais donc ramener mon programmateur et recuperer une coquette somme !!!
tampis
De : Le Mans (72)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 12h09
