Largeur chemin acces
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 42.240 fois
Env. 10 message Vitry Aux Loges (45)
Quel est la largeur minimunm pour l'acces à une construction unique avec un chemin d'une longueur de 100m?
De : Vitry Aux Loges (45)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
Il me semble que le minimum est de 4 mètres, mais quand cela concerne plusieurs habitations (2 voitures qui se croisent).
Après, il faut que les camions puissent accéder à votre terrain, 3 m je pense étant le minimum.
Pour être sur de ce qu'il vous faut faire, il est indispensable de prendre contact avec la DDE ;)
Dans tous les cas, ça va se jouer entre 3 et 4 m
De : Montesquieu-volvestre (31)
Je ne vois pas trop ce que vient faire la DDE sur un terrain privé.
Il faut faire un chemin d'environ 3,50m.
Maître d'oeuvre - CSPS
Photographe Env. 1000 message Mouthiers Sur Boeme (16)
Tout dépend de votre PLU, pour nous il imposait 4 mètres plus un portail en retrait afin que le véhicule puisse stationner sans gêner la route pendant l'ouverture du portail.
Sylvain
De : Mouthiers Sur Boeme (16)
jpaul a écrit:Je ne vois pas trop ce que vient faire la DDE sur un terrain privé.
Bonjour quand même,
Effectivement j'ai répondu rapidement et j'ai répondu une bêtise.
Affirmer qu'il faut environ 3,50 n'est pas juste non plus !
Pour notre cas, il y a un chemin privé qui mène à plusieurs terrains, nous nous rapprochons de la mairie pour ce qui concerne le chemin.
Mais la DDE est concernée puisque dessus il nous faut faire une aire de retournement.
Donc la DDE peut très bien mettre son nez sur un terrain privé.
Bref, les choses ne sont jamais simple :/
Alors effectivement ne pas contacter la DDE ( ) mais se rapprocher de votre mairie.
C'est surement la meilleure chose à faire pour être sur de ne pas faire d'erreur.
Env. 80 message Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
bonsoir
Nous, un chemin d' accès ont le fait pour qu' une semi puisse reculée.Aussi bien en largeur , que sur la solidité.
Après c' est a toi de le faire (toi ou un terrassier)en fonction de la situation.
kiki85
De : Saint Philbert Du Pont Charrault (85)
doobop a écrit:Bonjour,
4 m, tu ne croises pas deux voitures.
Dept : Eure
C'est indiqué construction unique ..
3,50m est la largeur normalisée d'une voie pompiers.
Un véhicule mesure 2,50m de large, pour ne pas dégrader les bords on roule à 0,50m de chaque côté de cette voie.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonjour jpaul,
quels sont les textes dont tu parles ?
Il me semble que 3m50 c 'est pour accès secours mais de batiments publics
3m est la largeur pour le classement d'une voie en voie engin.
De : Yvelines / (78)
Env. 400 message Sgdb (91)
Sur un terrain privé à usage d'un seul logement. Chaque Mairie fixe au PLU la largeur minimale du chemin d'accès en fonction des recommandations du SDIS (pompiers) local. 3.50 moins les poteaux pour le portail, c'est le minimum pour passer une toupie. Vous avez obligation de sortir en marche avant, mais pas forcément d'aire de retournement, suffit de rentrer en marche arrière.
Tout ce qui concerne les aires de retournement, largeurs de croisement,... c'est pour le logement collectif ou lors d'un allotissement. Le SDIS peut aussi demander une borne incendie
De : Sgdb (91)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Nous on nous impose 4m. C'est étroit une fois au volant contrairement a ce qu'on imagine.
oui, pardon, pour chez nous, on nous impose 6 m (et non 4) de largeur pour permettre à 2 véhicules de se croiser.
C'est vrai que 4, aie aie, risque d'y avoir un problème pour un des 2 véhicules ^^
Des fois je ferais mieux de mettre mes mains dans mes poches plutôt que sur un clavier ^^
1 - Alors non, la DDE n'est pas concernée, mais la mairie, oui, il vaut mieux la contacter.
2 - 4 mètres ne permettent pas de croiser un autre véhicule, si besoin est, le chemin devra faire 6m de large.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
il faut que tu demande à la mairie, et c'est different d'une commune à l'autre.
Pour ma part, je vais avoir un chemin d'accés d'environ 40 métres et on m'impose 3,50m(normalement 4 mais j'ai pas la place) et de quoi faire demi tour pour les véhicules d'urgence.
Dept : Meurthe Et Moselle
@Marc : une toupie fait 2m55 comme tous les poids-lourd standard je n'ai pas compris ta phrase tu veux dire 3m50-x ou ..
alaingui a écrit:@Marc : une toupie fait 2m55 comme tous les poids-lourd standard je n'ai pas compris ta phrase tu veux dire 3m50-x ou ..
Si tu as un passage de limite à limite de 3.50m, que tu fais un portail, il faut 2 poteaux. Raisonnablement on va compter 25cm par poteau, il ne reste plus que 3m de passage.
La toupie ou le PL qui vient livrer ne peut que très rarement se placer bien dans l'axe de l'allée pour rentrer.
Sans compter que la plupart du temps il faut passer le bateau ce qui donne du ballant.
Pour avis personnel, je pense que 3.50 de passage libre est un minimum, que l'on soit dans une allée ou pas d'ailleurs, mais il est vrai aussi qu'il faut souvent faire avec ce que l'on a
De : Sgdb (91)
En cache depuis avant-hier à 05h27
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
