Fermacell : collecte de renseignements
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 31.608 fois
10
J'ai mis ça sur les parois des douches, derrière les vasques et derrière la baignoire.
http://www.knauf.be/fr/produits/gamme_de_bricolage/carreler/kit_detancheite_pour_douches/kit_detancheite_pour_douche-info.htm
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Avec un placo "vert" hydrofuge, ce genre de kit est-il aussi souhaitable ?
Env. 300 message Grenoble (38)
C'est toujours mieux pour les zones qui sont soumises aux projections d'eau régulières. Surtout traiter les angles, qui bougent et font généralement se fendre les joints de faillance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Dax (40)
une question sur la pose : dans la doc pour la pose sur murs de cloison ou périphérique, il y a la technique en fixant la plaque d'un coté et en la posant sur une cale de 1 cm de l'autre. En enlevant la cale, le poids de la plaque vient serre la colle sur la plaque précedente.
Quelqu'un a t il pratiqué cette technique ? qu'en est il du plafond ? doit il être fait après ? si il est fait avant, a priori ça laisserait un joint assez large entre la plaque du mur et le plafond (entre 8 et 10 mm), y a t il une technique pour boucher cet espace ?
Cette technique est elle utilisable ou vaut il mieux se cantonner a pousser les plaques les unes contre les autres ? Dans ce cas, mettez vous de la colle sur le haut de la plaque ou laisser vous un expace pour faire un joint après (type acrylique) ?
désolé ça fait beaucoup de questions mais avant de débuter la mise en œuvre, il vaut mieux savoir de quoi il retourne
merci pour vos infos
De : Dax (40)
Salut,
Pour tapisser le fermacell faut-il obligatoirement appliquer une peinture en sous-couche comme c'est le cas avec le paco ?
Mes plaques ont juste été un peu enduite au niveau des joins et vis pour l'instant
Le papier est un intissé (colle sur fermacell donc) à peindre.
a+
C'est la première fois que j'entend parler de tapisser du Fermacell... Est-ce vraiment une bonne idée ? À mon avis, il va quand même falloir traiter les plaques pour éviter que la colle ne soit pompée, puis se taper le collage de la tapisserie, puis peindre !
Y'en a qui cherchent la difficulté ;)
Frédéric
De : Grenoble (38)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 03h08
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
