Fermacell : collecte de renseignements
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 31.610 fois
10
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
De : Givors (69)
Env. 4000 message Avignon (84)
plus rapide je ne crois pas puisque le temps que tu gagnes sur les bandes tu le perds sur les découpes
De : Avignon (84)
J'ai eu l'occasion de travailler avec du Fermacell (pour un sol). Donc je connais bein la différence de texture.
Il me semble que ce serait quand même moins facile à peindre "proprement" que le Placo qui est plus lisse avec le papier de surface. Le fermacell ,c'est quand même moins lisse et très absorbant.. Le placo, une couche d'impression et c'est bon....
Je répète ce que j'ai dit plus haut (il me semble). Le fermacell c'est vraiment autre chose que le Placo en terme de résistance , mais chiant à couper, très lourd et sûrement pas facile à peindre
De : Lyon (69)
pour les découpes, ne pas utiliser le cutter fermacell mais une circulaire plongeante, ça va très bien.
De : Givors (69)
Env. 100 message Mulhouse (68)
poky a écrit:c'est pratiquement ça
Ben sincèrement ça me parait trop simple pour être vrai , quand je vois le travail sur les joints de placo , si je peux m'en passer c'est pas plus mal !
De : Mulhouse (68)
Ce qui me gène sur le placo, c'est le papier à la surface. J'ai un mur assez respirant (int >ext : placo/fermacell > OSB > ouate > laine de bois) et je crains que celui-ci fasse perdre de l'intérêt à ma composition de mur.). Sinon, le placo m'irais très bien. Le poncage n'est pas trop laborieux si on a un enduit qui se ponce bien (j'ai déja eu des soucis avec un enduit (de marque pourtant) prévu à cet effet, trop long à poncer, du coup j'avais repris du leroy merlin).
Par contre, dans la majeur partie de la maison, je souhaite des murs blancs, lisse, mat ou satiné... A voir ce que cela donnerait avec l'un ou l'autre !
Mes plaques doivent être vissée sur des tasseaux de 4x4 et c'est moi qu'y m'y colle avec mon père (qui travaillera seul une bonne partie du temps par contre !)
Encore des questions :
-Dans le cas de la pose dans une MOB , on fixe directement le fermacell sur les tassaux ( ossature bois + isolant + pare vapeur + tassaux : à priori aucun problème de fissures au niveau des joints si on utilise du bois bien sec pour les tassaux ) : quel système de fixation ? Vis ou agrafe ?
-De même au niveaux des rampants : structure métallique ou pas ?
-Faux plafonds : est ce que les murs viennent contre le faux plafond ou bien l'inverse ?
désolé de poser des questions aussi bêtes mais j'ai un peu de mal à cerner toutes les subtilités de la pose de fermacell sur de l'ossature bois ;)
Une bonne adresse pour du fermacell à bon prix : ecobati
De : Mulhouse (68)
Moi qui me pose les même questions, je pense que je vais partir sur du placo, du fait que je souhaite appliquer une peinture plutôt qu'une tapisserie. Les finitions seront plus facile à priori. (quoi quejoints moins beau peut-être...) A voir en fonction des prix que je trouverai sur l'allemagne !
Env. 50 message Manche
poky a écrit:pour les découpes, ne pas utiliser le cutter fermacell mais une circulaire plongeante, ça va très bien.
Pourtant, les vidéos que j'ai pu voir montre la grande efficacité du cutter Fermacell. La découpe avec le cutter semble simple et plus propre qu'avec une circulaire qui va faire beaucoup de poussière.
J'en pose bientôt. Je vous ferai un retour d'expérience.
Dept : Manche
ce sont des vidéos Xella, ils vont pas dire que le procédé c'est de la merde...
avec une circulaire plongeante relié à un aspirateur, aucune poussière
De : Givors (69)
+1 avec poky
De : Avignon (84)
Qu'en est il des plafonds ? Dans mon entourage j'entends souvent que le fermacell en guise de plafond est très lourd et il vaut mieux prendre du placo . Des avis ?
De : Mulhouse (68)
bonne question !
Nous avons fait tous nos plafonds à l'étage en fermacell..Avec un lève plaque, aucun problème.
Bonjour , pas besoin de mettre une structure plus " costaud" que pour le placo ?
De : Mulhouse (68)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
