Fermacell : collecte de renseignements
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 31.608 fois
10
Super bloggeur Env. 100 message Finistere
guillaumefgas a écrit:Les jonctions de plaque je veux dire
Oui, on les voit encore. On a juste mis la sous-couche pour voir justement ce que ça donnait et s'il fallait mettre de l'enduit de lissage avant de peindre réellement. En ce qui concerne notre chantier en tout cas, la réponse est oui, sauf si on aime les murs gondolés... Si on met quelque chose d'un peu épais sur les murs en revanche, ça va tout à fait... Ce n'est vraiment pas évident de poser les plaques parfaitement bord à bord, surtout sur une ossature bois.
Env. 50 message Manche
Salut,
je viens de poser des cloisons phoniques à base Fermacell.
- Les plaques sont effectivement très lourdes et difficiles à couper. J'ai utilisé le cutter Fermacell avec lequel il faut tracer plusieurs fois la plaque avant de la casser. C'est pratique mais il faut prévoir un rabot pour nettoyer le nouveau champ.
- En parlant de champ, J'ai fais des joints collés. Ça va bien mais il faut veiller à avoir des champs bien propres (privilégier les champs découpés d'usine) et à bien aligner les plaques (pas facile). l'enduit de finition devrait corriger tout ça.
- Je conseille aussi de ne pas trop attendre pour découper les bourrelets de colle qui deviennent très durs. L'idéal est de les couper au cutter 3 à 4h après la pose.
- Prévoir des bonnes cales pour surélever la plaque avant la fixation
- Attention, même si c'est plus dur que le Placo, ça casse quand même assez facilement.
- C'est assez poussiéreux à cause du cellulose. Donc bien protéger tout le mobilier si on découpe en intérieur.
Donc en résumé, je suis assez satisfait. Les joints collés sont plutôt propres, ce qui représente un net avantage par rapport au placo. On a bien transpiré mais ça vaut le coup.
J'en suis maintenant à la finition. Est-ce que deux couches d'une bonne peinture ne suffiraient pas pour avoir un bon rendu mat ? Je ne veux pas faire un enduit de lissage sur toute la surface, c'est trop difficile.
Dept : Manche
Env. 4000 message Avignon (84)
Je comprends pas cette histoire de colle, elle sèche, elle durcit, même un bout de bois la casse pourquoi faire une fixation la dessus ? Mellow
De : Avignon (84)
Env. 100 message Mulhouse (68)
Rancky a écrit:Salut,
Merci beaucoup pour ces explications ! Je pense qu'avec une bonne peinture ( pour le blanc : geomat ) tu n'auras aucun problème pour avoir une belle finition ;)
De : Mulhouse (68)
Bloggeur Env. 40 message Loubeyrat (63)
Je suis en train de monter une cloison Fermacell de 2m70 de hauteur sur ossature métallique.
Est ce qu'il faut doubler les montants comme c'est souvent préconiser pour du placo ?
(Pardon pour la naïveté de mes question sur la pose de Fermacell, mais je débute Wink )
De : Loubeyrat (63)
Salut,
j'ai des angles saillants pas très propres sur ma cloison Fermacell et j'aimerais savoir ce que je peux faire pour les rattraper.
Est-ce qu'il faut poser un angle en inox ? De la bande armée ? Avec quel matériel ?
Merci pour vos conseils.
Dept : Manche
Bonjour, pour ceux qui ont agrafé le fermacell, quel agrafeuse avez-vous utilisé ? Je ne trouve que des modèles pour agrafes 5,8mm de large / diamètre 1,2mm
Dans la doc Xella ils préconisent 10 à 12mm de large, diamètre 1,4 mm voire plus
Merci d'avance
Frédéric
Dept : Bas Rhin
Tu attaques déja le fermacel Frédéric?
c'est prévu pour juillet
mais naissance de la petite soeur en mai, donc j'anticipe tout ce que je peux !
Dept : Bas Rhin
Env. 600 message Seine Saint Denis
juste une petite remarque,
sur ossature métallique, ne pas fixé la plaque au rail mais seulement au montant
Dept : Seine Saint Denis
blueskies a écrit:Bonjour, pour ceux qui ont agrafé le fermacell, quel agrafeuse avez-vous utilisé ? Je ne trouve que des modèles pour agrafes 5,8mm de large / diamètre 1,2mm
Merci d'avance
Frédéric
On utilise une Bostitch 863S4 achetée d'occasion.
Quelques prix outre rhin :http://www.hornbach.de/shop/suche/suchergebnisse.html?cid=198411
qu'en pensez-vous ?
Le lien ne fonctionne pas. Il est à 5 euros ttc/M2 chez Hella, en 150x100 10mm d'épaisseur.
Je cherche des plaques de 250x60, car mon contre lattage sera d'entraxe 60. Si tu en trouve à un bon prix ...
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
blueskies a écrit:Le lien ne fonctionne pas. Il est à 5 euros ttc/M2 chez Hella, en 150x100 10mm d'épaisseur.
ça n'existe pas je crois c'est 250*120
5€ HT le m² minimum en france
De : Givors (69)
si si ça existe c'est référencé chez Xella, il y en a chez Leroy Perlin pinpin 10.95 la plaque en 10mm
edit : const j'ai trouvé le fermacell chez hornbach il fallait sélectionner un magasin qui en vend. le tarif est identique à hella
edit2: j'ai acheté une agrafeuse à osb dewalt, j'agraferai donc mon ferma (et mes lambris du coup si elle n'est pas trop costaud pour ça)
Dept : Bas Rhin
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
