Fermacell : collecte de renseignements
Ce sujet comporte 111 messages et a été affiché 31.615 fois
10
Bloggeur Env. 40 message Loubeyrat (63)
Mon plombier souhaite faire une saignée dans les plaques de Fermacell de la salle de bain pour y installer les arrivées d'eau pour la douche.
Comme il n'a pas l'habitude de travailler avec du Fermacell, il se pose la question (et moi aussi) de savoir comment reboucher la saignée.
Avez vous des conseils ou éventuellement une autre technique svp ?
Yannick
De : Loubeyrat (63)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Saignée avec une rainureuse , et recollage des morceaux à la colle à béton cellulaire ( MAP ou platre au choix )
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse claire et concise Toufig Wink
De : Loubeyrat (63)
Env. 100 message Mulhouse (68)
Et pour les faux plafonds ? C'est vraiment interressant de les faire en fermacell ou un simple placo suffit ? Après tout , c'est nettement plus lourd et à part les lampes/lustres pas besoin d'une super tenue ......
De : Mulhouse (68)
le fermacell est une religion Biggrin
Dept : Bas Rhin
Env. 4000 message Avignon (84)
blueskies a écrit:le fermacell est une religion Biggrin
Qui comme toutes les religions coûte cher a l humanité
De : Avignon (84)
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
les initiés du fermacell pourraient me dire si on peut visser les plaques (10mm petit format) sur une ossature secondaire elle même visée sur le calage des rampants qui tient l'isolant ? ou bien faut il faire une ossature métallique sur suspente ? même question pour les plaques qui viennent dessous, contre le mur de dératellement ? Comme ces plaques ont une fonction de contreventement, j'aurais tendance à dire qu'on peu y aller comme ça.
Autre question : pourquoi lever les plaque au sol ? si c'est juste pour les amener contre le plafond, ce n'est pas intéressant pour moi, car le plâtrier passera après les cloisons / doublages. Est ce que ça pose un pb structurel de les faire reposer au sol ? (mes cloisons seront posées directement sur un sol type industriel (béton lissé), déjà fait.
Merci pour votre aide.
De : Quimper (29)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
chez moi : maison ossature bois. Le fermacell est posé sur ossature métallique désolidarisée des murs. Effectivement, le technicien fermacell venu encadrer le plaquiste recommande de lever la plaque du sol (quasiment la hauteur du rail) et de ne visser les plaques que sur les montant verticaux. Au niveau des plafonds, petit jour entre la plaque et le plafond comblé au mastic acrylique souple. Les plaques employées sont à bords amincis avec bande à joint, les angles sont traités avec des bandes renforcées.
En espérant que cela aide...
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
bonjour
merci boriscaro pour ta réponse.
yannick7fr, à mon avis (en tout cas à lire la dernière norme elec) faire des saignées dans les plaques, c'est interdit.
Petite question pour les utilisateurs de petites plaques 1.5 x 1 : si on a une "grande" longueur de cloison/doublage à faire, est ce qu'on se retrouve avec un problème d'alignement les bords horizontaux des plaques, qui va poser un problème lorsqu'on met la rangée du dessus ? (dite moi si la question n'est pas claire !)
De : Quimper (29)
Env. 300 message Grenoble (38)
locaterre a écrit:Nous avons fait tous nos plafonds à l'étage en fermacell..Avec un lève plaque, aucun problème.
Salut,
Quel type de plaques as-tu utilisé, pour les plafonds ? À bords droits, ou amincis ? En quelle épaisseur ?
Le technicien Fermacell est passé sur notre chantier, et nous a conseillé de prendre les bords amincis, en 12.5mm. Mais je trouve dommage de devoir faire les bandes "à la placo"...
Pour l'épaisseur, le 10mm est, d'après lui, très cassant...
Frédéric
De : Grenoble (38)
Autre point entrant en ligne de compte : notre plafond sera suspendu sous une toiture terrasse, qui va forcément bouger en hauteur (charge neige...). Les plafonds seront mis après les cloisons, pour pouvoir bouger librement entre celle-ci (il faudra qu'on trouve un système de joint périphérique non collé, mais ce n'est pas urgent).
Du coup, quel système supportera le mieux ces variations sans trop fissurer : les bords droits collés, ou les bords amincis avec bandes ?
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Ha Pour quelle raison est ce que c'est interdit ? la plaque risque de casser ?
Mon plombier a fait une saignée dans ma cloison fermacell pour installer les arrivées d'eau pour la douche. La saignée fait 60 Cm de haut par 5 cm de large (environ), juste le passage de 2 tuyaux d'eau. Pour ceux que ca intéresse, nous l'avons rebouché en remettant le morceau de plaque en place et avec l'enduit à joint fermacell (je n'avais ni MAP ni plâtre sous la main comme nous l'avais conseillé Toufig)
J'espère que ca ne nous posera pas de problème.
De : Loubeyrat (63)
J'ai choisi de mettre du placo chez moi, sauf sur quelques murs (ossature porteuse), essentiellement pour des raisons de coûts. Je me pose la question pour les salles de bains : placo hydrofuge ou fermacell ?
Le fermacell est bien hydrofuge ou faut-il y faire un traitement particulier en salle de bain ?
Le commercial de chez Fermacell nous a conseillé de mettre le Fermacell PowerPanel H2O pour notre douche à l'italienne. Là, t'es peinard. Mais faut savoir que c'est une belle saloperie à mettre en oeuvre ! Déjà, à couper (j'ai bien amoché ma lame de scie plongeante), et ensuite à visser : ça éclate, et les vis traversent vite !
Frédéric
De : Grenoble (38)
Sinon, pour le Fermacell classique, il vaut quand même mieux le traiter avec un produit pour la partie douche. Le reste de la salle de bain peut rester comme ça, pas de souci.
Frédéric
De : Grenoble (38)
En cache depuis avant-hier à 15h20
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
10
