Quel type de sous-toiture choisir?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.302 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Maritime
Nous sommes en pleine lecture de la notice descriptive avant la signature du CCMI. Nous avons demandé au constructeur de rajouter une sous-toiture. Celle ci n'était pas comprise au départ car nous avons une couverture ardoise naturelle. Il a juste noté "sous toiture Fel'x". J'ai regardé sur Internet les différents modèles de sous toiture qui existent, mais je n'arrive pas à savoir si celui-ci est de qualité suffisante?
La maison sera en Haute-Normandie à proximité d'Yvetôt.
Merci beaucoup!
(pour info, j'ai cherché sur le forum avant de poster mais je n'ai pas trouvé d'infos)
Dept : Seine Maritime
Env. 700 message Nord
Voir chez Siplast ... bon matériau !
J'ai justement regardé sur le site siplast.fr. Mais il existe plusieurs écrans de sous toiture, et je me demandais si le modèle était correct.
Je me demandais aussi si la marque Siplast est de bonne qualité, vous semblez dire que oui
Merci!
Env. 50 message Creuse
Il y a aussi la solution pare pluie pare vent rigide.
Ce sont de panneaux en fibre de bois haute densité 270kg/m3, on en trouve en différentes épaisseurs : 22-32mm voir 50 (à vérifier).
L'emboitement se fait par rainures et languettes.
L'avantage de ce produit, c'est qu'il est totalement étanche à l'air et à l'eau, laisses passer la vapeur d'eau, empêche toute pénétration d'oiseaux insectes, protège efficacement l'isolant. De plus, le prix au m2 n'est pas excessif puisque pour du 22mm (selon la marque) ça avoisine les 10€TTC. Donc à comparer avec les écrans souples.
Le top du top, (à condition que les combles soient destinés à être aménagés), ce sont les même panneaux mais en 120 mm d'éapaisseur maximum (à vérifier) avec une densité moindre (190kg/m3). DOonc vous avez un produit qui combine le pare vent, le pare pluie, l'isolant. Il faudra compléter en dessous pour avoir un minimum de 200mm d'isolant en tout donc 8cm à rajouter si c'est du 120.
Cette solution s'avérera plus cher que d'isoler classiquement mais vous y gagnerez à la longue sur les coûts liés au chauffage. Ce sont des produits qui ne perdent pas leur capacité isolante avec les années. De plus, la laine de bois c'est ce qui se fait de mieux pour le confort d'été (déphasage). Malheureusement, on néglige souvent ce critère.
Les Allemands, Suisses, Autrichiens... l'ont compris depuis pas mal d'années.
Dept : Creuse
Annibal +1
En Belgique ce système est également utilisé , surtout en menuiserite , plaque fibro en sous toiture...
L'inconvénient de la plaque fibro en sous toiture c'est que ce n'est pas respirant. Donc en cas d'isolation en vue d'un aménagement des combles, la vapeur d'eau reste coincée et condensera forcément quelque part.
Si c'est mis sur des combles perdus, donc ventilés, je pense que ça ne doit pas poser de problèmes. A vérifier.
D'ailleurs que penser des toitures en tôle ?
Dept : Creuse
Si ça laisse passer la vapeur d'eau, c'est que c'est respirant, non?
Dans notre cas, les combles seront aménagées.
Je déterre ce sujet pour avoir vos retours ou avis sur la Menuiserite (j'ai bien lu aussi le sujet suivant : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-131464.php )
Nous achetons une maison de village en Lorraine où le vendeur a déjà tout démoli et fait refaire la toiture en 2016. Mais il n'a pas d'écran sous toiture ("il y a 2 écoles").
Le toit a une pente d'environ 35%, et la poudreuse semblait s'y engouffrer lors d'une visite le mois dernier par les chatières.
Nous avons un gros budget travaux, mais qui ne compte pas la toiture. L'isolation sous rampants est prevue pour utiliser les combles.
Cela nous parait dommage d'investir autant avec un risque de dégâts à cause du manque d'écran. Mais la dépose des tuiles et la pose de ce dernier aurait un coût trop important (surface environ 170m2).
D'où la recherche d'autres solutions... Bien sûr, nous allons en discuter avec notre architecte, mais j'aime avoir des éléments pour alimenter la réflexion et peser le pour et le contre...
Et la menuiserite, si elle peut se poser à l'intérieur, pourrait être une solution ? A coupler avec la pose de l'isolant en termes de main d'oeuvre...
Annibale mentionne une solution mais je ne la retrouve pas dans mes recherches. Et visiblement la menuiserite laisse passer la vapeur d'eau.
Merci d'avance pour vos retours d'expérience ou avis motivés !
(J'essayerai de mettre une photo du toit plus tard)
Dept : Meurthe Et Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 21h04
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
