Dilemne sur moyen de chauffer mon agrandissement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.574 fois
Env. 100 message Loire
bonjour a tous et a toutes,
j'ai en projet de commencer aux beaux jours mon extension de maison (permis accepté et autoconstruction of course ) et la question du type de chauffage a faire installer se pose.
explications:
-l'existant (40m2 au sol , salon salle a manger cuisine, et 35 m2 a l'etage, 2chambres +sdb) est chauffé par une chaudiere au gaz ,plutot recente ,de marque frisquet type hydromotrix 23kw modele hv classic, et j'ai fait installer un poele a bois dans le salon pour l'appoint. (parfait pour la pieces a vivre )
-l'extension prevue sera quasi identique en superficie et egalement sur un etage (40m2+40m2 soit un grand sejour en bas et 2 belles chambres a l'etage.......bah oui la famille s'agrandit bientot ......)
question 1: ma chaudiere actuelle est elle capable , a votre avis ,d'assurer les besoins en chauffage/cuisson/eau chaude pour l'ensemble de l'habitation?
question 2: si vous pensez qu'elle risque de ne pas suivre (c'est ce que je redoute et sans parler de la conso) quel compromis serait le plus adapté a la partie agrandissement? (realisation en brique type PV20+ isolation classique placo ou peut etre une isolation par l'exterieur, a voir): chauffage au sol (pour le rdc) , aerothermie? geothermie? (le terrain ne manque pas...) sans avoir , bien sur , a trop cumuler les moyens de chauffage (budget oblige...)
j'avais pensé installer un poele a bois au rdc (pour l'instant aucune idée du modele...),qui desservirait egalement les 2 chambres de l'etage via son conduit principal (apport de chaleur en appoint), mais ça me semble "leger" tout de meme.....
j'avais egalement songé au au puit canadien ( pour la periode estivale bien sur et son coté "rafraichissant" ) , mais je suis situé dans une zone ou le radon est un petit peu trop present....(dept 42) donc a oublier pour l'été!
voila , je suis un peu perdu face tout ce qui existe , et je me dis que ça serait dommage de passer a coté d'une solution , alors que la pelleteuse est la et la dalle pas encore coulée.
vous en pensez quoi?
@+fab
Dept : Loire
bonsoir,
tout dépend des besoins, sans calcul des deperditions : impossible de répondre à la question.
augmenter "l'isolation classique" serait un "+"
aérothermie = en air/eau why not
pas forcement "leger" mais surtout une jolie contrainte de corvées de bois en perspective.
j
bonjour : votre maison actuelle est-elle ancienne ??? est-ce bien isolé ??
Si vous agrandissez, obligatoirement le budget chauffage augmentera. Mais en isolant bien ça peut rester raisonnable.
Déjà, n'ayez pas un sol froid, mettez du vrai plancher sur lambourdes avec styrodur (polistyrène extrudé) entre les lambourdes, et vous pourrez marchez pieds nus sur le sol. Je me demande s'il ne vaudrait pas mieux d'isoler par l'intérieur en ayant un minimum 10 cm d'isolant et un peu plus si vous pouvez dans les murs, ainsi vous n'aurez pas la masse du mur à chauffer et à maintenir chaud, ce qui capte pas mal de calories.
Ne lésinez pas sur l'isolation du toit 30 cm étant un minimum. Il faudrait voir avec votre chauffagiste s'il ne serait pas possible d'augmenter la puissance de la chaudière surtout si elle est encore bonne..
Je vois que vous avez un poêle, il est possible de mettre un distributeur d'air chaud (pas très cher en magasin de bricolage) qui aiderait bien l'ensemble.
Ne faites pas de plafond démesurément haut, ça crée un volume inutile à chauffer, et où vont se loger toutes les calories qui nous coûtent très cher (l'air chaud monte); Et bien sûr ça augmente les besoins énergétiques du bâtiment, et ce n'est pas ce que vous recherchez.
bonjour elisa , merci de te pencher sur mon dilemne,
comment calculer "les deperditions " dont tu parles? car en fait je pensais que suivant le modele de chaudiere utilisé, on pouvait lui attribuer des capacités : un nombre de radiateurs "maximum" qu'elle peut alimenter , une surface totale maximale qu'elle peut chauffer , etc.....car je n'y connais rien en chaudiere , a part la reference marquée dessus : frisquet type hydromotrix 23kw modele hv classic.
pour l'isolation classique  a augmenter, je pense partir sur une isolation placo interieur classique et sur une isolation de toiture type "trisolaine" (pour gagner en hauteur sous plafond, a pouvoir isolant quasi egal).
pour l'aerothermie air/eau , je vais me renseigner un peu plus serieusement maintenant que tu me confortes a suivre cette piste. je te redis rapidement.(tu as un lien ou le sujet y est "clairement " abordé au niveau cout/conso/potentiel/installation?)
pour le poele, c'est essentiellement en appoint et pour ne pas trop "tirer" sur la chaudiere en hiver le soir dans la "grande piece a vivre" et le week end (compenser la conso de gaz par le bois, qui ne me coute pas trop cher,et pour la corvée/contarinte .....ça permet de faire un peu de sport )
je reviens vers vous rapidement.
@+fab
Dept : Loire
pour calculer les deperditions, je pensais à ce genre d'outil que beaucoup utilisent ici : http://www.citemaison.fr/Comme-un-Thermicien-logiciel-thermi[...]ermique-BBC-passif.html
pour l'isolation toiture : si trisomachin veut dire "sandwich papier d'alu" laisse tomber çà ne vaut rien !!! quoique si, çà vaut cher... mais c'est zéro en performance thermique.
il y a plusieurs-beaucoup de posts sur le sujet mais attention il faut faire le tri dans les réponses... on a les fabricants qui interviennent parfois-souvent...
un lien pour les sujets PAC "clairement abordé"... et qui n'aurait pas dévié non, pas en tête mais çà doit se trouver.
perso je préfère le solaire plutot que le tout-electrique
bonne journée.
bonjour larzac
j'ai posté pendant que vous redigiez votre message......sorry
ma maison actuelle est ancienne mais plutot bien isolée : placo ok fenetres pvc recentes.
pour le sol, j'avais pensé a un assemblages de differents carreaux de ciment pour le bas (pieces a vivre facilité de nettoyage mon coté artistique ......) et parquet flottant pour tout l'etage (donc avec un isolant mince en dessous comme vous me le conseillez) .
je vais me renseigner sur ce que vous appelez un distributeur d'air chaud a greffer sur mon poele : kezaco?
pour mes hauteur sous plafond voici quelques vues de mon projet:
http://img217.imageshack.us/g/coupeprojet10.jpg/
merci de votre reponse, j'avance un peu plus sur le sujet........
@ fab
Dept : Loire
***** a écrit:bonjour,
bonne journée.
merci pour le lien je teste dés ce soir !
pour le trisolaine, effectivement, c'est un sandwich composé de plusieurs couches de laines /feuille d'alu/laine/delta/etc, et apparament cela remplacerais avantageusement la laine de verre en epaisseur et je gagne en hauteur sous plafond (limiter par mon permis de construire......)
les personne qui me l'ont conseillé en pose depuis des années , ont un recul sur ce produit et me disent qu'il est tres efficace......je ne sais plus quoi en penser.......
pour un lien sur l'aerothermie qui n'aurait pas "trop" devié je suis preneur qd meme
@+fab
Dept : Loire
"l'isolant" multicouches (trisolaine) n'est pas un isolant.
tant qu'a faire autant isoler sa maison avec des couvertures de survie !!!!
lunik a écrit:"l'isolant" multicouches (trisolaine) n'est pas un isolant.
........bon ben la je crois que c'est clair........
sinon en terme d'isolant sous toiture (pare pluie + isolation phonique et thermique) le plus fin possible? vous auriez un conseil pour remplacer le trisolaine par autre chose?
merci d'avance
@+fab
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 15h54
Devis pompe à chaleurArtisan
