Fixation bardage exterieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.600 fois
Env. 20 message Jura
je souhaite fermer mon appenti en ossature bois seulement je me pose une question pour fixer mon bardage clin colorlame http://www.denismateriaux.com/index.php?option=com_content&task=view&id=108&Itemid=68 epaisseur 19 mm puis je le clouer avec des clous de longueur 50mm de type Ga18 diametre 1.2 mm ??
merci par avance
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si tu regardes bien leur doc, notamment la notice de pose ,il est mentionné:
utiliser exclusivement des pointes inox et de préférence des pointes annelées à tête bombée.Wink
Dept : Puy De Dome
ou puis je trouver se type de pointe et a quoi ressemble t elle ?
Dept : Jura
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
http://www.clicfixation.com/f-serie-pointe-tete-plate-annelee-inox-a4.html
Par securite prendre de la A4 ce n'est pas la peine de megoter sur ce poste!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
ok pour les pointes seulement il faut un cloueur de charpentier or je ne lais pas j ai un simple cloueur pneumatique .
Donc est ce que je peut fixer le bardage a l aide de vis inox ? si oui quelle taille?
Dept : Jura
s'il est pas artisan, il pourra pas se servir chez wurth
sinon essaye de voir un négociants en bois ou matériaux
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 09h34
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
