Mon implantation Abstrakt Gris Ikea ! avis ?
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 33.160 fois
Le caisson monté d'usine a d'autres avantages:
Etanchéité, équerrage, solidité, bonne tenue des fixations des chernières dans le temps...
Super bloggeur Env. 700 message Nord
Euhhh... là ce sont des affirmations classiques des cuisinistes.
Pouvez vous me montrer le récit d'un seul membre ou un seul exemple de cas où les caissons étaient en jeu (attention, je ne veux pas du "on dit" mais soit des photos soit un récit disponible quelque part).
Etanchéité --> un caisson standard n'est pas étanche (ce qui compte est la présence ou pas d'une faiblesse dans l'étanchéité de la feuille de couverture)
Equerrage--> ça se saurait
solidité --> j'attends de voir un caisson cassé
charnières --> de même.
cracou a écrit:Euhhh... là ce sont des affirmations classiques des cuisinistes.
Cracou,
En te lisant j'ai le sentiment que tu en sais plus que les autres, je préciserais tout de même quelques points émanant d'affirmation classique du cuisiniste indépendant que je suis.
Etanchéité: Il faut comprendre qu'il sagit de l'étanchéité à la jonction des panneaux, en monté usine, en plus des fixations c'est collé sur toute la longueur de chaque assemblage (tout au moins c'est mon constat visuel lors de visite d'usine).
Cette étanchéité est utile dans le sous évier surtout mais peut l'être dans d'autres cas, on ne sais jamais.
Equerrage: L'équerrage permet un assemblage parfait des meubles entre eux, cela élimine les divers défauts d'écarts souvent constatés suite au mauvais montage et ou coupe des planches qui constituent les meubles en Kit. (Par expérience c'est assez fréquent et dérangeant dès lors que l'on est sensible aux finitions).
Solidité: Je mettrais finalement Solidité et tenue des fixations des charnières ensemble (en relisant bien tu consteras que je ne parlais pas des charnières mais bien de leurs fixations),
Un kit est en 450kg/m3 de pression maximum, un monté usine 700kg/m3.
La résistance d'une vis à l'arrachage dans du 700 kg/m3 est 4 fois plus résistante à l'usage que dans un panneau destiné à du Kit.
Ce sont des critères de qualité et rien d'autres, qu'on les acceptent ou pas, ils sont bien là, ils représentent un coût et si les meubles montés usine sont bien présent sur le marché c'est qu'ils ont leur place.
Effectivement, je ne peux que m'incliner devant un cuisiniste qui débine Ikéa, c'est à dire son plus gros concurrent potentiel si les clients pensent que la qualité globale est proche... Arf...
>Etanchéité: perso d'une part je ne vois pas trop à quoi ça sert (ben oui, mon plan de travail est étanche...) et surtout je ne vois pas pourquoi je ne peux pas mettre moi même de la colle à bois...
>Equerrage: (Par expérience c'est assez fréquent et dérangeant dès lors que l'on est sensible aux finitions).
Par expérience ça ne m'est jamais arrivé. Après si tu supposes que le client ne sait pas monter... (ou sinon tu fais monter)
>Solidité: Un kit est en 450kg/m3 de pression maximum, un monté usine 700kg/m3.
euhhh... et alors? Montre moi un seul exemple de cas où ça a eu une importance. Sinon c'est une argument fort utilisé, mais j'ai rarement vu des panneaux arrachés...
Plus exactement ces éléments ne représentent pas trop un critère de qualité (soit dit en passant je suis un peu expert en contrôle qualité...). Ces sont les arguments classiques des cuisinistes. Je préférerai que tu me parles de l'originalité des produits d'un cuisiniste, du sur mesure... Là ok ce sont des arguments. Parler des caissons est d'un éculé!!
cracou a écrit:Effectivement, je ne peux que m'incliner devant un cuisiniste qui débine Ikéa, c'est à dire son plus gros concurrent potentiel si les clients pensent que la qualité globale est proche... Arf...
cracou...!
1) Ikéa est loin d'être un concurrent..pas les mêmes clients.
2) Ikéa est un excellent concept pour les budget moindre, pas de propos de ma part pour dénigrer, (encore moins débiner ).( je ne sais pas si ce verbe ou adjectif s'utilise dans ce cas mais j'essais m'adapter au language). (Ikéa le plus proche de chez moi est à env 150kms...).
3) On parle de caisson pas de plan de travail, ne pas confondre...
4) Je suppose et à juste titre que tout le monde n'est pas forcement bon bricoleur et c'est pour cela qu'il existe le métier de poseur de cuisine ! Mais dans la pluspar des cas il sagit de kit mal étudié, pas spécialement Ikéa.
5) Soit tu lis trop vite ou tu le fait exprès, les paneaux ne s'arrachent pas, LES FIXATIONS DE CHERNIERES OUI.
5) Tu te dis un peu expert en qualité, un expert en qualité sait faire les différences.
6) Je te rappel tes questions concernant les caissons pas du reste.
Cela est de toute façon une discussion stérile, je ne prône pas le Kit, tu ne trouve pas d'intérêts au monté d'usine, chacun défend sa position.
En ce qui me concerne je ne vois pas l'intérêt d'intervenir de nouveau sur ce sujet.
" Soit tu lis trop vite ou tu le fait exprès, les paneaux ne s'arrachent pas, LES FIXATIONS DE CHERNIERES OUI."
Chose dont on se fiche totalement: les murs actuels (sauf refend) ne tiennent pas plus d'une centaine de kg par point , alors avoir une fixation à 700 fait joli, mais c'est totalement inutile...
Justement...
J'attends encore de voir la première photo ou le premier récit avec un problème de caisson.
Env. 20 message Haute Garonne
Thepicouse a écrit:Merci pour vos conseils !
On s'est bien prit le chou avec les couleurs chez le grossiste (tollens gamme pro, excellente peinture, je conseille !) et on a choisi d'assortir avec un gris clair/beige du plus bel effet qui s'accorde aussi très bien avec notre séjour !
Bonsoir Thepicouse.
Auriez-vous la gentillesse de préciser la référence de la peinture Tollens?
Je cherche depuis un bon moment une peinture qui soit beige ou grise selon la luminosité (mais cependant pas trop grise).
C'est une vraie galère...
Je pensais arrêter mon choix sur le coloris "sésame" de chez Tollens.
Est-ce la votre?
Merci par avance pour votre réponse.
Vous avez le pouvoir de m'enlever une bien grosse épine du pied!
Env. 100 message Gard
Bonjour pandora, alors pour la couleur jai pas de réference, c'est une couleur que l'on a reperé dans la boite remplie de cartons avec toutes les nuances, le vendeur l'a preparée a la machine, je regarde ce soir le pot quil nous reste pour voir sil y a un numero, je te dirais !
Alors le code de la couleur c'est 1157-8, ya aussi "grand totem 97" c'est je pense le numero du nuancier où la couleur figure, tient moi au jus si tu la trouves !
Merci infiniment Thepicouse !!!
Je vais faire le tour des magasins voir si un vendeur un peu futé peut s'en sortir avec ces précisions...
Je te tiens au courant de mes investigations.
Encore merci!
De rien ! Content de te rendre service. Par contre tu sera surement obligé daller chez un grossiste tollens pour mettre la main dessus, moi jai pris la gamme hydrotop satin
Thepicouse a écrit:Alors le code de la couleur c'est 1157-8, ya aussi "grand totem 97" c'est je pense le numero du nuancier où la couleur figure, tient moi au jus si tu la trouves !
Bonsoir.
J'ai enfin trouvé la couleur; il s'agit en fait de la référence 1157-3 et non 8.
(d'ailleurs Tollens a récemment changé ses nuanciers, mais le gentil vendeur l'a retrouvé sur les anciens nuanciers)
Effectivement la couleur est très jolie et correspond à ce que je cherche.
Mais maintenant j'ai un doute... (ça aurait été trop facile!!!) ... J'ai peur que la couleur fasse trop foncée...
Ce serait pour peindre une pièce de 22 m² faisant salle à manger/ cuisine, avec des plafonds de 3 mètres.
Je cherche un beige qui fasse un peu gris, selon la luminosité, (ou un gris qui fasse beige... au choix) , donc avec cette référence, je pense que l'on y est.
Cependant est-ce que ça ne risque pas de faire trop foncé ?
Toi qui pratique la couleur au quotidien, qu'en penses-tu?
Merci de ta réponse.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h04
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
