Comment accrocher un mur sur un mur existant.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.813 fois
Env. 10 message
je fais appel à vos conseils car je dois créer un petit mur (env. 1mx1m), afin de rehausser un mur existant. Le mur doit être décalé par rapport au mur existant, je cherche donc une solution pour faire une fondation qui soit 'accrochée' au mur existant. Le tout sera ensuite rempli de terre à hauteur du mur existant.
J'imaginais visser des goujons pour créer un ferraillage solidaire avec le mur existant et couler ensuite le béton de la fondation dessus.
J'espère être à peut-près clair, qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour vos conseils.
Alain
Env. 60 message Gard
scelle 3 morceau de HA 8 Longeur 0.30m dans ton mur pui attache deux longeur de 0.90 en HA8 et coulle ta petite fondation pui maçonne ton mur dessus sa devrai pas bouger!!
le corse, contrairement a toi wilbur a surement un horsgel a respecter !
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 10 message
Bonjour et merci pour vos réponses et commentaires.
Je ne pense effectivement pas avoir besoin d'être hors gel car le mur se trouvera sous un escalier donc a l'abri de la pluie. J'imagine que si on est au sec, il n'y a pas de problème de gel.
tu crois encore au père noel ?
si tu es en exterieur, que tu sois protegé ou pas ne rentre pas en compte dans la cote hors gel
suivant ta region, y'a une profondeur a respecter
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message
Merci pour vos conseils à tous.
Salutations
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
