Cloison carreaux de platres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.715 fois
Env. 100 message Nord
J'ai fait mes cloisons séparatives en carreaux de platres sur ma chape brute, et maintenant il faut que je bouche l'espace entre plafon en ba1 et ces carreaux de platres qui est d'environ 4/4.5cm.
Quelle est la meilleure façon et la plus rapide de boucher cette espace?
avec 50% de platre et 50% de colle ou mousse expansive.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso, je dirais qu'un jour de 4 cms n'a rien à faire en haut d'une cloison en carreaux.
Pourquoi n'as-tu pas posé la dernière rangée de carreaux dans l'autre sens? En gros, un carreau fait 50x66, 50 c'est la hauteur bien sûr. Tu aurais dû oser la dernière rangée avec le côté 66 en hauteur. Tu n'aurais eu que quelques millimètres de colle à carreau à mettre pour finir la cloison "proprement". Surtout qu'en général il faut poser une bande à enduire dans les angles. En rebouchant ce "gros" trou avec du mortier/colle, je ne suis pas sûr que la bande soit aussi efficace que ce qu'elle devrait être.
Dept : Ain
elle va tenir la cloison si elle n'est pas accroché en haut?
c'est claire qu'il aurait falu finir avce un carreaux entier et le coller au plafond avec du platre
Env. 1000 message Ain
mike91100 a écrit:Hello,
C'est plus du rebouchage là, c'est un COFFRAGE !!!!
tu es bon pour déposer la dernière rangée et remettre des carreaux à l'envers, et prends ceux de 66,5 cm bien sur diminuer d'un centimètre, là oui c'est du rebouchage.
Et avant de taper dessus pour encastrer l'elec car je suppose que tu n'as pas de rainureuse, attends 10 jours au moins et scellement fait bien sur sinon, tu l'as prendra sur la tete la cloison.
Dept : Ain
Pourquoi, ça ne va pas de reboucher 4 cm sur la cloison?
Env. 200 message Toulouse (31)
on préconise de laisser 1 a 2cm de vide avec le plafond avant re-bouchage. Par contre, tu as mis des bandes résilientes au plafond ?? Je saurais pas dire si c'est obligatoire, mais en tout cas je te le recommande, au moins pour le phonique, et ca te permettrait de gagner 1 cm.
Après pour le re-bouchage, effectivement c'est 50/50 plâtre / colle.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h44
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
