Distance douche / Sèche-serviette
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.113 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Dans ma salle de bain, j'imaginai un coin douche séparé du reste de ma salle de bain par un mur de cloisonnement n'allant pas jusqu'au plafond mais ayant une hauteur de 2m.
Sur ce mur je pensais, coté opposé à la douche, installer mon sèche-serviette...
Par contre, comme ce mur ne monte pas jusqu'au plafond, qu'elle devra être la distance horizontale séparant mon pommeau de douche (une pomme fixe+ 1 avec fléxible) de mon sèche-serviette ??
Voici un plan d'aménagement de ma salle de bain :
Merci à vous
Dept : Moselle
bonjour, je pense que le mur devra faire au moins 2m25 et que le radiateur soit classe 2 donc double isolation avec un IPx4 minimum
pour que tu puisse faire comme le plan
Un mur d'1m80 (depuis le fond de la douche) suffit à mettre ce radiateur en volume 2, où il est autorisé, à condition que le haut du sèche serviette soit à plus de 60cm du haut de la cloison (règle de contournement vertical).
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
Ok, merci...
Donc dans mon cas (mur de 2m de haut), le sèche seviette ne devra pas avoir une hauteur de plus d'1,40m, c'est bien ça ??
N'y a-t-il pas également une notion d'1,20m par rapport au pommeau de douche ??
Dept : Moselle
Effectivement 1m40 du hauteur maxi pour le sèche serviette.
Pour ne pas avoir cette limite, il faut que la cloison fasse 2m25 comme évoqué par Yoda.
Pour les 1m20 oui mais c'est en contournant horizontalement la cloison.
Vu vos dimensions, j'ai supposé que c'était bon, mais peut être à tort ne connaissant pas la disposition exacte de la pomme fixe de douche et de l'origine du flexible.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,...
Justement, je n'ai pas encore determiné précisément l'endroit où sera la pomme de douche...Elle sera placée à l'endroit qui soit acceptableréglementairement...
Dept : Moselle
A noter que si l'origine du flexible ou la pomme de douche sont à plus d'1m20 de la cloison (par exemple dans l'angle opposé), il n'y a aucun problème, le volume 2 commençant au dela des 1m20.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:A noter que si l'origine du flexible ou la pomme de douche sont à plus d'1m20 de la cloison (par exemple dans l'angle opposé), il n'y a aucun problème, le volume 2 commençant au dela des 1m20.
Ahh, ben c'est très bien alors... Je respecte, avec mon thermostat (origine du flexible) les 1,20m par rapport au sèche serviette, et mon mur poura ne faire que 2m de haut...
Merci à vous...
Dept : Moselle
je croyais que tu avais dit que la pomme de douche était sur le meme mur que le seche serviette
tout va bien alors ;)
En relisant, j'ai fait une petite confusion plus haut. Blush
Avec une cloison d'1m80 on est en volume 2 à l'extérieur de la cloison sur toute la hauteur.
Donc on peut mettre le sèche serviette à la hauteur que l'on veut.
Ce qui commence à 60cm du haut c'est le volume 3.
Donc aucun problème pour l'emplacement de la colonne de douche.
Milles excuses
Carminas
Dept : Cantal
Milles excuses
Ahhh, donc, derrière mon mur de 2m de haut, je peux placer ma pomme de douche ou je veux d'1 coté, et placer un sèche serviette de n'importe quelle hauteur de l'autre coté, c'est bien ça ??
Sinon, une autre questio qui n'a rien à voir, mais concerne également l'électricité :
J'ai 18m en suivant toute les courbes et remontées entre mon disjonteur/compteur EDF (situé à l'entrée de mon sous-sol) et mon tableau de répartition situé au rez-de-chaussée... Du cable RO2V de 16mm² convient-il pour réaliser le racordement entre disjonteur EDF et mon tableau ??
Merci beaucoup...
Dept : Moselle
Pour la pomme de douche sur le paroi de 2m, ce n'est pas une situation courante.
Lorsque l'on lit le texte au pied de la lettre, je ne vois pas ce qui l'interdirait.
Mais dans aucun des schémas explicatifs de la norme on ne rencontre ce cas de figure (et pourtant il y en a une quarantaine).
Donc prudence vis à vis d'un consuel qui pourrait avoir une lecture différente du texte
Aucun problème jusqu'à 27m avec un disjoncteur de branchement 30/60A
Ne pas oublier le dispositif de coupure générale en tête du tableau.
Carminas
Dept : Cantal
Oui, merci pour le dispositif de coupure général, vous me l'aviez déjà préciser lors de mes question sur mon futur tableau...
La pomme, je pensais pas la fixer sur le mur de 2m mais à une distance de 50-60cm de ce mur ...
Un grand merci à vous...
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 08h34
