Plaque hydro : quels produits...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.350 fois
Bloggeur Env. 200 message Bayonne (64)
Bonjour tout le monde,
bon j'ai survolé le forum sur le sujet, mais j'ai vraiment peur de faire une bêtise....
On a acheté de la sous couche Renaulac pour appliquer dans toute la maison, et dans ma cuisine comme j'ai des plaques hydro knauf, le vendeur m'a vendu un primaire d'accroche à appliquer avant la sous couche. Là ok j'ai suivi.
Mes questions :
Sur ces plaques vertes, je dois appliquer un produit hydrofuge avant le primaire d'accroche?
Cela va t-il annuler la fonction d'accroche de ma sous-couche? (désolée si je suis pas claire)
Pour la salle de bain : les plaques vertes, dois-je passe un produit hydrofuge en plus aussi?
Comme je carrèle dessus, que dois-je faire : dois-je rajouter quelque chose pour que ma colle tienne au mur???
En gros que me conseillez vous pour :
cuisine, plaques hydro knauf à peindre
Salle de bain, plaques hydro kanuf à carreler
salle de bain : plafond, ce sont des plaques blanches, dois je rajouter du produit hydro quand même?
Je suis un peu (même beaucoup) perdue, merci pour vos conseils et vos expériences.
Enfin chez nous, le bonheur....
De : Bayonne (64)
Petit up ! Car on va bientot commencer la phase peinture carrelage
Merci à vous
De : Bayonne (64)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je ne répondrais qu'à un seul de tes questionnements.
Pourquoi veux-tu appliquer un produit hydrofuge sur ton placo qui est déjà hydrofuge??? Aucun intérêt.
Dept : Ain
on utilise parfois des produit pour augmenter la protection de ces plaques hydro dans les locaux humides
ca s'appelle du SPEC (systeme de protection à l'eau sou carrelage)
mais pour de la maison indiv, je ne pense pas que ce soit vraiment utile
le niveau "d'eau" ne sera jamais très élevé (a moins que tu lave ta cuisine au karsher)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
justement si je pose la question, c'est qu'un ami plaquiste me l'a recommandé.....Je pense qu'il a voulu parler des plaques BA13 normales pourtant il m'a dit de passer le produit dans les pièces d'eau.
Ca va donc m'éviter d'acheter ce SPEC.
Par contre pour le primaire d'accroche que Renaulac m'a vendu (sous la sous-couche), dois-je l'appliquer pour la colle du carrelage dans la salle de bain ou je peux coller directement mon carrelage sur le placo?
Et pour le plafond, je vais appliquer de la peinture satiné dans la salle de bain et ce n'est pas de l'hyfdro est-il recommandé d'appliquer un produit hydro?
Merci déjà pour vos réponses
Biggrin
De : Bayonne (64)
meme avec des plaques hydro il est conseillé d'avoir du SPEC, moi perso j'en ai mis
parce que bon au niveau des bandes a joints c'est pas très hydrofuge, les angles ect
pour la peinture je te conseil de la glycéro qui se dilue au white spirit, en général tout les produit piece d'eau ne se nettoie pas a l'eau j'ai remarqué ça chez quelques pros et ça a l'air de se vérifié... enfin tu es pas obligé je dis juste ça comme ça
Env. 200 message Gard
yoda_51 a écrit:meme avec des plaques hydro il est conseillé d'avoir du SPEC, moi perso j'en ai mis
au niveau des bandes à joints je rapelle qu'il existe des enduits hydrofuges (couleur verte comme les plaques).
ensuite , comme dit plus haut , hydrofuger des plaques hydrofuges ... ça me laisse perplexe . autant utiliser des plaques standards et hydrofuger apres.
je n'ai aps souvenir de voir des bandes vertes sur mes plaques hydro. En tous les cas merci de vos conseils.
De : Bayonne (64)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
