Espace entre deux maison => Problème d'humidité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.630 fois
Env. 10 message Paris
j'ai acheté une maison il y a peu, j'ai constaté de l'humidité dans mon salon.
Le mur en question est collé à une maison derrière, maison plus récente que la mienne.
J'ai constaté que les deux maisons ne sont pas totalements collées l'une à l'autre. Il y a une espace irrégulier, allant de 0 à environ 5 cm selon les endroits.
Mes questions sont les suivantes:
- Est-ce que boucher l'espace avec du béton arrêtera mes problèmes d'humiditée?
- Est-ce que je peux imposer à mon voisin de faire les travaux à sa charge sachant qu'il à construit sa maison àprès la mêne et qu'il ne rentre pas dans les règles d'écart entre deux maisons?
Dans l'attente de vos réponses.
Gilles
Dept : Paris
Env. 30 message Finistere
Bonjour , il doit avoir un isolant entre les deux maisons non (un polystyrène )?
Les murs ne sont donc pas collés dans le cas de deux constructions distinctes .
Mais attendons les réponses de gens plus compétents que moi .
Bon courage
Env. 300 message Reze (44)
Normalement, isolant polystyrène entre les 2 murs et étanchéité au dessus par solin qui goutte sur le toit le plus bas
De : Reze (44)
Non il n'y a rien entre les deux murs hormis le vide.
Seul les toits se touches, je présume donc qu'il doit y avoir un solin, mais sans certitude.
Donc en cas de pluies il est probable que l'eau passe entre les deux murs, vu que l'eau ne tombe pas toujours à la perpendiculaire du sol!!!
En plus il faut savoir que la partie rez de chaussé à l'air collée mais juste dans le coin, comme s'il y avait du ciment de jonction mais rien après donc ça ferait comme une cuve.
Dept : Paris
Pas vraiment normal à mon sens , mais bon .
Actuellement en location , le logement que nous occupons actuellement ( OPAC) est collé au voisin et on peut voir un isolant entre les deux murs .
Dans ton cas , il y a un défaut qui semble apparaître .
Mais d'autres te dirons les réelles obligations .
Ps: Une photo au pire pour se rendre compte ;) .
En cache depuis aujourd'hui à 07h47
