Parpaing vs BGV Primo
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.310 fois
Env. 200 message Charente Maritime
Encore une autre petite question, Nous envisageons d'elever nos murs soit en parpaing ( environ R 0,20) ou en BGV Primo ( R 0,70) sachant qu'il est prévu une GR32 de 100mm + BA13.
La différence de R entre les deux solutions serait d'environ R 0,50. Les ponts thermiques seront traités dans chacunes des solutions.
Quels sont les qualités et Inconvenients de chacunes ?!
Dept : Charente Maritime
Env. 100 message Haute Vienne
pour certains le parpaing sera plus sûr car toute la structure sera composé d'un même matériaux donc tout travaillera de la même facon. Cependant si la brique posée problèmes cela ferait longtemps que cela serait connu donc pour moi pas de problèmes. L'avantage de la brique à joints mince est que ton chantier avancera 30% plus vite minimum à condition que ton macon soit formé à la pose de ce matériaux donc tu economises sur la main d'oeuvre. Au final celà revient au même question coût mais si tu as un garage non isolé la qualité du mur sera supérieure avec la brique. Si tu as les moyens passes sur la thermo 2 au moins voir une PV4G d'optibric... Pour une meme isolation finale des murs nous nous sommes rendu compte qu'il vaut mieux prendre le matériaux de construction le plus isolant puis réduire l'isolation intérieure. C'est beaucoup plus intéressant question coût.
Pour indication nous avons pris une brique R=1.32 + 100 mm d'un isolant de qualité pour un Rmur = 4.8 . Pour la même chose il aurait fallu un parpaing R = 0.25 au mieux + 140mm d'un isolant très haut de gamme et ca c'est très difficile à trouver, pas pratique et très couteux. D'après de nombreux avis, dont le notre si on peut, la brique et le meilleur rapport qualité prix, très proche du béton cellulaire. En tout cas pour nous, et en plus depuis l'arrivée de la norme BBC le parpaing non avéolé n'est plus d'époque..
Bon courage,
Dept : Haute Vienne
- qualité du parpaing : je n'en vois pas
- inconvénient de la brique : aucun
résumé : je choisirais la brique.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h35
