Reservation pour chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.854 fois
Env. 10 message Indre Et Loire
nous faisons construire une maison ossature bois en indre et loire. Nous avons une question concernant la réservation de 9 cm qui a été faite pour la chape (liquide) et le revetement de sol. En fait on va faire couler 6 cm de chape, et notre revetement de sol fera entre 1 et 2 cm (une partie carrelage, l'autre parquet). Il nous faut donc trouver un moyen pour rattraper les 2 cm manquant (on a plutot 10 ou 11 cm de réservation sous les portes-fenetres et baies vitrées). On a fait faire un devis pour de la mousse polyuréthane projetée, ça nous couterait 2000 euros, et en sachant que nous avons un plancher sur vide-sanitaire avec hourdis polystyrène avec un R de 4,15, on a donc pas besoin d'isolation complémentaire... Quel autre moyen, le plus économique possible, pourrions nous utiliser ?
Mersi d'avance pour vos idées !
Emmanuelle
Dept : Indre Et Loire
Ben il suffit de faire 3cm de chappe en plus.. ou j'ai pas compris le problème.
Le problème c'est qu'on ne peut pas faire une chape de plus de 6 cm d'epaisseur selon notre chapiste, c'est bien le problème, parce que c'est sûr que ça aurait été plus simple !!
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
une chape de ravoirage peut etre chez moi on fait en fait une de 3 ou 4 cm (bon après y a l'isolant et le placher chauffant electrique et ensuite une chape liquide qui viendra dessus de 5 cm. pour la chape de ravoirage moi sa me revient a 900 e HT pour 100 m2, a voir avec ton chapiste peut etre.
début travaux 17 juin 2010
charpente 1 sept Toit 10 sept
HA/HE au 1 octobre
cloisons isolation fin novembre
chape ravoirage 18/01 ,plancher chauffant 10/02, et chape liquide le 11/02.
http://www.forumconstruire.c[...].php?r=6402
De : Vosges (88)
Si ca passe pas en chappe liquide alors il est peut-être possible de faire une chappe traditionnelle. sinon :
Car 2cm ca fait pas grand chose... juste de quoi mettre un panneau de fermacell sur la chappe (ca se fait en remplacement de la chappe)
L'idée serait de mettre le fermacell au dessus de la chape liquide ? Parce qu'effectivement je me demande s'il y aurait une solution à rajouter au dessus de la chape liquide, donc sous mon carrelage et parquet, qui eux seront collés. Le fermacell conviendrait-il ? Ou je pensais à des panneaux de styrodur, mais peut-on les mettre juste sous le revetement de sol ? Parce que sous la chape liquide, il y a nos réseaux qui passent, donc je ne sais pas si je pourrrai fixer mes réseaux correctement sur le styrodur afin qu'il ne remontent pas à la surface lors du coulage de la chape liquide...
Photographe pro Env. 3000 message Moselle
On a eu exactement le meme soucis, 2 cm de trop ! Chappe traditionnel de 6 cm. On a opté pour la mise en place de panneau de polystyrène extrudé de 20 mm. Solution la moins chère et puis ça isole un peu ...
Dept : Moselle
Mais vous aviez des réseaux elec ou de plomberie à fixer dessus ? Parce que c'est un peu notre problème... Ou alors vous l'avez mi juste sous le revetement de sol ?
Ben sinon, vous avez juste 2cm sous les fenêtre... rien de très choquant. Et 2cm de plus en hauteur sous plafond... est-ce un réel problème ?
Avez vous compté assez pour le carrelage ? (double encollage ? )
emmaetgreg a écrit:Mais vous aviez des réseaux elec ou de plomberie à fixer dessus ? Parce que c'est un peu notre problème... Ou alors vous l'avez mi juste sous le revetement de sol ?
en fait on a mis : 2cm de polystyrène extrudé (qui n'était pas rpévu au départ) ensuite 5 cm de plaque polyurtéhane sur lequel a été agraffé les tuyaux d'eau du chauffage et ensuite 6 cm de chappe
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h53
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
