Linteau en pierre de taille au dessus d'un bais vitré
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 12.107 fois
Membre utile Env. 600 message Eure Et Loir
Bonjour à tous
j'ai une ouverture a faire pour y mettre une baie vitrée de 2m de largeur et 2,10m de hauteur avec volet roulant intégré, pose en applique
pour garder le style de la maison j'aimerai faire sur 3/4 de l'épaisseur du mur un linteau en béton et à l' éxtérieur mettre des pierres taillés. j'ai pas mal de pierre de toute taille
je voulais savoir comment faire tenir les pierres et comment les tailler? quel angle pour faire un montage avec une clé?
et surtout est ce que c'est faisable?
Dept : Eure Et Loir
personne ne connait la taille des pierres?
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Loire
si tu ne connais pas la taille de pierre , je te déconseille de t'y attaquer pour plusieurs raisons:
tu vas y passer un temps énorme
tu risque de beaucoup souffrir
le résultat ne sera pas là.
bon courrage.
Dept : Loire
je te remercie de ta réponse car tu est le seul à m'avoir répondu, mais j'avoue que je n'aime pas ce genre de réponse! lol!
en effet si j'avait écouter ce genre de conseils, j'aurai abandonné la rénovation de ma maison!!
ca fait 4 ans que je rénove donc le temps......
souffrir je ne croit pas, je ne suis pas du batiment mais j'étudie toujours la chose avant de faire, je ne fonce pas tête baissée sans réfléchir
pour finir une tèl réponse me donne encore plus envie de le faire... je ne demande que ca d'apprendre....
ne t'inquiète pas je ne t'en veut pas
Dept : Eure Et Loir
bonjour Ludvwig, tu est détermiminé a le faire ce linteau!!!
en ce qui concerne la technique de taille, cela varie suivant
la nature de la pierre(dure ou tendre,grès,granit ou calcaire) ne sachan pas ce que
c'est je ne te peux pas t'aider.
en ce qui concerne le tracé des joints il est simple:
les joints royonnent tous sur le meme point de centre
celui ci se trouve sur l'axe de l'ouverture a une distance d'une fois et demie
la largeure de baie(soit pour une ouverture de 2m le point de centre se situe
a 3m a partir du dessous du linteau)
tu divise le linteau en un nombre impaire de parties egales. tu n' as plus qu'a relier ton
point de centre a tes points de division.
cette methode est valable quel que soit le nombre de
pierres qui compose ton linteau. On apelle ce type d'appareillage une plate bande,
pu pourras peut etre en savoir plus sur le net. j' espère avoire été assez clair........
Dept : Loire
ahh!!!! en voila une réponse intéressante!
mes pierres sont en calcaires, elle sont assez dures
je suppose qu'il faut faire un tracé par terre à l'échelle et découper les pierres en fonction
Dept : Eure Et Loir
Env. 400 message Monthodon (37)
et pourquoi tu fait pas entierement ton linteau sur toute la largeur avec un recul de 2 cm en facade puis fausse pierre en patrimoine
j'ai un pote qui a fait ca pour ca baie de 2.4m et ca rend super bien et il a trouvé le bon dosage de patrimoine. de mémoire c'etait 6vol de patrimoine 4 vol de chaux et 2 vol de sable a lapin
De : Monthodon (37)
gus37 a écrit:et pourquoi tu fait pas entierement ton linteau sur toute la largeur avec un recul de 2 cm en facade puis fausse pierre en patrimoine
et bien parce que je veut garder le style de la maison et puis je trouve ca intéressant à faire, et j'ai pas mal de pierre donc.....
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Mayenne
Ludwig a écrit:Bonjour à tous
Salut j'aimerais savoir comment a tu fait pour faire tenir tes pierres je suis en rénovation et j'ai des linteaux a changer sur des ouvertures de 1m80 en mettant deux sommiers et une clé mon problème c'est que je veux laisser une retombé de linteaux pour intégrée mes volet roulant dedans par contre comment faire pour tenir les linteaux pars qu'on ne peux couler du béton derrière.merci
Dept : Mayenne
Salut j'aimerais savoir comment a tu fait pour faire tenir tes pierres je suis en rénovation et j'ai des linteaux a changer sur des ouvertures de 1m80 en mettant deux sommiers et une clé mon problème c'est que je veux laisser une retombé de linteaux pour intégrée mes volet roulant dedans par contre comment faire pour tenir les linteaux pars qu'on ne peux couler du béton !merci
Dept : Mayenne
Dans un premier temps , il faut poser le coffre pour le volet roulant en retrait du nu de la façade de 5/6 cm pour avoir la place pour un placage de pierre .
J'en ai fait plusieurs avec des cornières en forme de L pour soutenir le placage , L sur toute la longueur et pris dans la façade .
Nature de la pierre et exposition ?
Si c'est du Tuffeau , côté Ouest , 5/6 cm ce n'est pas assez ! ( porosité du tuffeau 50% ) , en Richemont , 3 cm ça passe !
Pour dessiner les angles des pierres : prendre pour point de centre 1.5 fois la largeur de la baie , reporter cette distance à partir du dessous du linteau ( intrados )
en largeur il faut des pierres de 20 à 25 cm et en hauteur au moins 40 cm , plus la baie sera large ,plus les pierres devront être haute !
Actuellement en ligne !
Dept : Maine Et Loire
Ce sont des linteaux granit,mais le coffre je ne les pas mais fenêtre sont en commande mais je ne vais pas poser mais coffre avant de mettre mes linteaux granit!!!pour les angles de la clé ce n'est pas un problème pour moi c juste de faire tenir le linteau mais j'ai mon idée je vais demander la réservation et je vais couler un linteau béton derrière ferrailler même si faut faire des amorces dans les pierre.
Dept : Mayenne
Et bien je ne peut pas te répondre, étant donné que ce n'est toujours pas fait! lol et l'ouverture non plus n'est pas faite....
Dept : Eure Et Loir
D'accord mdr ba merci kan même cetais pour une aide mais sa va allez
Dept : Mayenne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h29
