Raccord dielectrique
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 25.831 fois
Env. 2000 message Ain
Hello,
On décide enfin de refaire la cuisine car son équipement haut de gamme est trop pour nous: évier double bac inox accompagné de son superbe meuble mélaminé blanc 2 portes. LOL
Par la même occasion, nous décidons de remplacer le ballon d'eau chaude qui nous donne quand même plus de pression qu'avant grâce à vos bons conseils qui étaient de passer un fer tor dans la sortie eau chaude. Merci encore d'ailleurs.
Mon souci actuel concerne les raccords diéléctrique fournis avec le ballon: aucun souci du côté de la sortie eau chaude car le filetage mâle du raccord diéléctrique est plus long que le pas de vis de l'écrou laiton.
Le problème concerne la partie eau froide.
Le raccord diéléctrique se visse sur le filetage du ballon, j'avais mis un joint. Le raccord plaque bien car le filetage côté ballon est assez long.
Uploaded with ImageShack.us
En revanche, lorsque je monte le coude qui se visse entre le diéléctrique et le groupe de sécurité, les parties extérieures entrent en contact sans que le joint ne soit serré à l'intérieur. J'ai essayé avec un peu de téflon mais ça a un peu déformé le filetage "plastique" du diéléctrique; je ne vais pas aller mettre de la filasse qui va exploser le raccord...
Uploaded with ImageShack.us[/URL
Ma question est de savoir si l'étanchéité se fait bien de l'intérieur avec un joint (impossible dans mon cas puisque les raccords se touchent, à moins de mettre 2 ou 3 joints à l'intérieur!!!) ou alors la matière du raccord diéléctrique joue t-elle le rôle de joint et la photo serait-elle correcte par rappor au montage???
Merci d'avance.
PS: lorsque le ballon sera en fonction, j'ai bien envie de mettre 3 coups de disqueuse sur l'ancien afin de voir l'état intérieur...
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
tu ne serais pas en train de raccorder le mauvais filetage sur ton ballon? On a l'impression que c'est le filetage d'arrivée de l'eau, tu aurais une vue d'ensemble? d'ailleurs, pourquoi un coude?
Ensuite, le raccord diélectrique sur l'arrivée d'eau froide est inutile.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Aube
ton joint filasse a l'air également très sec, tu as mis du geb ? (pate a joint)
Dept : Aube
Je ne pense pas me tromper au niveau du filetage car il n'y a pas trop le choix: soit femelle, soit mâle. Et 2 mâles ensembles, ça ne marche pas, comme 2 femelles; enfin, normalement... LOL
Pour l'autre raccord, j'ai mis de la pâte, un peu de filasse ( quasiment 3 tours mais pas de grosse épaisseur); et j'ai l'impression qu'en serrant la filasse a un peu reculé. Mais doit en rester pas mal au niveau des filetages avec la pâte.
Ci-joint d'autres photos.
Au pire, je rachète d'autres raccords diéléctriques avec pas de vis plus long pour le côté mâle.
La 1ère photo représente la sortie eau chaude (haut-dessus du ballon). J'ai mis un peu de téflon, inutile je pense puisque j'ai mis un joint... Blush
Merci à toi.
Dept : Ain
ok, j'avais pas vu que l'alim était latérale.
Pour le haut de ton ballon, pas de soucis, un joint fibre et c'est bon.
Pour l'eau froide, si tu veux vraiment mettre un raccord diélectrique, tu vas etre obligé de mettre plusieurs joints.
Petite question, tes raccords diélectriques étaient fournis avec le ballon? si oui, ton ballon est de quelle marque?
Dept : Aube
OK.
J'avais pensé aussi à plusieurs joints, mais je trouve que ce n'est pas très "propre", ou plutôt pas fait dans les règles de l'art.
Maintenant, si c'est un procédé utilisé qui ne pose pas de soucis dans le temps, y'a pas de problème.
Oui, les raccords étaient fournis avec le ballon.
Ballon acheté chez CASTO aujourd'hui même. Il y avait 2 modèles en 300 litres dont un de marque REGENT qui était moins cher que l'autre. On a donc pris celui-ci affiché dans les 360 euros.
Sur le site CASTO il est à 415 euros et on a été agréablement surpris de le voir en magasin 55 euros moins cher!!!
http://www.castorama.fr/store/Chauffe-eau-electrique-steatite-REGENT-300-L-PRDm500174.html
PS: tu penses qu'il vaut mieux que je refasse l'étanchéité avec la filasse ou pas? Merci.
Dept : Ain
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
le raccord diélectrique se monte sur la sortie d'eau chaude !
pas sur l'eau froide.
après, tu fais comme tu veux, hein ? Tongue
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Hello mpil,
Le problème est qu'il y a plusieurs sons de cloche...
Si le diéléctique se branche uniquement sur l'eau chaude, pourquoi y a t-il 2 raccords fournis avec le ballon?
En supposant que je ne monte pas le diéléctrique côté eau froide, j'aurais un autre problème: le groupe de sécurité touchera le ballon car le filetage est en renfoncement, à moins de prendre un mamelon afin de déporter le groupe de sécurité vers l'extérieur (comme le fait le diéléctrique).
Je viens de regarder: il faudrait intercaler 3 joints entre le diéléctrique et le groupe de sécurité: bon ou pas bon???
Dept : Ain
si tu tiens à le mettre, trois joints feront l'affaire Wink
Dept : Aube
Ce n'est pas que je tiens particulièrement à mettre le diéléctrique, mais comme écrit au-dessus, si je ne le mets pas, c'est le groupe de sécurité qui touchera le ballon car le filetage est en renfoncement. Si le filetage sortant du ballon était en affleurement le problème ne se poserait pas.
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Hello mpil,
écoute ceux qui savent !!! c'est mon métier du matin au soir depuis des années.
ma cloche est mieux accordée...
pose ton groupe avec un coude et une ou deux rallonges mâle femelle en 3/4
puis pose le diélectrique en sortie d'eau chaude.
il n'a aucune utilité sur l'eau froide.
Je vais voir demain si je trouve un mamelon M/F en 3/4. Mais il faudra aussi que son filetage soit un peu plus long que celui du diéléctrique sinon le problème de base reste entier.
Merci à vous. Wink
Dept : Ain
et puis fait des raccords à la filasse, c'est mieux que les joints. Wink
(sauf pour le diélectrique.... )
Dept : Ain
Env. 60 message Nice (6)
Comme l'a dit mpil, le raccord diélectrique se met sur l'eau chaude et non l'eau froide. Il existe des mamelons 3/4 MF rallongés pour que tu puisses dégager ton groupe de sécurité...
Chez casto Ya tout cqu'il faut *.* mais ya aussi tout cqu'il faut pas :$ (cF. sellig )
De : Nice (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 15h23
