Terasse suspendue et lame composite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.619 fois
Env. 10 message Calonne Ricouart (62)
je dois réaliser une terrasse suspendue à 3 mètres de haut.
Une grosse partie est déjà effectuée:
  • 2 poteaux béton espacés de 6 mètres
  • des bastaings de 10cm sur 30cm, d'une longueur de 4.5m avec un espace entre 2 bastaings de 55cm
  • le tout relié à la façade arrière de la maison grâce à des sabots
voila mon problème:
Est il possible de poser tel quel mes lames de bois composite de 21cm de large sur 2.8cm de haut perpendiculairement à mes bastaings?
L'entraxe n'est il pas trop important?
Ou vaut il mieux poser des lambourdes de 4cm sur 7cm sur les bastaings et apres les lames composites?
Ou encore rajouter des bastaings de 63/175 entre chaque bastaing déjà installé au départ?
En tout cas merci d'avance!!!
[img]file:///D:/photos/zelie%20068.jpg[/img]
De : Calonne Ricouart (62)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Somme
bonjour
etant pro de la terrasse il faut 40 cm entre axe pour du composite.
Dept : Somme
Env. 300 message Lucenay (69)
Je déterre ce sujet avec un peu de chance on pourra avoir ton retour sur la question
J'ai également une terasse suspendu a faire a peu prêt les mêmes dimensions.
Mes Ipn sont espacés de 55/60 est ce que ça fait vraiment trop de flexion pour le lame de terasse?
Au final qu'à tu réalisé?
De : Lucenay (69)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h50
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
