Isolation extérieur - Placo ou plâtre à l'intérieur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.658 fois
Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour tout le monde.
C'est mon premier message sur ce forum que je consulte très régulièrement.
Nous allons avec ma femme commencer la construction de notre maison en Alsace. (dépot de permis en cours).
L'isolation de la maison sera faite par l'extérieur.
Cependant, je me pose aujourd'hui une question (après avoir fait des recherches sur le forum).
Que dois-je appliquer sur les murs extérieurs mais du côté intérieur et de quelle manière ?
Les murs seront en brique terre cuite de 20 et l'isolation de 16cm en polystirène expensé.
Si j'applique du placo comment dois-je m'y prendre ? Collé à même le mur ? Poser des rails ?
Préférer du plâtre tiré par un professionnel ?
Quelle est la différence au niveau du coût ?
Merci d'avance !
Cordialement.
Dept : Bas Rhin
placo sur rail permettrait de passer les gaines elec et cie sans faire de saignée à part çà aucun interet.
en terme de tarif un vrai platrier pro ne sera souvent pas plus cher qu'un plaquiste.
il faut prendre les pages jaunes et demander des devis.
Oui c'était un peu la question dans la question.
Je maitrise la technique place/rails ce qui me permet effectivement de passer l'élec et tout le reste derrière (point négatif : Ca va sonner creux, c'est assez long comparé au collage.)
Je n'ai jamais collé du placo sur une si grande surface (il y a environ 90m² au sol...) et ce qui me fait peur, c'est la finition...
Comme j'essaie d'en faire le maximum moi-même, je préférais avoir l'avis d'autres personnes ayant déjà éventuellement eu a faire ce choix...
Je pense me diriger vers un plâtre projeté ou tiré. Fait par un professionnel.
Merci pour ta réponse !
Dept : Bas Rhin
platre par un pro il y aura les saignées... le mieux est toujours de prévoir un schéma electrique avec le maximum dans les cloisons plutot que sur les murs périphériques.
ensuite ne signe pas trop vite le contrat-devis platre : chez moi j'avais prévu enduits (chaux) mais... vu l'état des briques Monomur et surtout les défauts au montage j'ai dû me resoudre à poser placo sur rail pour cacher la misère et récuperer les faux aplombs.
sinon tu peux toujours poser le placo au MAP et prendre un artisan pour faire les bandes.
Eh bien mon problème résulte dans le fait que au rez de chaussé, mis à par la cloison du hall d'entrée, des toilettes, je n'ai aucun mur.
Tout est 100% ouvert. (je n'ai qu'une porte d'entrée et une porte pour descendre au garage.
J'aurais quand même des saignés à faire sur les murs périphériques, d'autant plus qu'il va falloir que j'alimente mes volets électriques.
Je me rend compte que ma question n'était pas si bête que ça.
Je vais donc attendre que mes murs du RDC soient montés...
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Je reviens au peu aux nouvelles! Vous avez fait quoi du coup?
De : Colmar (68)
J'ai collé le placo.
Une partie de mes gaines cheminent par le plafond et le reste a été passé dans la dalle (hourdis négatifs).
Du coup je n'ai que très peu de saignées.
Le rendu est plutôt pas mal et je n'ai pas eu de surprise, c'est propre.
En terme de prix, c'est vraiment moins chère que de faire tirer du plâtre.
Même si certains diront : inertie, blablabla, etc...
Dept : Bas Rhin
Ben voila inertie blabla bla bla c'est moins bon
pas catastrophique mais moins bon
et moins cher cela varie suivant la region
Je précise que je l'ai fait moi-même.
Si j'avais dû faire tirer du plâtre, je l'aurai fait faire. Je n'en aurait pas été capable.
Biggrin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis avant-hier à 03h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
