Besoin d'information sur les soudures à l'étain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.111 fois
Env. 50 message Creuse
venant de retrouver une connexion internet normale , je viens de nouveau vous solliciter.
Ayant réalisé une partie de mon faitage, j'ai utilisé des baguettes ou targettes avec 33% et 40% d'étain.
Pourriez-vous m'indiquer quelles sont les différences d'application selon le % d'étain et selon le type de matière à souder : cuivre, zinc, plomb... ?
Personnellement, je n'ai pas vu de différence en soudant du zinc.
Ensuite, auriez-vous un truc ou une astuce pour souder "facilement du vieux zinc" ?
En effet, je remets à titre décoratif les épis et la galerie "qui sont en zinc" et qui ont 90 ans environ.
Pour faire la partie qui est en photo, j'ai poncé l'ancien zinc jusqu'à le remettre à blanc et, pour les zones difficiles d'accès, je le "gratte".
Ensuite, acide, pierre d'ammonique et j'ai quand même du mal à souder.
Je suppose donc que le vieux zinc perd de ses propriétés ?
Pour finir, ma panne se bouffe juste au dessus de la zone qui vient au contact pour souder.
Je ne comprends pas puisqu'à ce endroit, il n'y a jamais rien : pas d'étain pas de contact avec la pierre ni avec les parties à soouder. J'ai donc mis de l'étain pour voir si ça protège.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
NB : pour des raisons d'étanchéité, l'épis repose sur une base en zinc neuve et totalement étanche au cas où l'épis fuierait. Il est donc là à titre décoratif.
Dans un sens c'est aussi bien car il a pris de la hauteur et c'est plus harmonieux.
Dept : Creuse
Env. 200 message Bergerac (24)
bonjour, je ne peux pas repondre à toutes ces question étant donné que je débute dans la zinguerie
par contre pour la panne qui s'abime, j'ai le même probleme et pour y remédier, je forge la panne : je la chauffe et je tape dessus avec un marteau (d'abord sur le bout pour la raccourcir et supprimer cette zone abimée puis sur chaque côté pour l'aplatir et lui redonner sa forme, ensuite je lime pour la rendre bien plate)
mon prof me disait aussi qu'il faut souvent la nettoyer (à la brosse métallique) pour qu'elle s'abime moins vite mais j'avoue que je ne prends pas le temps de le faire souvent
De : Bergerac (24)
Env. 20 message Territoire De Belfort
HALT svp
tout dabord je suis zingueur arreter de maltraiter vos fer a souder SOS PANNE BATTUES
pour la panne c'est normal a cause de l'acide est de la pierre amoniaque la panne se bouffe
ilsuffit juste de la limer régulierement afin de la rendre lisse en ce qui concerne le soudage du vieux zinc la je n'ai pas solution malgré 10ans de soudure je n'y arrive pas et je ne connai personne qui y arrive
si tu n'arrive pas a décaper a l'acide chloridrique je ne vois pas de solution
pour les targettes d'étain la différence de % joue seulement sur la temperature de fusion et la viscositée
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Cotes D'armor
tout a fait daccord avec nico!! pour le vieux zinc rien ne vaux de l' acide cloridrique pur!!!! parfois cela marche mieux quand l' acide est assez vieux
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 05h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
