Poids que supporte un plancher béton
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 22.732 fois
Env. 20 message Var
bonjour
nous sommes en autoconstruction,
nous avons déjà fait nous même un gros oeuvre sous sol jusqu'au plancher du rdc.
depuis nous avons déménagé, et nous sommes sur un autre projet,
je comptais faire un plancher béton sur vide sanitaire, plancher pas trop épais, qui sera le plancher du seul niveau rdc.
plus on avance plus on allonge le bâtiment, et là on a prévu une pièce pour le futur camping car.
j'ai vu qu'un camping car ne doit pas dépasser chargé 3,5 T.
mais j'ai bien peur qu'un plancher béton tout simple ne puisse pas tenir à la longue le dodo d'un caming car immobile.
merci de m'aider dans ma réfléxion !
et dans la compréhension des calculs et de chiffres correspondants aux possibilités.
[ si après réflexions, celà semblait impossible, il faudrait penser à laisser cette pièce au ras du sol sans vide sanitaire, c'est gênant quand même car cette pièce se trouve au milieu du bâtiment, et celà gênera sûrment les passages du vide sanitaire. ]
Dept : Var
Photographe Env. 3000 message Gironde
pour ma maison, j'aurai le garage voiture sur VS
pour l'aquarium 600L sur une emprise de 1200 * 600 mm, le cst m'a fait un renfort dans le vs
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
pour les vehicules, le plancher doit etre calculé pour une charge d'exploitation de 250kg/m²
si tel est le cas, aucun soucis, aucun risque de fluage (deformation à long terme)
tous les parkings souterrains sont calculés comme ca (ou alors a de très rares exception, mais je ne rentrerais pas dans les cas particuliers)
si ton plancher a été calculé pour un usage habitation "classique" (c'est à dire 150 kg/m²), ca va pas le faire
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Var
merci becerapa pour la voiture sur VS.
Notre bâtiment est un rectangle en longueur (environ 50m) qui fait (pour l'instant) 10,8m de portée en largeur,
avec 2 murs parallèles dans la longueur pour le VS,
je pensais rajouter un mur central dan sla longueur pour le VS, du coup celà fait 2 portées de 5,30m pour les poutrelles du plancher béton VS.
moi je voulais faire un plancher pas trop épais, mais du coup, pour une portée de 5,3m, je lis que pour de grandes portées, c'est plutôt un plancher de 20 ou 25,
donc plutôt du 20 = 16 + 4 (dalle de compression).
par contre je lis que les poutrelles pour du 16 + 4 avec une portée de 5,3 est possible avec charge permanente et d'exploitation de 150 de poids surfacique.
Du coup 150 étant pour un logement, je me demande pour l'emplacement des 2 voitures, et pour l'emplacement du camping car, la faisabilité ???
Je dois vous dire aussi que j'ai lu que pour une salle de cours c'est un poids surfacique de 250, et je ne vous ai pas dit que au bout du bâtiment il y aura des chèvres sur ce même vide sanitaire, et que l'effectif des chèvres pourra (futur) atteindre 60 chèvres.
Elles ne doivent pas rester en stabulation (enfermées), mais bon des fois oui (quand on n'est pas là). Une chèvre pèse 50 à 60 kg.
Voilà mon raisonnement, quelqu'un qui s'y connaît dans tous ces calculs de béton peut il m'aider à y voir plus clair dans mes choix ?
Je vous remercie.
Dept : Var
je te le refais :
toutes les charges sont possibles, il suffit de bien choisir son plancher (enfin ses poutrelles) dans le(s) catalogue(s) fournisseur
Citation:
pour des vehicules, c'est 250 kg/m² qu'il faut (c'est ce qui est indiqué dans la norme qui regit les charges d'exploitations), pas 150
Citation: Je dois vous dire aussi que j'ai lu que pour une salle de cours c'est un poids surfacique de 250,
ca depend encore là aussi de la norme
pour certaines salles de cours, ca peut monter à 400Kg/m²
Citation: l'effectif des chèvres pourra (futur) atteindre 60 chèvres.
là c'est un cas très (trop) specifique
une etude beton plus pussée est nécessaire
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Var
Gill, je viens de lire ton message, on l'a envoyé en même temps.
du coup c'est bien du 250 pour les voitures.
Mais pour le camping car, qu'en penses tu ?
Et aussi très vaguement, le plancher peut il être de la même épaisseur, et être logement d'un côté,
et renforcé (donc 250) pour l'emplacement des véhicules et pour la bergerie des chèvres,
et sûrement encore plus renforcé pour la pièce du camping car
tout en restant de la même épaisseur ?
ça dépend aussi de l'épaisseur choisie, je voulais la plus faible possible, pas au dessus de 20 quand même...
Dept : Var
Env. 20 message Var
et le deuxième message en même temps aussi !
bon je lis et je cogite...
Dept : Var
pasb a écrit:...
NON, tu as la réponse de Gill au dessus.
on ne fait pas un plancher "pas trop épais" on le fait calculer dimensionner par le fournisseur... et les fondations sont données par le BET ... après la G12
la norme indique 250kg/m² pour les vehicules legers
et vehicule "leger", c'est moins de 3t5
et honnetement, je sia spas combien pèse un camping car!
De : Bordeaux (33)
question pour gill
le cst m'annonce effectivement 150kg/m2 pour la maison, d'ou le renfort pour l'aquarium
par contre ils ont coulés toute la dalle du vs d'un coup
en fait je suis arrivé sur la fin, il y avait la toupie et un camion pompe, et les gars tiraient le beton, toute la surface etait faite
est il possible qu'ils aient fait un dosage spéciale pour le garage ou pensez vous que c'est le meme pour toute la maison ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
non, c'est le même beton partout
2 solutions:
poutrelles specifiques (ferraillage different)
ou doubler les poutrelles (si ce type de pose est pris en compte par le fabricant)
De : Bordeaux (33)
merci gill, je me note cette question pour le chef de chantier
Env. 20 message Var
pour résumer mon projet
batiment de 50m de long sur 10,8m de portée de large, avec mur vs central ;
reste 2x 5,3m de portée VS.
avec une partie logement en bout du rectangle, donc 150
une partie 2 voitures de 1,9 T chacune sur 9m² chacune, donc 250
une partie camping car qui fait 3 T jusque PTAC de 3,5 T sur 15 m², donc 250 on ditrait bien...
une partie bergerie de 175 m² qui fait au maximum 60 personnes de 60 kg, donc 150 on dirait bien...
plancher de 20 = 16+4 serait bien ?
comment calculer la faisabilité (avant d'en parler au fournisseur plancher béton, on n'en est pas là).
comment calculer soit même l'épaisseur du plancher en utilisant des matériaux normaux traditionnels (poutrelles précontraint et entrevous béton, dalle de compression béton) qui convient ;
et trouver les solutions à adapter pour qu'il reste de la même épaisseur tout le long.
Est ce bien charge d'exploitation poids surfacique 250 kg/m² = daN/m² ?
merci de m'apprendre si vous pouvez...
Dept : Var
pasb a écrit:pour résumer mon projet
avec une partie logement en bout du rectangle, donc 150 - Oui. plus revêtements de sol, plafond, chapes, cloisons, etc
une partie 2 voitures de 1,9 T chacune sur 9m² chacune, donc 250 - Oui
une partie camping car qui fait 3 T jusque PTAC de 3,5 T sur 15 m² - 250DaN/m2
une partie bergerie de 175 m² qui fait au maximum 60 personnes de 60 kg, peut être bien 150 à voir... - Ça parait effectivement correct. Voir possibilité d'accumulations
comment calculer la faisabilité (avant d'en parler au fournisseur plancher béton, on n'en est pas là). Il existe chez certains fabricants des abaques de performances pour les différents types de planchers poutrelles/hourdis. Ce ne sont que des outils de pré-dimensionnement, le dernier mot devant âtre donné par le fabricant. Un exemple chez KP1 : http://www.kp1.fr/uploadphoto/maisons-individuelles/pdf/Abak_KP1.pdf
comment calculer soit même l'épaisseur du plancher (poutrelles précontraint et entrevous béton, dalle de compression béton) qui convient ;
Est ce bien charge d'exploitation poids surfacique 250 kg/m² = daN/m² ? Oui. Kg/m2 = DaN/m2 à quelques choses près.
Dept : Eure
Env. 20 message Var
merci Tournesol, j'avais édité mon message en même temps que tu as répondu...
je lis ton message...
Dept : Var
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 19h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
