Inter Bubendorff avec volet somfy
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.781 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Voici ma configuration:
Tous volets bubendorff avec moteur MG (intelligence dans le moteur)
1 volet somfy que je souhaite commmander avec un inter bubendorff FG pour pouvoir l'associer avec les autres volets bubenfdorff pour la commande groupée.
Probleme:
Mon volet somfy a un fin de course auto
L'inter Bubendorff a aussi un fin de course intégré au bouton (sur détection de courant je pense)
Le probleme est que le volet doit consommer beaucoup et donc l'inter doit détecter à tort une fin de course. Le volet s'arrete donc en cours de fermeture ou ouverture.
Questions:
1° Y at-il un moyen de régler le seuil de detection de l'iner FG Bubendorff pour qu'il n'arrete pas mon volet avant qu'il arrive au bout.
2° question, si on fait ce réglage, et que le fin de course du volet Somfy se declenche avant celui de l'inter, est ce que ca ne va pas poser un probleme à l'inter si il n'a pas eu d'info de fin de course (style il continue d'alimenter en permanence et il chaufferait ou queque chose dans le genre...)
J'espere avoir été clair
Env. 30 message Tillières (49)
Vous n'avez aucun moyen de paramétrer le FG ou le moteur SOMFY, la seul chose que vous pouvez faire est de supprimer la carte électronique dans le moteur Somfy, mais ce n'est pas si simple que cela, le FG attend une réponse de la phase non utilisé quand vous montée, il surveille la descente, et vu que la carte du Somfy gère cla avant, le FG ne reçoit donc aucune info et recoupe donc le fonctionnement
l'idéal aurait été d'avoir un Somfy a fin de course mécanique (le + fiable de leur gamme) qui n'est plus utilisé malheureusement pas les fabricants
SAVE
De : Tillières (49)
c'est surtout buden et leur moteur "hors standart" qui sont emmerd...t
si tu veux groupé le tout, c'est simple, soit tu vire les moteur buben et tu remets tout en somfy, soit tu vire le somfy et tu met tout en buben.
meme avec de la domotique filaire tu pourras pas t'en sortir avec des produits "proprietaire" bubendorf.
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour vos réponses.
Entretemps j'ai réfléchi au probleme.
En fait je me demande si avec des relais et relais temporisés, je n'arriverais pas à faire mes commandes groupées.
Sur le schéma, le relais temporisé sert à tenir le temps de la levée du volet Somfy.
Les relais non temporisés sont connectés directement sur les poussoirs des 2 inter bubendorf dédiés à la commande groupée (1 inter par commande groupée).
Dites moi ce que vous pensez de mon schéma.
[/url]
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 04h14
