Vis sans fin de bruyante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.574 fois
Env. 70 message Landes
Nous disposons d'un poele MCZ Musa comfort air depuis avril dernier.
Depuis environ 1 mois, nous trouvons que la vis sans fin fait un bruit de plus en plus bruyant.
Chose que nous ne ressentions pas au début lorsque l'on brulait des granulés de chez Piveteau.
Comme vous l'aurez compris, nous testons une autre marque de pellets.
Nous voudrions savoir si les nouveaux pellets peuvent être la cause de ce bruit ou si cela pouvait être du éventuellement à de la poussière qui se serait aggloméré dans le fond.
Lors du 1er entretien annuel, est-il prévu logiquement de vérifier la vis sans fin ?
Merci de vos réponses.
Cordialement,
NonoSissy
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
Cela peut effectivement venir de la poussière. Le plus simple serait de vider le réservoir et de passer un coup d'aspirateur au fond.
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
En fait, il y a environ 1 mois, j'avais modifié le paramétrage du poêle afin de réduire la vitesse de la vis sans fin.
Il y a environ 1/2 heure, je viens de remettre les paramétrages par défaut (usine).
Depuis, le bruit a très nettement diminué.
On verra à la longue.
Dept : Landes
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
ce sont les gouttes d'huile qui coincent...
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Pour ceux qui ont été déjà procédé à un entretien annuel de leur poêle, la vis sans fin est-elle contrôlée ?
Dept : Landes
BRUIT DE VIS SUR CAYENNE 14 RESOLU. voici mon mail au SAV: Bonjour, j’ai reçu mon motoréducteur payé par moi-même et, mais ce n’est pas un miracle, il n’y a plus aucun bruit de vis. Le moteur de ce motoréducteur est isolé et il n’y a pas de pièces en action en contact avec le métal, donc plus aucun bruit. Pour votre information, c’est le motoréducteur indiqué par le fabricant que l’on peut trouver sur amazone : Mellor 1187 à 69,84 euros. Il n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, et il est bien regrettable que vous ayez préféré ne pas entendre le problème, vous, chargé du SAV et de la garantie de mon appareil. Je tâcherai de venir au secours des autres clients dans mon cas, car ce que vous m’avez dit :"Ce que j’entend sur la vidéo est bruit normale de la vis sans fin" est bien sûr faux. Mais un mail est moins cher que de remplacer une pièce défectueuse. Ceux qui se plaignent du bruit que je vous ai signalé et envoyé auront désormais au moins une solution par mes soins. cordialement
Salut, tu viens de déterrer un post qui a plus de 10ans..peu etre serait il judicieux d' en creer un nouveau dédié a ton probleme. ++
De : Barges 21910 (21)
Env. 10 message Herault
Bonjour à tous, je me suis dit qu'il serait important de partager mon expérience compte tenu du nombre de plaintes autour de ce type de vibration et de la quantité de moteurs remplacés par les techniciens ; en vain... Je ne suis pas physicien mais avant de travailler en science du climat j'ai fait science industrielle. Ce type de vibrations est parfaitement connu en science industrielle. Il s'agit du champ magnétique, généré par la bobine moteur qui concerne ici le système vis sans fin et qui fait vibrer toute partie métallique environnante. La solution ? Une simple cage de Faraday. Je l'ai fait sur mon poêle et le problème est définitivement réglé. Comment faire ? De la moustiquaire aluminium, une paire de ciseaux, une agrafeuse, un fil électrique. Faire un tube avec la moustiquaire. Glisser la autour du moteur. Agrafer les extrémités pour fermer la cage (si c'est pas beau, ca marche quand même). Enfin relier la cage à la Terre grâce au fil électrique (encore une fois, si c'est pas beau, ca marche quand même). Le tour est joué !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h46
Photos poeles
Photos poeles
