Problème d'equerrage
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 9.900 fois
Env. 70 message Balma (31)
Nous allons receptionner l'élevation des murs du rdc de notre future maison cette semaine et j'ai noté ce jour un problème d'équerrage sur un mur de 2 metres de long. Ce mur rentre vers l'interieur de 2 à 2,5 cm sur 2 mètres.
Je ne sais pas si c'est grave et si cela peut se rattraper au placo pour l'interieur et à l'enduit pour l'exterieur ?
Comme ils sont en train de monter le hourdis de l'etage, je ne me vois pas leur dire de tout demonter, qu'en pensez vous ?
Ces 2 cm pour 2 m sont ils dans les tolérances du DTU ?
Merci pour votre aide
De : Balma (31)
Un avis s'il vous plait ?
De : Balma (31)
Env. 400 message Savoie
Le défaut d'équerrage doit certainement provenir du soubassement
Pour les tolérances des ouvrages de soubassement, c'est le DTU 31.2 qui s'applique :
- équerrage = + ou - 0.01m sur 10m
Pour les tolérances des ouvrages en maçonnerie de petits éléments, c'est le DTU 20.1
Pour les tolérances des ouvrages en béton banché, c'est le DTU 23.1
Je ne connais pas les tolérances des 2 derniers points faute de possesion des DTU.
Cependant de mémoire pour les murs les tolérances sont moins strictes.
A mon avis le défaut d'équerrrage de 2cm/m est inadmissible
Dept : Savoie
Effectivement, le defaut est déja présent au niveau du vide sanitaire et donc se répercute sur le mur au dessus.
Si je comprends bien, d'apres le DTU, on peut avoir du 1cm par metre, ce qui est environ mon cas. D'apres mes mesures, j'ai environ 2 à 2.5 cm au total sur 2 metres mais je ne connais pas de méthode exacte pour le verifier.
Comme le mur fait 2 metres de long, la dérive ne dépasse pas les 2.5 cm, pensez vous que cela puisse etre recupérable avec le placo ?
De : Balma (31)
Env. 60 message Gard
imagine si cetai un mur de 10m quand tu arrive au bout ton mur et chez lz voisin!!Biggrin pi pour le doublage a l'interieur le placo et collé donc il suivra la maçonnerie on peut jouer sur les point de colle mais bon sa fait pas tout!!
Effectivement avec 1 cm par metre j'aurai 10 cm au bout de 10m.
Question placo, comme il y a l'isolation, je pensais qu'on pouvait gagner les 2 cm.
Sinon que faire sachant qu'ils vont couler le toit terrasse vendredi ?
Que dois je notifier à la reception ?
De : Balma (31)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
[quote="jjsnow"]Bonjour
bonsoir
moi,j'ai compris que la tolérance est de 1cm pour 10m d'après le dtu
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Vous avez raison mais que faire ?
Que me conseillez vous ?
Merci pour votre reponse.
De : Balma (31)
re
pour l'intérieur,sur 2m,pas de problème pour rectifier avec le placo ('vaut mieux le faire car ça peut poser problème avec la pose du carrelage)
coté extérieur,pourquoi rectifier,ça ne se verra pas
kenavo
J'ai comme l'impression que en l'occurrence il s'agit plus d'un non respect du permis de construire qu'un non respect des DTU.
Je ne connais pas de DTU qui donne les tolérances d'équerrage. De niveau, de planimétrie, oui. Mais d'équerrage, non.
Dept : Eure
Env. 400 message Drome
un conseil, ben faire sa maison soi-même ! lol
Au moins tu t'en prends qu'a toi meme quand tu as fait une betise, (enfin meme si j'ai tout fait, je peux te garantir que je n'ai pas 2cm d'ecart), ils font de tres bon laser meme a des prix raisonnables, donc je ne voit pas comment on fait pour ne pas mettre 2 murs droits, ca me fait bien rire (enfin pas pour toi, je le consens)
Je stopperai tout et irai directement chez le constructeur
Env. 200 message La Rochelle (17)
davisere a écrit:un conseil, ben faire sa maison soi-même ! lol
c'est toi qui me fait bien rire,tu te prétend tout connaitre!
une erreur arrive a n importe qui,la en l ocrurence il y a une erreur,c'est malheureux mais c'est comme ca,il n'y a pas mort d homme!
et nous ne sommes pas des plaquistes nous n utilisons pas de laser qui font l'équerrage (enfin pour ma part)nous pratiquons encore la méthode du 3,4,5 ,méthode que tu ne connais certainement pas vu que tu n est pas du métier!
Maintenant c'est bien beau de faire sa maison soi meme ,mais qui te dis que tu as fais les choses dans les regles de l art?
2,5cm le plaquiste peut se debrouiller, certes il va se faire chier mais il devrait y arriver ,placo collé ou raillé
De : La Rochelle (17)
Pour info je ne pretend pas tout connaitre mais j'ai vu tellement d'aneries chez des constructeurs que parfois on frise le ridicule. PArdonne moi mais j'ai quand meme vu une maison totalement inversée par rapport au plan, comme dans un miroir ! Ben je vois pas comment c'est possible.
Tu sais j'ai beau eut fair ma maison seul, je ne dis pas que tout est dans les regles de l'art, mais sur beaucoup de choses, je sais ce qui est fait, et qu'il y a de la bonne ferraille dans mon beton
Certains arrivent a l'oublier
Ah et derniere chose, la methode 3, 4, 5, ben je la connais elle m'a été tres utile egalement en plus d'un laser car moi je verifie 2 fois meme le travail d'un laser.
C'est tout apres pas la peine de s'enerver, tout se rattrape, je le sais bien
Sur ce, bon chantier
Merci messieurs pour vos réponses.
Je suis effectivement très décu que le constructeur n'est pas vérifier le travail de son équipe de maçons et la c'est malheureusement trop tard.
Il y a effectivement une erreur par rapport à la cote du permis de construire.
J'espere qu'on pourra rattraper cela avec le placo mais comme, comble du problème, il y a une baie alu fixe de 160 * 155 sur ce mur, ca risque de se compliquer.
Savez vous si une retenue de réserve de 5% du montant de l'élévation des murs est possible pour ce problème ?
De : Balma (31)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h29
