Plaques de platre ou fermacell
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 19.650 fois
Env. 100 message
Nous avons une maison ossature bois, et nous étudions maintenant la nature de parements intérieurs. On nous a parlé de plaques fermacell, surtout pour les pièces humides. Vu leur prix beaucoup plus élevé, quels sont les avantages des plaques fermacell par rapport au platre?
Merci pour vos réponses,
Yvonne
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Env. 100 message 78 (78)
sauf erreur,
avantages : hydrofuge, acoustique, résistance au feu, résistance mécanique.
inconvéninets : prix
De : 78 (78)
fermacell c'est le top de la plaque
De plus Fermacell , c'est écolo .
On se sert surtout de ces plaques dans les hôpitaux pour leur solidité . Elles sont plus dures que le plaques en plâtre .
Maître d'oeuvre - CSPS
Membre utile Env. 500 message Pacé ( 35 ) (35)
Et combien ça vaut à peu près une plaque de Fermacell ?
Stéphane.
De : Pacé ( 35 ) (35)
je ne sais pas si c'est 5 ou 10 fois plus cher.
Par contre il n'y a pas de joint chiants a faire.
attention souvent les plaques sont plus petites faut avoir le prix au m2
Env. 80 message Creteil
Le prix des plaques Fermacell dépend de leur densité je crois : chez Leroy-Merlin tu peux trouver des plaques de 2,5x1,5 m pour 18€ : va faire un tour sur leroymerlin.fr et fait une recherche sur "fermacell" ...
Faites de beaux rêves !!
Tidwarf
De : Creteil
Env. 300 message Alpes Maritimes
On a fait modifier un devis placostil BA13 pour du fermacell, notre constructeur nous a annonce un tarif pour les cloisons 5 fois superieur.
Dans la pratique ca se confirme, en tout cas par rapport au placo non hydrofuge.
Donc nos cloisons seront en integralite fermacell + laine de chanvre.
Dept : Alpes Maritimes
La plaque de plâtre est la bonne solution!
La question ne se pose que pour la salle bain où tu as le choix entre des plaques de plâtre hygro et des plaques de Fermacel.
De : Lille - Nord (59)
Env. 100 message
Il n'y a qu'un seul type de densité pour les plaques fermacell. Après on peut choisir des épaisseurs différentes: 10mm; 12,5; 15 ou 18mm.
Prix public pour plaque de mur 10mm : 5,55 à 7,68 euros /m2 selon revendeur.
Icon_idea
Env. 20 message
Comme ***** bravo à CDA.
J'envisage aussi une demarche d'écoconstruction avec l'utilisation au max de materiaux sains.
A combien te reviens ton isolation panneau de chanvre par rapport à une isolation "traditionnelle.
bonjour
Eh le ba13 c'est pas cher et tres sain comme materiaux ce n'est que du gypse cuit faut pas chercher midi a 14h qd meme
Le seul problème pour les cloisons à base de plâtre , c'est qu'elles utilisent beaucoup d'énergie pour les produire et elles participent à l'effet de serre .
Env. 300 message Ain
le fermacell bien que plus cher et la meilleure solution pour les MOB sa rigidité supérieur permet de contreventer encore mieux l'ossature. C'est un produit écologique de plus on peux l'agraphé, le clouer ou le visser (on fait une économie en l'agraphant).
Pour ma part je fait une MOB et je vais mettre du fermacell et deux couches de 10mm partout (à cause des déformation dut à l'ossature bois, sinon il peux y avoir des fissures au joint en une couche) De toute manière dans les pièces d'eau il faut mettre 2 couches.
Un lien pour avoir des prix sur le fermacell:
http://www.ecobati.be/fr/ demandé leur un devis.
Dept : Ain
Citation: contreventer encore mieux l'ossature
Je ne sais pas ce que veut dire "encore mieux" dans un calcul de contre-ventement : soit c'est contreventé ou ce ne l'est pas!
Par ailleurs, ce n'est pas la plaque de plâtre qui assure le contreventement de la structure!
Pierre, alors explique moi si ce n'est pas les plaques de fermacell ou les panneaux OSB (tout dépend du revêtement choisi) qu'est-ce qui contre-vente la cloison!!
Dept : Ain
C'est le panneau extérieur (OSB ou triply ou Contreplaqué type CTBX, etc.) : si je me rappelle bien, il est même interdit de prendre en compte la plâque de plâtre d'habillage intérieur dans le calcul du contreventement : il faudrait que je vérifie ce point!
que ça soit interdit ou pas de le prendre en compte il sert qu'en même au contre-ventement de la cloison!!!
Dans l'entreprise ou je travail l'extérieur est aussi en panneau de fermacell et nous posont des cloisons fini intérieur extérieur donc explique moi par quelle mystère le panneau extérieur contre-vente et pas celui de l'intérieur!!! c'est la raison pour laquelle il est préférable de mettre deux couches à l'intérieur, et çeci c'est mon expérience du chantier et en particulier de la fabrication et de la pose de MOB qui me le dit.
Dept : Ain
Moi , je pense comme René .
La cloison Fermacell est plus résistante qu'une cloison en placo .
Citation: La cloison Fermacell est plus résistante qu'une cloison en placo
Je n'ai pas dit le contraire!
Effectivement, si l'idée est de jouer au punching-ball sur la cloison ou d'y donner des coups de pieds : je suis d'accord, la plaque de plâtre standart n'est pas adaptée!
je crois que tu exagère un peu, la seule qualité que je trouve aux plaques de plâtre par rapport au fermacell(hormis le prix), c'est sa facilité de travail pour sa découpe.
Titibreiz je te donne les prix des devis que j'ai :
pour les panneaux en chanvre en 80mm le paquet de 6m2=9€ -en 50mm le paquet de 9m2=7,50€
pour le fermacell en 10mm 4€/m2 et en 12,5mm 4,42€/m2.
Dept : Ain
Env. 200 message
Salut,
Le fermacell contribue à la rigidité de l'ossature, en allemagne il est pris en compte dans les calculs.
On peut contreventer par l'intérieur ou l'extérieur.
Les plaques ont les mêmes dimensions que les plaques de ba13.
On peut directement, carreler, tapisser et peindre dessus.
alors si c'est 5 fois plus cher pour le placement, y'a un pe d'******* dans l'air, pour le placement du fermacell il faut compter +- 40€/m² prêt à peindre.
Pour le BA1 si je ne me trompe pas ca doit être dans les 29€ ?
Attention pour le chanvre, il faut prendre du chanvre avec une densité de 45Kg/m³ sinon c'est la même qualité que de la laine minérale.
En france le fermacell est fort cher, les négociants en "profitent" un peu !
En belgique c'est quand même moins couteux, voir chez fermacell
Si vous voulez quelques infos sur un mur 'type' avec fermacell dans une ossature bois voir sur cloison avec fermacell
Yanic
Les parois extérieurs peuvent etre définie de la manière suivante : de l'extérieur vers l'intérieur
- Parement : briques, pierres, bois, ...
- Celit 3D 18 mm, Isolair L 18mm, DWD 16mm. Ces trois produits permettent l'étanchéité à l'eau, au vent et à la diffusion de la vapeur, leur µ varie de 2 à 9 avec une valeur sol de < 0,1m à 0,2m (lorsque le µ d'un isolant est faible ( < à 20) cela signifie que le matériaux laisse passer la vapeur d’eau, si le µ du matériau est élevé ( 10000 – 13000) le produit ne respire pas, l'humidité s'emmaganise alors dans l'isolant).
- Les chevrons de 14cm à 17cm suivant le constructeur ossature bois.
- La cellulose de papier ou ouate de cellulose Thermofloc
- Le freine vapeur peut être souple ou rigide :
1) les souples sont du type Proclima, Ampack, Dorken
2) les rigides sont du type OSB ou Pavaplan
- Lattage de 45/65 mm afin d'encastrer les câbles électrique et les conduites d'eau ce qui permet de ne pas percer le freine vapeur et l'étanchéité à l'air.
- Finition plaque de fermacell de 12,5 mm, 10 mm ou lambris (châtaigniers, pin des landes), plaques de fermacell disponible chez Ecobati en belgique france et luxembourg
Le fermacell ne sert pas au contreventement dans ce cas.
Evidemment, que le contreventement peut être soit coté extérieur soit coté intérieur.
Toutefois, le contreventement extérieur peut directement servir de support à un RPE, alors qu'à l'intérieur, on finit avec une plaque de plâtre : ce serait particulièrement idiot de mettre le contreventement coté inétrieur alors qu'il a au moins une fonction supplémentaire si il est posé coté extérieur.
Env. 200 message
RPE ?
L'avantage d'un contreventement intérieur, est de pouvoir mettre un isolant à l'exérieur Blush donc ca dépend des cas.
Yanic
RPE : Revêtement Plastique Epais!
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12503.php
...fermer avec un contre-plaqué CTBX et poser un RPE (Revêtement Plastique Epais) : la finition de base pour de la maison ossature bois...
