Etude pour notre radier sur maison type ? Je ne comprend pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.870 fois
Env. 10 message Seiches (49)
pouvez vous me dire si une etude pour faire un radier est obligatoire (au niveau calcul béton, feraillage ....)
car mon sol est très argileux, surtout le coté droit avec de l eau biensur .
mon constrcteur me dit qu' il fera pas d' étude pour calculer le radier car c'est des maisons types qu il vend.
donc l' etude qui sert pour un client, qui un jour en a eu besoin pour sa maison qui est la meme que la mienne ,
sert pour tous les autres ayant besoin d'un radier sur sol argileux.
etes vous d accord ????
c est un constructeur CCMI
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Seiches (49)
62 509 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Ton constructeur a tout faux : il faut une étude de sol type G12, surtout avec un sol argileux.
De plus, il n'existe pas de radier type : il est dépendent des caractéristiques de sol et sans étude ...
Dept : Eure
Bonjour solargileux ,
Merci de bein vouloir mettre votre titre en minuscule en cliquant sur le petit carré à coté de celui-ci .
Messages : Env. 40000
ok philippe c 'est fait = )
le calcul beton et tout et tout
c' est forcement le meme que sur un autre terrain argileux comme le mien
donc le calcul change pas ?
si MEME sol et MEME type d' argile et MEME maison ! Pourquoi refaire une étude ?
c'est ce que me dis en gros le constructeur c'est qu "un radier, reste un radier" quoi ...
De : Seiches (49)
N'importe quoi, un sol argileux n'a pas les mêmes caractéristiques qu'un autre ( épaisseur de la couche d'argile, pourcentage de l'argile dans ce matériau , couches de terrain sous l'argent, hygrométrie du terrain.....).
Non seulement le radier ne sera pas le même mais le béton lui même peut avoir une formulation différente selon l'agressivité du milieu ou la portance du terrain.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci !!
du coup mon constructeur va faire cette étude, à la lecture de ce forum il a changé d'avis.
Faut dire que j'ai bien insistée car normalement le radier devait commencer demain. >> ferraillage+coulage
donc il a toute annulé HEUREUSEMENT.
- cela demande combien de jours approximatif pour qu'on l on est une conclusion ?
- Que va determinée cette étude exactement ?
- Avec cette conclusion, on va lui dire au constructeur quel radier faire ???
Merci pour tous vos renseignements CA AIDE !
et en plus cela va m'eviter d'appeler le constrcteur plusieurs fois par jours avec mes questions même si il est tres patient ..
De : Seiches (49)
A la lecture du forum, il a changé d'avis...
Eh ben, c'est un bon professionnel celui-là...
J'ai l'impression qu'il n'y connait rien et qu'il voulait faire n'importe quoi.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 07h12
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
