Composition de l'arase de départ brique alvéolaire?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.694 fois
Super bloggeur Env. 300 message Narbonne (11)
Nous voilà au début de l'élévation de nos murs en calibric de terreal largeur 20cm...
Le gentil monsieur de Terreal est venu mais malade il a du repartir trés rapidement, donc il a expliqué la théorie, mais malheureusement pas de pratique!
on demmarre notre arase, aprés avoir repéré le point le plus haut et bien calé les platines...
Mon zom fait un mortier à base de ciment, sable, eau quelques gouttes de produit hydrofuge...
On étale, on met de niveau avec la règle... et on pose la première brique..
Et là on s'aperçoit qu'elle s'enfonce dans l'arasse, qu'il faut la manipuler pour la mettre de niveau comme un parpaing... ce qui m'amène à penser à quoi sert de faire un arase de niveau si la brique s'enfonce dedans???
De plus le matin le tachnicien à parlé de Mortier Batard c'est à dire à base de chaux/ciment????
Ma question est ce indispensable, quelles sont les propriétés que va apporter la chaux, quelle type de chaux, quelles proportions??? et surtout vos avis ?
Merci de votre aide
mymy
De : Narbonne (11)
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
On peut effectivement faire un mortier à base de chaux. Le temps de prise est beaucoup plus long et ce n'est pas obligatoire.
Personnellement, j'ai utiliser un mortier ciment à 350kg maxi.
grosso merdo (1 dose de ciment + 5 doses de sable) Ne pas doser plus car il y a des risques pour la brique.
Si vos briques "s'enfonce", c'est qu'il y a 2 problèmes :
- Mortier trop liquide. Ajoutez moins d'eau au malaxage.
- Une fois tiré à la règle, il faut le laisser tirer un moment (d'autant plus longtemps qu'il fait froid)
Bref, normalement, la brique se pose et s'enfonce très légèrement. Il faut éventuellement l'ajuster avec un maillet en caoutchouc.
Le risque si le mortier est trop "mou", c'est que la brique continue de bouger pendant la prise (soit elle s'enfonce sous son propre poids, soit la pose des autres briques la font bouger)
Le premier rang de brique doit être vraiment parfait si il s'agit d'une pose à joints mince.
Pas de recette miracle, pas de dosage d'eau précis, pas de temps de prise défini, il faut procéder à des essais.
Bon courage, et n'hésitez pas à recommencer ou à attendre si la mortier ne vous convient pas. La suite des travaux en dépend.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Env. 30 message Drome
En principe je fait tout mes chemins de mortier, et j'attaque a poser les briques le lendemain, en encollant les briques a la colle joint mince.
Merci pour vos réponses,
du coup zom a tenté un mortier bataard, il laisse prendre et pose en fin de prise, ça semble lui convenir...maintenant que l'on sait ce qu'est un mortire batard!!
Si vous vouloir le résultat c'est dans notre récit autoconstruction dans le sud..
merci encore
mymy
De : Narbonne (11)
Je reviens sur mon post, oui ça tient avec le mortier batard. Zom a trouvé une formule convenable je pense.
De : Narbonne (11)
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
