Coût au m2 plancher chauffant eau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 22.301 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Je publie ce poste afin de savoir combien pourrait coûter un plancher chauffant eau (non électrique) ?
Est ce utile de créer un réseau au R+1 (mansardé) si tout le RDC est chauffé ? Est ce que de simples panneaux rayonnants peuvent suffire pour le R+1 ?
En vous remerciant d'avance. Cordialement,
David
De : Nantes (44)
Env. 300 message Brie (16)
pour le coup, cela va dépendre si tu le fais faire ou pas...
ensuite pour le premier étage, une étude thermique t'éclaircira sur le besoin de radiants ou pas...
De : Brie (16)
Oui le chauffage sera posé par une entreprise. La structure du bâtiment est en ossature bois donc déjà bien isolé
De : Nantes (44)
indique ta surface pour que des personnes qui ont la mème superficie te réponde...
De : Brie (16)
Excusez moi,
Alors la surface est de 110 m2 au RDC et 60 m2 à l'étage !
Merci encore pour vos réponses
De : Nantes (44)
suivant l'épaisseur d'isolant du plancher chauffant tu devrait etre entre 40€ et 60 € par m²
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
lunik a écrit:suivant l'épaisseur d'isolant du plancher chauffant tu devrait etre entre 40€ et 60 € par m²
J'ai fait moi meme 115 m2
Isolant + PER 720ML + nourice et accessoires 3000€
Dalle anhydrite 3000€
Chaufferie gaz : chaudière à condensation + accessoires ( circulateurs; ballons; vannes tuyaux; régulations) 5000€
Remise + main d'oeuvre economisée 5000€ (a compter en plus si fait par pro)
C'est un ordre de grandeur cela dépend du type de matériel utilisé car il y a le choix. moi c'était "mieux que bien"
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Super bloggeur Env. 100 message Manche
salut un devis à 42 et l'autre à 40 euros ht du m2 pour 118 m2 avec du matos acome et isolant tms 48mm
Dept : Manche
Merci beaucoup pour vos réponses
Il me reste à me renseigner pour une chaudière gaz ou électrique
De : Nantes (44)
Chaudière gaz à condensation....
C'est vrai , je l'avoue tu vas l'acheté plus cher....
Mais ta facture d'énergie sera moins lourde, et au bout de 5-6ans tu seras gagnant....
Mais si tu travailles à EDF, je n'ai rien dit...
De : Brie (16)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 11h55
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
