Baisse pression circuit chauffage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.812 fois
Env. 10 message Castets (40)
Suite à un remplacement d'un ballon d'eau chaude, effectué par un plombier, par un autre ballon (passage au solaire),
j'ai une baisse très rapide de ma pression (environ 1 bar par jour) affichée sur ma chaudière murale De Dietrich Innovens qui a 4 ans. J'ai un plancher chauffant .Le technicien de la marque a changé la soupape de sécurité, le vase d'expansion et le manomètre sans succès. La perte de pression est toujours là. Il dit que cela ne vient pas du corps de chauffe car pas de fuite apparente (mais il ne l'a pas démonté). J'ai testé le plancher chauffant circuit par circuit at aucune fuite de ce côté là non plus.
Cependant, j'ai remarqué que le rejet de mes condensats était beaucoup plus important que d'habitude et son PH qui devrait être à 4,2 est à 9,5 (c'est exactement le Ph de l'eau de mon plancher chauffant).Il me semble donc que cela pourrait aider à comprendre mais mon technicien me dit qu'il n'est pas chimiste et qu'il ne voit pas le lien. Je ne connais pas le fonctionnement interne d'un corps de chauffe mais serait-il possible qu'il y ait une fuite non -apparente du corps de chauffe au niveau du condenseur ? Encore faudrait-il prendre la peine de démonter !
Si vous pouvez m'aider à trouver des arguments solides pour motiver mon technicien à regarder dans le corps de chauffe. Le technicien pense plutôt que ce serait un problème de fuite au niveau de l'échangeur qui a été nouvellement installé. Il est vrai que avant les travaux, je n'avais aucun problème. Merci pour votre aide.
De : Castets (40)
Env. 300 message Brie (16)
cela donne l'impression, que l'eau du chauffage passe à travers l'échangeur...
Je connais pas bien, Innovens
Faut attendre les M§M débauche....
De : Brie (16)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
euuuhh ! je veux bien, mais je ne connais pas bien ce modèle !
je regarde la doc technique et j'y reviens.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
c'est quel modèle ???
sur certaines, le purgeur automatique est raccordé sur le bac à condensats... la fuite peut être là.
je confirme, je viens de poser une MCA35 aujourd'hui et le tube qui part
du purgeur va au siphon de condensats.
si tu as une perte de pression, ça peut venir de là, ce qui expliquerai
le PH plus haut de tes condensats.
C'est bon à savoir, il faut la trouver celle là....
la bonne panne ou tu restes des heures à cause d'un purgeur défaillant...
De : Brie (16)
micky16 a écrit:C'est bon à savoir, il faut la trouver celle là....
rien n'est moins sur... sans voir la chaudière, pas facile.
mais il reste une autre possibilité, un corps de chauffe percé et qui volatilise par la ventouse !
je ne pense pas, le PH de l'eau est un bon indicateur.
up...
on demande et puis rien ??? Huh
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h25
Devis pompe à chaleurArtisan
