Aménagement de notre salle de bain - 5m²
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.380 fois
Env. 30 message Rhone
nous allons réorganiser tout l'étage de notre maison. La salle de bain sera donc modifiée. Aujourd'hui, il y a un WC, une baignoire, une vasque et un sèche-serviette (chauffage gaz), en vert sur la plan. Il y a une petite fenêtre au-dessus des toilettes.
Nous pouvons bouger les mur du haut et de droite. Les WC restent à leur place (pour des questions d'évacuation). Et si possible le sèche serviette aussi (arrivée et départ d'eau de chauffage).
La baignoire peut être petite, elle est utile pour les filles, mon mari et moi ne prenons que des douches. Sur mes essais, elle fait 120x70cm.
Voilà 2 idées que j'ai eu :
Salle de bain carrée
Devant la baignoire, il s'agit d'une petite marche. Cloison en brique de verre entre la baignoire et les toilettes. Le sèche serviette n'est pas dimensionné correctement.
Salle de bain plus en longueur :
Entre les toilettes et la baignoire, il y a des étagères, fermées au fond par du "PVC" transparent. La porte et le sèche serviette ne sont pas représentés mais sont bien présents aux mêmes endroits.
Qu'en pensez-vous ? D'autres idées ?
Merci !
Photographe Env. 3000 message Gironde
bj
j'aime bien la 1ere esquisse avec séparation des toilettes
pourquoi le choix de deux vasques ? du coup manques peut etre un meuble colonne pour avoir du rangement ?
j'aurai mis une colonne à droite, accolée à une vasque 2/3 (la vasque prend 2/3 du plan, il reste 1/3 pour poser des affaires)avec la vasque à gauche, je laisserai ainsi un peu de place entre la baignoire et le meuble vasque
voila ce que je ferai, bonne cogitation !
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Deux vasques parce que nous sommes 4 (2 parents, 2 enfants) et une seule salle de bain pour toute la maison. Comme les horaires de tout le monde sont les mêmes, ça fait un peu embouteillage avec une seule vasque.
Par ailleurs, je voulais mettre une vasque plus basse que l'autre, pour les enfants, quitte à la remonter quand les filles seront plus grandes.
Peut-être une solution avec une seule vasque plus grande mais 2 robinets qui donnent dessus ?
Oui effectivement, il manque du rangement.
Merci pour ton avis !
puisque tu peux bouger les murs, ca donne quoi si tu places a l'emplacement de ta baiognoire plan 1, deux vasques séparées par une colonne
et du coup la baignoire a la place des vasques
voir meme mette la baignoire en long comme sur plan 1 mais à droite
ca allonge ta piece vers le haut mais tu peux la etrecir en largeur
Super bloggeur Env. 700 message Herault
Je préfère largement le premier plan car l'entrée de ma salle de bain actuelle est similaire au plan numéro 2 et pas du tout pratique : quand il y a quelqu'un qui utilise la vasque la plus à droite, c'est difficile d'entrer dans la salle de bain sans lui taper dedans Sad et puis la baignoire semble plus accessible aussi dans le plan numéro 1 Wink Bref, j'aime beaucoup + le plan 1 ! Smile
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
Env. 40 message Loire Atlantique
Petite proposition modélisée.
Je ne sais pas si le changement de place des WC est possible??
Env. 100 message Nord
C'est vrai que les WC dans la salle de bains, pas top à mon avis non plus, et les séparer comme sur la plan de Shanky ; j'aime bcp.
ensuite si les évacuations ne peuvent pas être déplacées, c'est moins évident.
Merci beaucoup pour vos avis !
Alors effectivement, je peux modifier les cloisons mais je ne peux pas agrandir en largeur beaucoup plus que sur le premier plan, étant donné qu'en haut, il y a une chambre/bureau qui aurait une largeur de 1.95m dans cette configuration.
Du coup, une pièce allongée pour la sdb conviendrait mieux.
On a réfléchi à l'utilité de 2 vasques et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une seule vasque, large de 1m, avec 2 robinets nous suffisait.
J'ai également ajouté un meuble colonne de 40cm de large. Sur le plan, il fait 37cm de profondeur, mais on peut aller jusqu'à une largeur égale au plan de toilette.
J'ai aussi remplacé la baignoire, tout petite, pas forcément pratique pour une douche, du fait du "sabot", par une douche de 120x80cm, avec un receveur profond (28cm, vu chez bette) pour pouvoir faire un fond de bain pour les filles.
Pour les WC, non, je ne peux pas les déplacer par rapport à l'évacuation. Au rez-de-chaussée, on a aussi des WC (séparés). Mais j'avoue que le plan de shanky était très bien ! C'est vrai que dans la configuration actuelle, la place devant les toilettes n'est pas forcément "utilisable".
Je suis donc repartie sur la pièce allongée, en l'élargissant un tout petit peu, mais en reculant la vasque dans la pièce, pour ne pas se retrouver avec le problème dont tu parles Gwennnn.
Env. 40 message Langueux (22)
C'est pas mal du tout. A mon avis, c'est la solution la plus pertinente.
De : Langueux (22)
Je pense pareil, je pense que c'est un bon compromis Sleep
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h27
Devis création salle de bains
