Mode fixation des bouches d'une VMC DF ??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.203 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
L'electricité se termine (enfin la pose des boites et saignées), je vais attaquer de paire la plomberie et le réseau VMC avant l'intervention du platrier et c'est justement là que je coince un peu...
Les plafonds seront plâtrés et je dois connaitre la manière dont se fixent les bouches de ma VMC au plafond.
Le plus simple serait de voir ce genre de bouche de visu, or, par chez moi, aucun vendeur de VMC DF (je pense commander une Akhor par le net).
En d'autres termes, je vais faire des troues du diamètre un peu supérieur à celui du tuyau de raccordement de mes bouches (80 ou 125mm), mais le plâtrier ne va pas plâtrer autour des bouches déjà posé mais va avoir besoin d'un gabarit pour ajuster son plâtre autour de mes trous (comme une boite électrique qui dépasse d'1cm du mur à plâtrer)...Or, comment se compose une bouche ??
La "grille" vient-elle se fixer sur un manchon ?
La grille est-elle déjà équipé d'un manchon ?
Comment se fixe cette ensemble au plafond (par vissage au plafond ? Par vissage sur un manchon scéllé au plafond ? Autrement ?
Bref, ce type de renseignement me serait vraiment bien utile...
Dept : Moselle
Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut
on parle de bouche plutôt.
va voir en magasin, m'étonnerait qu'en moselle tu ne trouves pas un quelconque vendeur d'accessoires VMC. Donc des magasins comme cedeo, aubade, brossette, pagot-savoye...
Normalement tu as une partie femelle qui est encastrée, et sur laquelle vient se fixer ton conduit VMC. Elle peut être en plastique ou en métal. C'est ce que tu dois appeler un manchon, et ça s'appelle un manchon.
la bouche à proprement parler s'insère à l'intérieur, et par recouvrement cache la partie apparente de ton accessoire encastré
la partie noire sur la photo de cette page par exemple :
http://www.elecproshop.com/bouche-dextraction-vmc-simple-fux[...]ux-wc-longue_p9698.html
sinon ce catalogue :
http://www.atlantic-ventilation.fr/documents/02_VMC_ind_%284[...]8-101%292010_ssprix.pdf
oK, c'est bien de ça que je parle...
La partie noir est-elle solidaire de la partie blanche ou est-ce en 2 parties démontables ?
Comment tient cette ensemble dans la reservation de ma dalle ou dans un manchon?? simplement par emboitement ? Ya-t-il des pattes ou griffes assurant son maintien ?
Dept : Moselle
La partie blanche avec la grille a une partie mâle qui s'enfiche dans ton manchon. Tu as une collerette adhésive en mousse type compriband qui tient la bouche dans le manchon, et fait l'étanchéité par la même occasion.
Ton manchon dans une dalle, je ne sais pas. Chez moi c'est en placo, et tu as 3 ailettes qui s'écartent derrière le placo.
C'est pour ça, va en chercher un en magasin, tu pourras voir les différents modèles et ce qui te convient
Devis VMC / VMC double flux
