Ceux qui ont une maison BBC + Plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 39.101 fois
15
Env. 200 message Loire Atlantique
Nous sommes sur un projet d'une maison qui répondrait aux normes BBC <50 kw et <0.6 de perméabilité.
Un ami chauffagiste m'a dit de faire attention à la surchauffe avec un plancher chauffant car l'inertie est très grande (24h), et donc que c'est difficilement réglable dans une maison bien isolée. Il y aurait un risque de surchauffe, d'autant plus que les fenêtres sont orientées Sud.
Je souhaitais donc avoir des retours d'expérience de celles et ceux qui ont fait ce type de construction avec un chauffage en plancher chauffant.
Merci d'avance,
Fais une recherche....L'inertie d'un plancher chauffant actuelle n'est pas de 24 heures (malheureusement moi qui me chauffe au solaire, cela serait le top) et il n'y a aucun problème de surchauffe parce que l'eau qui circule dans les tuyaux du PC est à faible température et que la regulation fait bien son boulot. Il vaut que ton plancher soit dimensionné en fonction des besoins de ton batiment et non au piffomètre. En tout cas, chez moi comme chez d'autres menmbres de ce forum, pas de problème de surchauffe lié au plancher chauffant, et pourtant mes besoins en chauffage sont de 28 kWh/m2.an. Niveau ensoleillement, j'ai toute ma facade sud du rez en vitrage et de grandes ouvertures au sud à l'étage.
bonsoir,
+1 avec Locaterre.
Les seuls que j'ai lu qui parlaient de pb de surchauffe et d'inertie... sont ceux qui n'en ont pas chez eux
lebarbo a écrit:...
soit soit il a un stock de radiateurs à revendre non, je rigole mais c'est dommage que ce soit un chauffagiste qui affirme çà
Env. 40 message Oudon (44)
Nous avons une maison bbc livrée en juillet dernier avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.
La maison est orientée avec un maximum d'ouvertures (salon, séjour, cuisine) au sud, 2 chambres au nord et le reste est - ouest.
Le plancher chauffant à une inertie pour arriver à la température souhaitée (lors de la première mise en chauffe) mais une fois la température souhaitée atteinte, le plancher chauffant est régulé par thermostat donc pas de risque de surchauffe.
Une maison BBC étant bien isolée, elle conserve bien la chaleur l'hivers et la fraicheur l'été.
Nous avons eu un problème de réglage de notre pompe à chaleur, ce qui a eu pour effet de couper la PAC pendant un week end.
La température extérieur en journée était de +3° et descendait en dessous de zéro la nuit.
Nous sommes alors passé de 21° à 19° en 1 journée et une nuit.
Ce qui montre qu'une maison bien isolée conserve bien la chaleur, on avait réussi à reprendre presque 1°C avec l'orientation plein sud
et le soleil qui tapait dans les baies.
En un mot, n'hésites pas le plancher chauffant c'est du confort, et aucun radiateur dans tes pièces !!
De : Oudon (44)
ganielleco a écrit:Nous avons une maison bbc livrée en juillet dernier avec plancher chauffant au RDC et à l'étage.
Idem BBC + plancher chauffant
Orientation Sud de toutes les baies vitrés
La température est réglé a 20 (jai bien essayé de la baisser mais ma femme ma menacé de de divorce)
Maximale atteinte 21.9 en plein soleil
Par contre effectivement si tu souhaite baisser ou augmenter la température le temps de réaction est de 5-6 heures
Guillaume
Env. 100 message Bas Rhin
Pour ceux qui ont des planchers chauffant , vous regulez par sonde extérieure ou par thermostats intérieurs ?
Dept : Bas Rhin
Sonde exterieure +programmation dans mon cas avec une réactivité assez rapide (environ 1h-1h30).
locaterre a écrit:Bonjour,
Sonde au Nord ? réactivité assez rapide = chape moins épaisse ?
Je demande cela car j'avais faire construire une maison monomur 42 (en 1884 déjà !) , 2 fenêtres coté sud , chape flottante avec chauffante au sol isolée avec 6 cm de poly extrudé et j'avais effectivement un problème de surchauffe en hiver lors de journées ensoleillés. 25° à 26° l'après midi pour une température sans soleil de 21°.
Dept : Bas Rhin
En 1884 la monomur existait déjà...Sinon, j'ai une chape anhydrite de 6 cm d'epaisseur, une sonde exterieure au nord est relativement proche de la toiture (afin d'être influencer par le rayonnement solaire sur la toiture -et les mesures enregistrées montrent que cela est effectivement le cas). J'ai aussi une commande à distance me permettant de réajuster les courbes de chauffe. Quasiment toute la facade sud de mon rez est constituée de vitrage et la température max enregistrée est d'environ 22°C avec ou sans plancher chauffant en marche (PC géré par la regulation). Si je "force" la regulation, en réajustant les courbes de chauffe, la température max est autour de 24°C. Tiens, j'avais mis en ligne mes suivis de température puisque ma maison est intrumentée (en bas de page "evaluation du confort de la maison):
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_suivis.html
Peut être que ta courbe de chauffe n'etait pas adéquate ou la sonde mal placée. En tout cas, les temoignages de personnes qui n'ont pas de problème de surchauffe se multiplient.
oui à l'époque ces briques se nommaient "isopor 42" , par contre on utilisait du mortier isolant avec des bandes de laine de verre pour le montage .
Mais il est vrai que j'étais précurseur en matière d'isolation .
http://www.wienerberger.fr/servlet/util/getDownload.jsp?blob[...]df&sl=wb_fr_home_fr
Dept : Bas Rhin
Ben, t'es pas tout jeune... Tu as soufflé tes 150 bougies, non?? LaughLaugh (1884 ou 1984 ?)
Env. 100 message St Sulpice Et Cameyrac (33)
Est-ce que le PC chauffant apporte plus de confort que des radiateurs dans une pièce avec une hauteur de plafond double. La chaleur est-elle mieux répartie entre la mezzanine et le rez de chaussée ?
jpb
De : St Sulpice Et Cameyrac (33)
Salut
C'est incontournable à mon avis.
C'est même surement la seule solution confortable avec des grandes hauteurs, avec les murs chauffant peut-être.
Si je ne chauffe pas pas le haut, il fait à peu près 1°C de moins en haut par rapport à en bas, en plein hiver, en mesurant à 1m40 puis à 4m40 environ.
Avec les autres modes d'émission, tu as des chances de voir une différence inverse.
locaterre a écrit:Ben, t'es pas tout jeune... Tu as soufflé tes 150 bougies, non?? LaughLaugh (1884 ou 1984 ?)
z'avais pas vu
Dept : Bas Rhin
lebarbo a écrit:Un ami chauffagiste m'a dit de faire attention à la surchauffe avec un plancher chauffant car l'inertie est très grande (24h), et donc que c'est difficilement réglable dans une maison bien isolée. Il y aurait un risque de surchauffe, d'autant plus que les fenêtres sont orientées Sud.
Effectivement, il faut faire attention en fonction des régions, et la conception de la maison.
J'avais également rencontré un installateur de planchers chauffants qui ne niait pas le phénomène, mais qui continuait à conseiller cet émetteur pour d'autres avantages.
Que préconise ton chauffagiste prévenant ?
De : Sud De Toulouse (31)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 22h32
Tout savoir sur la RT 2020
15
