Ceux qui ont une maison BBC + Plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 39.083 fois
15
Env. 300 message Creuse
Pour le prix que coûte une PAC et un PC il ne vaudrait pas mieux directement construire du passif?
Dept : Creuse
Env. 70 message La Jarrie (17)
ggrange a écrit:
Idem BBC + plancher chauffant
Orientation Sud de toutes les baies vitrés
La température est réglé a 20 (jai bien essayé de la baisser mais ma femme ma menacé de de divorce)
Maximale atteinte 21.9 en plein soleil
Par contre effectivement si tu souhaite baisser ou augmenter la température le temps de réaction est de 5-6 heures
Guillaume
Idem pour moi, avec baie vitrée sud/sud-ouest et "divorce" si température inférieure à 20°
Sonde extérieure nord et 2 zones (une jour et une nuit) avec thermostat.
Je demande 20.5° quand on est présent et 19.5° en absence (08H00 à 16H00) et la nuit (23H00 à 05H00).
CCMI Tradi BBCE (17)
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
Élévation en cours : 03/08/09
Réception : 25/02/2010
LABELLISÉE BBC le 24/02/2010 : 46,13 kWhep/m²/an
De : La Jarrie (17)
Photographe Env. 300 message Yvelines
Et alors Ecirbaf, çà marche bien?
Quel consommaation réelle pour quelle surface STP?
Un DAAF peut vous sauver la vie Qui ne tente rien n'a rien
Notre construction
De mi décembre à mi février (les mois les plus froids de l'hiver pour le moment) 750 Kw / mois chauffage et eau chaude pour 150 M2 habitable (168 M2 de shon)
Mais cela n'est qu'une déduction approximative faite à partir de mes consos passée quand j'étais en tout gaz.
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
De : La Jarrie (17)
Ok merci pour ces chiffres. Et est ce cohérent avec l'étude thermique ?
Notre construction
+ ou - mais je reviendrai poster avec des mesures réelles.
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
De : La Jarrie (17)
Photographe Env. 1000 message La Pévèle (59)
j'ai 1 question : 1 pro chauffagiste ns a dit que le circuit de per est différent selon le revêtement ?
Or, nous voulons mettre notre sam en carrelage et notre salon en parquet, avec 1 PC sous tout le rdc. faut-il 2 circuits différents selon vous ? cela a t-il 1 surcout ou de ttes manières, selon la surface il faut rajouter ds circuits régulièrement ?
Pour les différents circuits, c'est selon les températures souhaitées aussi ? les réglages de la température suivants vs semblent-ils cohérents ? : 1 pour chbre du rdc + couloir + sdd (à chauffer uniquement le matin avant le lever et le soir avant de se coucher), 1 autre pour séjour + cuisine + bureau à chauffer selon notre temps de présence de la journée ?
ou faut-il séparer aussi le bureau (mais j'y suis dès que je suis à la maison)
le couloir, je ne sais pas s'il ne vaut pas mieux le chauffer de la même façons que le séjour, cad dès que l'on est là ? histoire de ne pas refroidir les autres pièces ou faire des "chaud/froid" ds la maison, sachant qu'on le traverse pour monter à l'étage (sdj, chbres), aller aux toilettes etc.
enfin avez-vous des retours sur le PC SEC (pour l'étage) nous avons 1 unique devis pour le moment : 3440€ pour des radiateurs (4 chbres + 1 bureau+ 1 sdb) contre 9500€ pour 1 PC sec !!?? vous avez déjà eu des prix pour ça ? cela me semble exorbitant ?
pour infos la même scté nous a chiffré la chaudière à condensation (à ventouse Hor)Frisquet 20 kw avec ballon de 80l avec regul en fonction de la temp ext : 7070€TTC et le PC du rdc (rehau, dalle 40mm R=1,7 ; sur 96m2 sans préciser le nbre de réglage) à 5800€TTC...
que pensez-vous de ce type de prix, c'est pas 1 peu cher ???
6 mois qu'on y habite et toujours dans les travaux...
De : La Pévèle (59)
Env. 500 message Haute Savoie
ecirbaf a écrit:Bonsoir,
Je suppose qu'il s'agit de KWh.
Dept : Haute Savoie
A cahuette 59
Pour répondre par la fin déjà.
Pourquoi pas un PC au 1er comme au RDC ? C'est techniquement faisable.
Pour ce qui est des coûts désolé je n'ai pas le détail de mon contrat étant en CCMI.
Un cicuit différent en fonction du revêtement. Pas impossible, sans être affirmatif. Toujours est il qu'il va falloir choisir très délicatement le parquet qui en général n'est pas conseillé pour un PC.
Il en existe hein, comme le parquet collé, et parfois quelques parquets flottants aux dires des fabricants. (très dubitatif pour le second cas).
Je n'avais pas choisi l'option du parquet collé à cause de la vollatilité des solvants de la colle, accentuée par le chauffage.
Le réglage de la température d'un PC se fait au niveau de la nourrice en jouant sur le débit d'eau chaude.
Mon constructeur m'a indiqué qu'une fois la température de confort trouvée, ce n'était pas un jouet à manipuler quotidiennement.
Il devra donc y avoir une régulation. En général il n'y en pas une dans chaque pièce.
Par ailleurs, vouloir différencier les dégagements et les pièces à vivre, est ce pertinent ?
Une chose est sure, si ces différents lieux où tu souhaites une différence de température ne sont pas séparés avec au moins une porte fermée, c'est peine perdue.
Attention aussi de penser au délai de chauffe et de refroidissement du PC (inertie importante).
Je ne descend pas ce mode de chauffage je l'ai choisi. Je n'ai pas encore réfléchi à fond sur les différences de températures et où.
En fait j'en suis encore loin dans ma construction. Toutefois mon constructeur attend l'étude du fabricant de la PAC qui couple au PC pour connaitre le cheminement des tuyaux.
Il sera temps d'en discuter à ce moment là.
Notre construction
Cahuette59 a écrit:j'ai 1 question : 1 pro chauffagiste ns a dit que le circuit de per est différent selon le revêtement ?
Oui, le pas de pose va être en principe différent.
Citation: Or, nous voulons mettre notre sam en carrelage et notre salon en parquet, avec 1 PC sous tout le rdc. faut-il 2 circuits différents selon vous ? cela a t-il 1 surcout ou de ttes manières, selon la surface il faut rajouter ds circuits régulièrement ?
De toute manière, tu ne vas pas faire une seule boucle pour tout le rez. Habituellement, il y a au minimum une boucle par pièce, voir 2 ou 3 dans les grandes pièces. Ne pas confondre le nombre de boucles et le nombre de regulation.
Citation: Pour les différents circuits, c'est selon les températures souhaitées aussi ? les réglages de la température suivants vs semblent-ils cohérents ? : 1 pour chbre du rdc + couloir + sdd (à chauffer uniquement le matin avant le lever et le soir avant de se coucher), 1 autre pour séjour + cuisine + bureau à chauffer selon notre temps de présence de la journée ?
Perso, j'ai une regulation pour la partie nuit (mais une boucle dans chaque pièce), et une pour la partie jour, et en fait, cela nous sert quasiment uniquement pour pouvoir couper le plancher du rez (partie jour) lorsque le poele fonctionne. Les couloirs n'ont en principe pas de boucle spécifique. Ils sont sur la trajectoire des autres pièces et sont donc chauffés en même temps.
Citation: Le réglage de la température d'un PC se fait au niveau de la nourrice en jouant sur le débit d'eau chaude.
La température de l'eau du PC se fait au niveau de la regulation (loi eau) qui va déterminer la température de l'eau du circuit en fonction de la température extérieure. Ensuite, tu peux ajuster la température des pièces en jouant sur le débit au niveau des nourrices ou en posant des regulations sur chaque départ de boucles. Par exemple,
http://ch.he.fr.danfoss.com/xxTypex/193296_MNU17435027_SIT112.html
Personnellement, je n'en vois pas l'utilité, compte tenu du temps de réaction du plancher chauffant (1h-1h30) et parce que la sonde exterieure +programmation d'heures de fonctionnement est largement suffisante pour bien réguler un plancher dans une maison correctement isolée. Mais Stephrider, je crois, a ce type de regulation par pièces.
oui, j'ai des électrovannes + thermostats pour mes trois chambres. C'est vrai que sur le final, c'est inutile car je laisse le thermostat en permanence sur 18 . J'aurai fait pareil en jouant sur mes nourrices manuellement. C'est juste un petit confort supplémentaire.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
[quote="locaterre"]
Personnellement, je n'en vois pas l'utilité, compte tenu du temps de réaction du plancher chauffant A+
Par contre cela te permet d'avoir une température de 19 dans le salon et 17 dans les chambre
Guillaume
Tu peux arriver au même résultat en reglant le debit à la nourrice.
ok, merci pour les infos, en effet, le but est d'avoir moins ds les chbres et sdb que ds les pièces de vie, les premiers n'étant "habitées que le matin et le soir.
pour le plancher de l'étage, nous avons 1 plancher bois ( puisque MOB) avec 1 très fine dalle béton et je crois qu'il faut 1 mini pour la pose du PC à l'étage non ? on peut poser 1 PC à l'étage sans contrainte particulière ?
est-ce alors moins intéressant car justement le but de l'étage est principalement de chauffer matin et soir et pas pdt 1h à chaque fois ?
de ttes façons vu les prix du PC sec, je crois qu'on s'en passera en haut... les radiateurs feront très bien l'affaire je crois...
pour le pc du bas, en effet j'avais mélangé boucles et possibilité de réglage de temp différente. disons que le couloir est fermé, mais on le traverse qd même, et chez nous actuellement, on se caille en montant se coucher, en se levant, allant aux toilettes ou en montant chercher 1 truc en haut, bref, tout le temps en hiver... et je me bats pour que les enfants ferment cette fichue porte... donc en effet, mieux vaut laisser la temp des pièces de vie et faire 1 autre temp pour la chbres du bas (17 ou 18 maxi).
De : La Pévèle (59)
Citation: est-ce alors moins intéressant car justement le but de l'étage est principalement de chauffer matin et soir et pas pdt 1h à chaque fois ?
Il faut mettre 2 regulations, comme chez moi. Tu programmes des plages de fonctionnement adapté à l'occupation et c'est tout.
Avec radiateurs + plancher, tu vas être obligés d'avoir un circuit basse température pour le PC et un circuit haute température pour les radiateurs...Plus cher. Fais d'autres devis pour ton plancher sec.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 02h28
Tout savoir sur la RT 2020
15
