Ceux qui ont une maison BBC + Plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 165 messages et a été affiché 39.101 fois
15
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
mgarrig a écrit:
Citation: Cas concret pour une pièce de 10 m² environ, quelle puissance de radiateur si l'eau circule à 50° ?
Tu confonds deux choses :
1 - la puissance nécessaire qui se moque de la température de l'eau
2 - la température de l'eau qui va déterminer la taille du radiateur une fois que tu connais la puissance qu'il te faut..
Exemple : imaginons que l'étude thermique te dise qu'il faut 750 W de chauffage pour tes 10 m2. Reste à trouver un radiateur qui dissipe cette puissance avec de l'eau à 50°C...
Normalement, les radiateurs à eau en utilisation normale sont spécifiés pour une différence de T entre eau et pièce de 50 °C, donc de l'eau à 70 °C.
Si ton eau est à 50 °C, la différence n'est plus que de 30 °C, donc un radiateur "normal" de 1500 W avec une eau à 70°C fournira , à 50 °C, à la louche les 3 /5 de puissance., soit 900 W ,.
Conclusion, à moins de prendre un ventilo convecteur, il faut des radiateurs presque deux fois plus grands (en surface) que des radiateurs "normaux" pour de l'eau à 70°C.
Moi, je me suis compris ....
Merci, il paraît qu'Acova va vendre une gamme de radiateurs basse température, justement avec des ventilo convecteurs
De : Bievres (91)
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
kalinka a écrit:Bonjour!
Je m'incruste sur le sujet pour poser une question
Est ce intéressant de mettre une chaudière a granulé ( type okofen ) pour un plancher chauffant + ECS dans une maison BBC de 150m² a étage? et ce dans le sud de la France
Ou bien c'est "trop"?
Comment faire pour calculer les besoins en chauffage? ( pour le dimensionnement de la bête le cas échéant )
étude thermique...
on en reparle IRL si tu veux.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Pas génial pour le confort...
Bonjour, pourquoi ce ne serait pas génial pour le confort ? Le but est d'installer des radiateurs plus petits.
De : Bievres (91)
Const101 veut dire que la ventilation de ces convecteurs >
1 - fait du bruit inévitablement,
2 - provoque des mouvements d'air.
Donc deux sources d'inconfort potentiel.....
Mais je pense qu'il n'y a besoin de mettre la ventil en route que lorsqu'il fait très froid.
De : Lyon (69)
Tu perds tous les avantages du confort apportés par le chauffage basse température : un chauffage par rayonnement, infrarouges notamment (qui permettent de chauffer les surfaces environnantes, sources de confort ! )
Avec un système à air forcé, tu utilise en plus le principe de la convection. Tu chauffes l'air... L'air chaud monte... stratification des températures, parois froides, ...
Et si en plus il faut supporter le bruit de ventilateurs !
De toute façon je pense qu'avec une isolation BBC de qualité, dans une chambre de 12 m², un radiateur de 500W suffit largement, je verrai en fonction de mon étude thermique et je ferai un retour d'expérience
De : Bievres (91)
const101 a écrit:Tu perds tous les avantages du confort apportés par le chauffage basse température : un chauffage par rayonnement, infrarouges notamment (qui permettent de chauffer les surfaces environnantes, sources de confort ! )
histoire de compromis
le rayonnement basse température impose de grandes surfaces, puisque moins de W au m²
A contrario, un ventilo-convecteur est plus petit qu'un radiateur, et bien placé il génère une chaleur non stratifiée, très homogène. Un radiateur BT sur un mur, pas dit que tu es le même niveau d'homogénéité.
Pour le bruit, les modèles silencieux sont pléthore. La régulation est plus fine, l'inertie résultante moins grande, la puissance régulable par la vitesse de ventilation. Et... on peut rafraichir, sans forcément utiliser une pompe à chaleur, pourvu qu'on ait prévu un peu le truc.
Pour les chambres ce peut être un bon choix, chauffe par plages horaires, rapidité de chauffe, cout limité, possibilité de rafraichissement.
Chez moi, ça fait moins de bruit que le pc avec lequel j'écris ici, pourtant assez silencieux.
Il n'y a pas beaucoup d'offre en ventiloconvecteur esthétique (c'est-à-dire autre que les armoires normandes de clim). Il y a l'Acova fassane néo, comm dit plus haut, mais également la gamme DBE de chez Jaga (plusieurs modèles disponibles) qui est à priori moins chère.
C'est ce que je vais mettre dans la SdB justement à cause de sa grande réactivité (pour une pièce à usage intermittent, c'est bien). J'attends juste le retour de mon fournisseur pour le dimensionnement (il demande à Jaga en fait).
Beone
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Je rebondis ;)
Dans le cas ou on met, avec une PAC, un PC en bas et en haut :
Faut il augmenter la puissance de la PAC ?
Ou
Utiliser une PAC double (une pour le PC du bas, et une pour celui du haut) ?
Quid de la différence de prix entre ces deux solutions ?
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Bloggeur Env. 600 message Alpes Maritimes
Merci a MPIL et *****
Dépot du permis vendredi ( si mairie ouverte ) sinon lundi.
J'aurais donc les plans
Dept : Alpes Maritimes
étude thermique...
petite question, c est quoi irl?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
in real life.
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:in real life.
merci !
en fait, nous sommes voisins à moins de 10kms.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h31
Tout savoir sur la RT 2020
15
