Murs salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.483 fois
Env. 80 message Bergerac (24)
Bonsoir à tous,
Je viens vous demander des conseils car je compte faire une salle de bain (sdb) dans une pièce où les cloisons et l'isolation sont faites. Mais ça laisse à désirer par endroit.
Sur cette première photo, la cloison du mur du fond est en placo avec du ploystirène derrière. Je suppose que les plaques ont été collées. Mais lorsque j'apuis légèrement sur les plaques il me semble que c'est fragile car la jonction entre les plaques du mur et la sous pente se fissure.
Mes questions: est-ce normal, il faut juste faire une bande? Puis-je enlever les cales du sol qui maintiennent ces plaques murales?
Sur cette seconde photo, vous voyez que la plaque du dessus ne va pas jusqu'au niveau de la poutre en bois. Un bricolage a tenté d'être réalisé mais ce n'est pas du tout solide, la preuve l'isolant mince est apparent.
Ma 2nd question est la suivante: que puis-je faire pour faire une finition plus correcte pour la liaison placo et poutre apparente?
Enfin, la porte de cette même pièce semble fixée d'un côté sur un rail apparent et de l'autre dans une plaque de plâtre.
Du côté du rail, le montant de porte ne me semble pas très bien fixé, il y a du jeu.
Mes 2 dernières questions: Que puis-je faire pour solidifier la fixation du montant de porte?
Enfin quelle finition sur le rail: couper un morceau de placo à la taille où autre?
Merci à tous de prendre le temps de me lire et de me répondre si vous avez des conseils.
A bientôt
De : Bergerac (24)
Env. 100 message Casseneuil (47)
bonsoir,
joli bricolage!!!,pas trés sérieux ce genre de travail,perso je mets tout parterre et je recommence
d'autre part une salle d'eau doit etre en placo hydro(vert)
bon courage
De : Casseneuil (47)
MERCI POUR TES CONSEILS BREZONEC
De : Bergerac (24)
BONSOIR,
Le problème de la technique n'est toujours pas réglé même si je change le placo simple par des plaques hydro.
Merci à tous.
De : Bergerac (24)
Bloggeur Env. 100 message Meurthe Et Moselle
tu peux tres bien te passer de placo hydrofuge , il existe de l enduit hydrofuge a barbouiller avant la pose du revetement , il n y a que ca qui tiendra a long terme de toutes facon
pour la premiere photo , essaie d y inserer de la mousse PU en faisant quelques trous si besoin , pour rigidifier tout ca , puis bandes , bon c est de la magouille , mais si ca marche ...
deuxieme photo : pareil : mousse PU , ensuite de l enduit de rebouchage , puis bandes et enduit finition
3eme : je ne sais pas
sinon , si les plaques sont collées correctement au map , normalement tu peux enlever les cales , mais vu l etat du reste , par precaution je les laisserait en place en les coupant a ras
, c est un peu magouille mais ce ne sont que des avis d amateur , a confirmer par les pros
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 2000 message Ain
Hello,
Les calles ne sont là que pour plaquer les plaques (ça fait bizarre plaquer les plaques... LOL) vers le haut lors de la pose.
Si elles sont collées au MAP, on peut retirer les cales entre 1 et 2 jours après. Si les plaques sont vissées, on peut retirer les calles juste après.
Vu les photos, je dirais que les plaques sont collées car par de vis.
Pour ce qui est de la porte, est-ce le bati de porte qui bouge et/ou le rail qui est contre?
Si c'est "uniquement" le bati, pourquoi ne pas faire 3 prè trous dans le bati de porte (lorsque la porte est entièrement ouverte) et y mettre des vis afin d'attraper le rail derrière et solidifier le tout? Bien sûr, on verra les têtes des vis lorsque la porte est ouverte.
Dept : Ain
En cache depuis avant-hier à 15h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
