Plancher chauffant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.852 fois
Env. 30 message Issoire (63)
Bonjour a tous
voila je me pose une question concernant la mise en chauffe d un plancher hydraulique
Est ce qu il serait possible de l effectuer avec un ballon d eau chaude et une pompe en sortie au moins quand la temperature interieure baisse trop et garder hors gel
kit a faire la mise en chauffe progressive une fois l installation terminee
qu en pensez vous?
Merci d avance pour vos reponses
De : Issoire (63)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Chir a écrit:Bonjour a tous
qu en pensez vous?
Cela ne me semble pas être une bonne idée. L'eau dans le plancher pour maintenir Hors Gel doit être à 10/15°C avec un ballon et une pompe tu ne sauras pas avoir cette température sans parler des problèmes de pression dans les circuits.
Le mieux si la chaufferie n'est pas faite (ou pas utilisable) c'est de chauffer (l'air ambiant) avec des radiateurs électriques pour passer ce moment. Maintenir 6°C dans la maison!
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
j'ai déja fait ca pour mettre en chauffe ca marche pas trop mal mais il faut mettre un petit ballon qui puisse etre refroidi rapidement
Salut
a quel capacite pense tu pour le ballon Lunik?
De : Issoire (63)
nous on mettait un 300 litres mais c'était pour des surfaces de pc d'environ 300 m²
Donc pour 120 130 m2 un ballon de 150l suffirait?
Et a quel temperature puis je esperer faire monter le circuit?
Il doit falloir mettre la pompe sur la vitesse mini!
De : Issoire (63)
Et le thermostat chauffe eau au max?
De : Issoire (63)
Env. 400 message Monthodon (37)
Chir a écrit:Et le thermostat chauffe eau au max?
ba non plutot au plus bas du genre 40c° max
De : Monthodon (37)
thermostat réglé au mini il ne faut pas envoyer de l'eau à 60 °C
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h40
Le chauffage électrique
