Intérêt du chauffage au sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.488 fois
Env. 100 message
je souhaiterai chauffer ma maison par du gaz naturel,
et mettre des radiateurs, c'est suffisant pour bien chauffer une maison,
et quel est l'intérêt du chauffage au sol ?
Env. 300 message 90 (90)
si du met du chauffage au sol, tu n'as pas besoin de mettre des radiateurs au rdc donc plus esthétique, de plus, tu peux marché pied nu sur le carrelage, c'est jamais froid donc plutot agreable.
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
agreable economique, flexible a l'usage que du bonheur rien a voir avec des radiateurs
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Le chauffage au sol est un chauffage basse température, donc des phénomènes de convection plus lents et "d'ensemble".
Apparement, ceux qui ont essayé le chauffage au sol sont très content.
A+,
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 100 message
merci messieurs pour votre aide, et vos réponses,
Biggrin
bonne journée
c'est tout simplement royal ! !-)
LA meilleure solution qui allie le meilleur confort et forcement la meilleure esthetique et la meilleure gestion de l'espace.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 600 message Lavaur (81)
et une grosse economie d'energie !
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Env. 1000 message 06 Auribeau (sud Est) (6)
Comme les autres...
c'est un autre monde qui va s'ouvrir à toi.
AAMOI 882
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=12395&postdays=0&postorder=asc&start=558
CCMI 02/09/2004 Réception le 04/05/2007.
L'imagination est plus importante que le savoir. Einstein
De : 06 Auribeau (sud Est) (6)
Env. 70 message A Deux Pas De Landerneau (29)
L'inertie n'est-elle pas un inconvénient pour les chambres ?
De plus est-ce possible si je ne veux pas qu'il fasse aussi chaud dans la chambre des parents et dans le séjour qui sont tous les deux au rdc ?
(désolé pour le squatt de topic Blush )
De : A Deux Pas De Landerneau (29)
Si tu veux regler finement des gros ecarts de temperature, et en plus a la volee, sans les programmer, oui c'est un peu moins "pratique".
Pour les differences entre pieces, c'est possible de jouer avec la densite des tuyaux (pas facile a evaluer et faut un chauffagiste qui veuille bien adapter) ou jouer avec des débits-metre qui font circuler plus ou moins l'eau dans les differents circuits (prendre un systeme souple, tous ne sont pas identiques).
Chez nous on a reduit la chambre et laissé le sejour normal. Ca marche. Apres j'ai jamais pris la temperature dans la chambre, je ne sais quel est l'ecart. Si tu veux du 17 en chambre et 22 en salon, c'est ptet beaucoup de difference je sais pas.
BrickBroc
Env. 600 message Nantes (44)
pour réglé le problème il te suffit de prendre au sol partie jour et radiateurs avec thermostats partie nuit! c'est ce qu'on a demandé et il parait que c'est le top... Wink
De : Nantes (44)
et vous avez des chambres au meme etage que le salon ?
A l'etage on a ca : radiateurs, c'est plus facile a caser sous des fenetres, alors que caser des radiateurs sous les baies du salon, ca craint !
BrickBroc
Pour rêgler le chauffage dans les chambres il suffit d'un thermostat esclave et de rêgler la température de cette chambre en dessous de celle du thermostat principal, nous avons sans problème 17° dans la chambre non occupée et 21° dans le séjour. Wink
bonsoir
attention MC a une instal du feu de dieu le nec plus ultra en pc hydro
perso j'ai des debitmetre giacomeni ou un truc italien dans le genre et dans la chambre de la petite il fait 16 car elle squate encore la notre a 2mois 1/2 ou il fait 18 et un petit 19 dans le salon.
A noter qu'avec 19 c'est tres agreable.
par contre je deconseille de faire varier le pas des spires ailleurs que dans la SDB ou devant les ouvertures sinon l'equilibrage va devenir subtil
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h07
Devis pompe à chaleurArtisan
