Pression eau trop forte pour chauffe eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.434 fois
Env. 300 message Seine Et Marne
Hier le maitre de chantier de notre maison nous a indiqué que la pression de sortie d'eau était trop élevé (4.6 bar) pour le chauffe eau et qu'il fallait mettre un réducteur de pression.
Si j'ai bien compris il faut mettre le réducteur entre l'arrivée d'eau et le chauffe-eau. Est-ce bien cela. Et combien cela coute-il à votre avis.
merci d'avance de vos réponses.
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
bapum a écrit:Bonjour,
Le mettre juste après le robinet d'arrêt général à l'entrée du tuyau d'eau dans la maison.
Cela coute en GSB environ 30€ + 10€ pour le manomètre et plus la pose si tu fais faire.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
ne te soucie pas du prix c'est a lui à le prendre en charge
il semblerait que cela ne soit pas à la charge du constructeur
c'est sur que c'est a la charge du constructeur
Comment dois-je justifier que c'est au constructeur de le faire
Env. 30 message Finistere
C'est un professionnel il connait l' ensemble des contraintes liées au réseau je pense , si tu es en plus en CCMI , tu n'as rien a payer en plus .
La pression d'eau n' a pas changé depuis peu si ? Un réducteur de pression ne va pas en plus lui coûter un bras . ( Il fallait qu'il y pense avant et te l' installe dès le début ...)
Bref Normalement en discutant simplement , il devrait te mettre ça rapidement .
Reste aux pro de confirmer mes dires .
Bon courage .
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
4,6 bar, c'est haut, mais pas de quoi s'inquiéter à mon avis.
mais bon... un détendeur c'est quand même mieux pour protéger l'installation en cas de surpression.
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
oui mais 4.6 si tu prends une surpression coté réseau sans détendeur tu fait tout pétér
mpil a écrit:4,6 bar, c'est haut, mais pas de quoi s'inquiéter à mon avis.
Tu ne penses pas que le détendeur c'est pour éviter que le groupe de sécurité du chauffe eau fuie en permanence?
le groupe de sécurité commence à s'ouvrir à 5 bars
à 7 bars, il est ouvert à fond !
le détendeur est primordial à mon avis pour les cas de surpression réseau,
mais en aucun cas obligatoire.
C'est quoi le différence entre le réducteur de pression et le détendeur?
C'est la même chose. C'est la même fonction: réduire la pression
Le nom détendeur est utilisé pour des gaz et réducteur de pression pour les fluides.
Alors si l'on vas un peu plus loin on ne peut pas utliser un détendeur gaz pour réduire ne pression d'eau et réciproquement car les matériaux utilisés et le système de fabrication sont différents.
Désolé de cette réponse tardive, j'ai installé un réducteur de pression qui m'a couté une trentaine d'euros et posé en 5 minutes.
Pour info, le plombier du constructeur m'avait fait un devis de 180€ pour l'installer, cher pour 5 minutes de boulot + le matos.
Merci de vos réponses.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
