Dossier Labelisation BBC via Promotelec
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 22.598 fois
Env. 60 message Arnage (72)
C'est une question Simple sans doute, mais j'ai beaucoup de mal à trouver la réponse.
Le dossier Promotelec doit être déposé avant le début des travaux d'isolation.
J'imagine que ce sont les travaux d'isolation de la dalle... Pouvez-vous confirmer?
Et une fois que le dossier est envoyé (en ce qui me concerne, par internet), pouvons-nous commencer les travaux? (sachant que noter BE nous dit que nous passerons BBC)
Ou devons-nous attendre l'approbation de Promotelec avant de commencer les travaux?
Merci pour vos réponses.
Construction Maison Bioclimatique BBC
1022m² près du Mans (ARNAGE - 72)
18/01/10 - Signature Compromis Terrain
14/05/10 - PC obtenu
27/12/10 - Prêt Signé
15/01/11 - Début Travaux
De : Arnage (72)
Env. 70 message Orne
Citation: J'imagine que ce sont les travaux d'isolation de la dalle... Pouvez-vous confirmer?
En fait il s'agit du premier des travaux d'isolation... Selon votre construction, il peut s'agir de la dalle ou des murs...
Citation: Et une fois que le dossier est envoyé (en ce qui me concerne, par internet), pouvons-nous commencer les travaux?
Euh, ce n'est pas parce que votre BE vous le dit que c'est vrai... exemple, pour moi, mon BE avait "négligé" quelques détails dans le calcul (par exemple une VMC double flux a 2 moteurs) qui m'a obligé à revoir ma copie, refaire un nouveau projet, représenter à Promotelec ce nouveau projet. Donc je vous déconseille fortement de commencer avant la validation....
Dept : Orne
Env. 100 message Pas De Calais (62)
pour ma part j'ai commencé les travaux (isolation vide sanitaire) avant d'avoir la validation de promotelec aprés tout dépend ou tu en es dans tes travaux car si c'est l'isolation de la dalle alors je dirais que tu peu mais si c'est l'isolation des murs et comble alors attend leur validation plus prudent.
De : Pas De Calais (62)
Effectivement on en est à la dalle.
Merci pour ta réponse, je pense que nous allons continuer les travaux jusqu'à au maximum avant les travaux d'isolation des murs/rampants/toit terrasse.
Cela dit, lors de ton envoie du dossier, avais-tu donner TOUS les certificats de TOUS les matériels utilisés? Ou pouvons-nous les donner juste quand ils nous les demanderont lors de la visite de fin de chantier?
De : Arnage (72)
pour ma part j'ai tous mis les documents et certification en piece jointe lors de la creation du dossier sur leur site afin qu'il ne leur manque rien pour statuer sur le dossier et comme cela il n'ont pas a cherger donc gain de temps.
Lors de la visite de fin de chantier ils ne m'ont rien demandé du tout.
Env. 20 message Puteaux (92)
En réponse à votre intervention sur ce forum, notez bien que la demande d’attribution du Label Promotelec doit s'effectuer au plus tard avant les travaux d’isolation des murs.
Plus tôt vous adresser votre demande, plus tôt notre service client peut vous signaler toute incohérence éventuelle de votre projet avec notre référentiel de certification, vous pouvez en conséquence adapter votre projet afin d'obtenir la certification en toute simplicité.
Par ailleurs, l'envoi de la demande d'attribution doit être accompagnée de l'étude thermique (sous format doc ou pdf) et de sa fiche de synthèse standardisée (format xml), des plans de la construction, d'un plan d’accès au chantier, du règlement pour instruction du dossier.
Pascal LE GOFF pour Promotelec
De : Puteaux (92)
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
plg-promo a écrit:Bonjour,
... la demande d’attribution du Label Promotelec doit s'effectuer au plus tard avant les travaux d’isolation des murs.
Pourriez-vous préciser votre réponse lorsqu'il s'agit d'une construction en Monomur par exemple ?
Merci M. Le Goff
Dept : Meurthe Et Moselle
tu as déja ton étude thermique et tu passe en BBC avec un simple monomur sans isolant?Huh
vimeux a écrit:Bonjour
D'après l'étude thermique oui.
Seul obstacle au dépôt de dossier chez Promotelec, les menuiseries extérieures qui risquent d'être changées car notre constructeur a changé de fournisseur depuis la signature de notre CCMI ; on va certainement passé d'un profilé Schucco à un Rehau. Dun coup l'étude thermique doit être adaptée (à la charge du constructeur).
tu pourrais me dire ta config et le resultat du be thermique juste par curiosité
Oui Oui, tout est disponible sur mon récit.
Ok j'ai juste un doute sur la performance des briques seul
surtout comme tu n'a pas d'isolant interieur comble les joint verticaux de tes briques a la colle et fait un enduit interieur car sinon tu risque d'avoir des fuite d'air et donc recalage au test de permeabilité
bonne continuation
Je vous tiendrai informé du résultat du test d'étanchéité et du retour de Promotelec.
Réponse à Chachamax
Dans le cas d'une construction en brique ou à partir de système préfabriqués, il est nécessaire de déposer votre dossier au moins 3 semaines avant de monter vos murs.
De : Puteaux (92)
Super bloggeur Env. 400 message Morbihan
plg-promo a écrit:Réponse à Chachamax
Je profite que vous travailliez pour Promotelec pour vous poser des questions. Mon cst m'a donné la pré étude thermique qui date de février 2010 et la Cep est de 64 kWh Ep/m² SHON alors que sur mon contrat pour avoir le label BBC il faut que ce soit inférieur à 55. Au niveau du chantier nous en sommes à la charpente qui devrait être posée aujourd'hui ou la semaine prochaine. Mon cdt doit faire un test d'étanchéité courant mars après que l'isolation sera mise.
Voici mes questions : pensez-vous que c'est jouable ? A quelle moment mon cst doit-il déposer le dossier ? Et si le dossier n'est pas bon que devra-t-il faire ?
Merci par avance pour les réponses car j'ai peur que ça ne passe pas et j'ai un PTZ pour le label donc c'est un peu la panique.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h10
Tout savoir sur la RT 2020
